1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, нужен крупный, ну или средний как минимум.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо, подскажите пожалуйста чем чревато использование мелкозернистого песка?
    Просто есть два варианта:
    1. Карьер близко, песок мелкозернистый, 25 тонн - 4000 руб.
    2. Карьер далеко, песок крупнозернистый, 25 тонн - 7000 руб.
    Вот и думаю...Нужно 5 машин, разница - 15 тыс. руб., многовато блин...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Радуйтесь халяве, я машину 25т по 15тыщ.руб брал;)
  4. al185
    al185
    al185
    Типа хуже трамбуется.
    У нас по отвалам мелкого песка самосвалы колею не давят. Посмотрите на отгрузке.
    Качество уплотнения проверяется самодельным "плотномером" Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А если трамбовать слоями по 10-15 см?
    Дак это же здорово, уплотнение максимальное, плита не просядет со временем. Или я ошибаюсь?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И еще, помогите рассчитать количество песка.
    Котлован 110 м2 глубиной 0,5 метра. Получается около 55-60 м3.
    Правильно ли я рассчитал?
    1 м3=1,5 тонны песка.
    60*1,5=90 тонн песка
    Коэффициент уплотнения песка - 1,3. Соответственно 90*1,3 = 117 тонн / 25 тонн = 4,7 машин, точнее 5.
  7. al185
    al185
    al185
    Насыпная мелкого 1,3-1,4.
    Еще раз
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    На отгрузку мелкого песка не пускают. Типа проблемы какие-то...
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации верхний слой (см.5 например) утрамбуется хорошо, а нижний плохо, получится неоднородное по плотности основание. И потом будут неравномерные усадки и завалы плиты.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Знаете, мне вчера привезли 2 машины песка. Мелкого и крупного. Задолбался мелкий трамбовать. Половина участка уже уплотнено так, что от ЗИЛа остается колея 3-5 см, а в мелкий песок сколько воды не лей, она убегает и песок стоит сухой и не трамбуется. Приходится лить прямо под виброплиту так, чтоб она захлёбывалась полученным плывуном и стояла подолгу на месте и долбила. В итоге-то нужно добиться того, чтобы на этом мелком песке оставались лужи. Это значит, что уплотнено удовлетворительно.
    PS У меня ЗИЛ песка (5 кубов) = 8000 т. р. Работа по растаскиванию 3 зилов = 2000 т. р. и 6 проходов виброплитой по площадке 170 кв. м. = 1500 т. р. ну и + с меня 10 литров бензина на эти 6 проходов и аренда самой виброплиты. Уже вбухал 100 кубов песка, а на ноль ещё не вышел. Ещё сантиметров 15-20 сыпать... Тоже котлован был 40-50 см.
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Тоже очень интересует вопрос по песку. Фундамент делает фирма, в субботу засыпали первый слой песка. Задавал вопрос прорабу насчет зернистости песка, возят речной с карьера, мне показалось мелкий. Он заверил что самое то. Как определить визуально необходимую зернистость, кто объяснит?
    И еще, засыпают сразу слой 30 см, на мой вопрос почему не 10-15 как в немецких роликах, отвечает что там не используется проливка, а с обильным проливом, типа не нужно и так будет плотно. Действительно ли это так? И если так, то каков по длительности должен быть этот этап (проливка)?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    После первого прохода виброплитой, полейте песок водой. Если песок крупный, то на поверхности увидите мелкие камушки 3-5 мм диаметром. Вот такой песок трамбуется на ура, а если камушки неразличимы, значит песок мелкий. Вчера вечером опять пришла машина с мелким песком. Запросил ещё 2, но только крупного. Посмотрим, что привезут, сделаю снимки, выложу.
    По моим наблюдениям, без обильного увлажнения песок не достигает нужной плотности: пустой расход бензина. Виброплита 65 кг, сыплю около 10 см и струю воды направляю прямо под виброплиту. В таком сочетании крупный песок удается утрамбовать за 4 прохода, а мелкий за 6.
  15. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Мы все таки заказали виброплиту! :) Делать будет хозяин плиты, это намного проще чем вести ее из Москвы за 100 км.
    Вопрос по песку. Для фундамента берем песок фракция 1-2 сеяный, но когда мы приехали его смотреть то он был смесь песка и камней до 1 см. Такой на подушку подойдет? Я правда не поняла если он сеяный то почему в нем много камней (типа гравия)? Я понимаю что просеяный песок должен быть однородным, или я не права? Объясните пожалуйста. Заранее спасибо.
