1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Зачем? 100мм экструзии под плитой не достаточно? Я думал только стяжку пот ТП и все.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем под, когда можно над? ;) Тем более, что стяжку всё-равно собрались делать, тем более что когда над, дорогой ЭППС необязателен, можно в 2раза более дешёвый ПСБ-35...
  3. al185
    al185
    al185
    Можно без стяжки #20... Считайте варианты в рублях.
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Сам тип фундамента уже выбран, почему именно утепленный не готов сформулировать, наверное доверия больше вызывает в плане защиты самого бетона от промерзания, влаги и пр. но вопрос в другом: не меняя расчетного фундамента (250мм плита с объемным армированием 16-12мм, со всеми соответствующими работами согласно технологии доу) при ДОБАВЛЕНИИ к нему "зуба" (ребра жесткости, если хотите) 40*40, меняется ли его несущая способность, и в какую сторону?
  5. al185
    al185
    al185
    Вопрос про расчет выглядит комично...
    Расчетом и не пахнет... Похоже, ваще садите на чернозем?
    Как бы Вам в дальнейшем не пришлось в Ремонт фундамента.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Треснул дом из газобетона
    Мороз и солнце... подняли угол дома #11 #12 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Жесть (Так а что на такой почве сделаешь кроме плиты? Она ж вроде как наиболее универсальна, или я ошибаюсь?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху тёплый дом, снизу тёплая земля, каким образом бетон промёрзнет?;) Для защиты от капилярной влаги, достаточно верхние 15см подушки сделать из щебня, кстати бетон от влаги тока крепче становится:super:
    А если утеплитель под плитой, то нет смысла трубы ТП делать в стяжке, сразу в плиту их делайте, а чтобы поднять уровень пола, подушку сделайте чуть повыше уровня земли 5-10см + ЭППС 10см+ плита 25см итого 40-45см:hello:
  8. al185
    al185
    al185
    На почву тяжелые дома ваще нельзя... Щас Виндера инфаркт хватит...
    Ваша тема Тонет фундамент
    Если удастся выложить информацию #13, сможем чонить объяснить...
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Понятно. Спасибо за ликбез, поехал на площадку общаться со строителем. Вечером отпишусь.
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Фото грунта. Специально копнули на 2 метра. Под плодородным слоем (0,8-1м) идет несколько мелких (глина, ил), а потом песчаная супесь. Все сухо, даже несмотря на то, что только что прошел приличный ливень. Кто что скажет?
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Двухметровая траншея сделана подальше от места котлована, поэтому там расклад немного другой, но в месте строительства (1-я фотка) плодородный слой около метра. Что делать? Делать на метр песчаную подушку?
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Al185, остальные вопросы из фака:
    рельеф ровный, без уклонов.
    планы этажей вложены. самого проекта в электронном виде у меня нет (не думал что понадобится), заказал, как появится выложу. а так дом 182 (142) кв. м, два этажа с монолитными перекрытиями (в т. ч 2-го эт), монолитными стенами по технологии Велокс (150мм бетонное ядро, 200мм EPS), несущие стены наружние + небольшая в центре дома (на плане обозначена красным), крыша четырехскатная, без чердачного помещения, поверх монолитного перекрытия.
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Наружний периметр стен 10,1м*9,6м. Вот так, собсно, он должен выглядеть.
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Высота пола от уровня грунта = высота цоколя (планировал 40см, это если с "зубом") + стяжка на ТП (10см). Но теперь в сомнениях, если отказаться от "зуба" как ухудшающего конструктив плиты (это и есть вопрос, ухудшает ли?) (почему-то вставка ссылки не активен значок: https://www.forumhouse.ru/threads/167865/page-60#post-6526766) - и сделать классическую плиту 30см, без зуба. Встанет дороже и цоколь будет ниже (
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Мне не уариант) Стены монолитно примыкают к плите - гарантированные мосты от холодного фундамента, так ведь?
    ТП в плите не делаю, дабы не ослаблять конструктив, да и греть 30 кубов бетона не хоцца, хотел небольшую теплоизоляцию в стяжке - все поменьше аккумулятор будет) А инерции, думаю и от стен бетонных хватит. Логично? И вопрос с "зубом" очень актуален - работа остановлена, оч жду резюме опытных строителей!
