1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не так. Думаете дома которые уже построились и сейчас строются из велокса, все до единого на плите утеплёной снизу? :|:
    Нет, не логично. Даже не хочется в очередной раз писать, поищите в форуме.
    Да, всю органику надо убирать и заменять. Как вариант, сделать ленточный или свайный фундамент.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, относительно утепления ребра плиты терзают сомнения. У всех все по разному, как обычно. Плитоделы рекомендуют отступ от края плиты. Газобетонщики же советуют свешивать кладку с фундамента.
    И кто прав?
    Общий конструктив - плита 250мм с утеплением сверху (200мм ПСБ) и стяжка или полы по лагам. Стены - один этаж ГБ 500мм, перекрытие - плиты ПНО (если денег хватит) или дерево (если не хватит). Холодный чердак. Дом 16×13.
    Пока возникла идея нижний ряд блоков положить не 500, а 400мм на край плиты. Со второго ряда 500мм блок свесить с блока 400мм на 100мм наружу. Торец плиты утеплить 100мм ЭППС с заходом на нижний блок 400мм заподлицо с блоком 500 (до второго ряда). Вроде как кошерно получается или есть таки системная ошибка?
    Суть в том, чтобы не было сильно выступающего цоколя и отливов на цоколе — не комильфо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и делайте:super:
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да вроде как решение очевидное и напрашивающееся, подкупающее своей простотой и результатом. Чего ж тогда столько копья ломают по утеплению ребра плиты?
    Второй мучающий меня вопрос - плита 16 метров, не будет ли она слишком «гибкой» на таком размере?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну не знаю, я обычно всем так и предлагаю делать.
    Главное, чтобы основание (грунт) было стабильным, тогда гибкость фундамента неважна.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по глубине заложения труб - канальи и воды.
    Подводку трубы для воды и канализации укладывают в песчаную подушку или ниже песчаной подушки?
    Читал, что каналью укладывают под плитой на глубину 0,5 метров. Если песчаная подушка 30 см, то:
    1. получается надо снять еще 20 см основания?
    2. как тогда пройти (вывести трубу за пределы плиты) через дренаж в геотекстиле по периметру? Локальный разрыв дренажа?
    И по поводу воды. Те же вопросы - на какой глубине и как обойти дренаж?
  7. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Есть вопрос. Нужен ли геотекстиль в нашей ситуации? Заказали проект фундамента на фирме, но в нем нет геотекстиля (песок кладется на грунт). Имеем очень низкий уровень грунтовых вод, почва местами суглинок и местами песок. Котлован углублен на 50 см. Нам говорят что не нужно класть геотекстиль в нашей ситуации (я хотела класть геотекс 250). Типа можете положить но смысла нет, участок сухой и не подтопляемый. Фундамент монолитная плита под полутора этажный дом с мансардой. Вопрос класть или не класть геотекстиль?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот что об этом думают шведы:
  10. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    У меня вот тоже в ходе работ вопросик возник. Сейчас уже уложил первые 50мм ЭППС, на него уложил ПЭ пленку для гидроизоляции, сверху еще два слоя по 50мм ЭППС. На форуме по фото видел, что весь этот пирог скрепляется "грибками".
    Теперь сам вопрос: какая цель скрепления, ведь вроде уложенная арматура должна прижать весь ЭППС? Если все же надо скреплять, то получается чтобы не нарушить саму пленку скрепить получится только верхние два 50мм слоя ЭППС. Этого достаточно?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я геотекстиль не использовал и дренаж не делал. И в проекте нет. Угв=8м.
    30см песок+ плёнка 250мкм+ пенопласт 25й. Под стенами эппс.
  12. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Спасибо огромное всем кто ответил.
    al185, прочитала все ваши ссылки, было очень информативно.
    Скажите, а обязательно ли утрамбовывать песок виброплитой? нам предлагают утрамбовывать бревном - катать его по песку сверху, утрамбовывая песок по 5 см. (песчанная подушка будет 20 см после утрамбовки)?
    Я склонялась к виброплите до 100 кг, а теперь даже не знаю. Что посоветуете?
    Еще вопрос, за сколько дней можно утрамбовать песок, если все же брать виброплиту (а не бревно) на площадке 9 х 11 чтобы после утрамбовки было 20 см? Утрамбовывать будут 40 кубов песка.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Понимаю что Вы недавно на форуме, но попробуйте предположить, что проще, намешать в корыте бетон, кубов двадцать или миксер вызвать. Все индивидуально, конечно-же никакой разницы нет в бревне с виброплитой, кроме того, что плитой Вы это сделаете быстрее и менее трудозатратно, а тем кто рекомендовал поменять вибру на бревно предложите вариант попрыгать по песку, тоже имеет место, только пол года прыгать надо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таким образом, Вы бревном ничего не утрамбуете. Если бревном, то тока бить его торцом, но это тяжко и муторно, рабочие как правило халтурят на этой операции.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста допускается ли применение мелкозернистого песка в качестве подушки под плитку? Песок такой, что на поверхности образуется легкая корочка, но не пылеватый.
