1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Еще вопросик. На сколько времени нужно брать виброплиту (на 10, 6 или три часа) чтобы утрамбовать 40 кубов песка для площадки 12х10? Плита примерно 80 кг.
  2. Смолино
    Смолино
    Смолино
    Челябинск
    Ютион785, немного не понятно. Если сам хозяин плиты будет трамбовать, то договоритесь на объём работ за фиксированную стоимость. Слой песка 30 с лишним сантиметров. Наверное, придется делать в два приёма. Общее время будет зависеть и от скорости создания второго (или следующего) слоя.
  3. al185
    al185
    al185
    Только опытным путем. Равномерность проверить можно самодельным плотномером Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Выполняю обещание.
    Вот крупный:
    Вот мелкий:
    Почувствуйте разницу.
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Stanosh, у меня второй вариант (Только вот непонятно, возят мне его прямо с речного карьера, а рекомендуют именно речной, или я ошибаюсь?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Купил виброплиту себе и еще не пожалел. Трамбую вволю. Уже на отсыпку с женою раскидали 50 кубов песка, т. е. около 80 тонн на двоих, так что можете прикинуть, сколько времени требовалось на создание слоев в четыре руки.
    Впереди еще около 60 кубов (около 100 тонн) песка. Сюда не входят 14 кубов щебня (20 тонн), к которым я жену естественно и не подпустил.
    Строим вдвоем, ну еще есть 4-ре маленькие ручки (5 и 9 лет), помошнички.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чувствую - первый наверняка утрамбуется до звона пока мокрый. Второй - надо пробовать. На пролив первый скорее всего будет легче, но после высыхания может начать легко разваливаться, если мелких включений мало (взболтайте в воде - будет ли взвесь или быстренько осядет) однако тогда и просадка у него будет не большая. ИМХО.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это песок из одного карьера. Там намедни развели руками, сказали, ну что поделаешь, такая жила пошла. Но к счастью, быстро закончилась. Сегодня пришло 20 кубов крупного, как на фото.
    Рекомендуют песок крупный, или средней крупности. Без глины. Т. е. мытый или сеяный. И безразлично, откуда он добыт. ИМХО, важно чтобы дозиметр не фонил.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мне кажется сеянный песок под подушку это излишество, достаточно обыкновенного с мелкими камушками.
    Расскажите сколько? Сам планирую, поэтому очень интересно.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На слой завожу по 18-20 кубов, развожу двумя тачками (если с супругой), что рядом с кучей - разбрасываю. За пол-дня раскидываем, час на проливку водою, минут 15 пропитывается стоит (заметил, что так лучше трамбуется, воды не жалею), часа 2 на трамбовку. По началу шла насыпь под УШП, было быстро. Теперь начинаю подымать участок перед домом, где будет площадка для всего, размер насыпи увеличился раза в 2 и новый участок под уклоном, трамбовать хуже - бывает глохнет виброплита из-за отлива топлива от жиклеров. Если бы тратил чужие деньги и нужна была бы скорость - заказал бы 4-6 машин, что бы возили песок непрерывно, нанял бы Нью Холланд и виброкаток. Получилось бы дороже, за то котлован - 1 день, отсыпка дренажа по геотекстилю и установка труб дренажа - 1 день, насыпь на 60 см с площадкой перед домом (общая площадь отсыпки около 300 м2, УШП - 115 м2) с рытьем траншей канализации-воды - 1.5 дня с учетом поливок при работе в 3-4 человека. Думаю хватило бы.
  11. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Ковылин, Спасибо что сроки и время описали, а то очень-очень нужно.
    Вопрос по песку. Для фундамента берем песок фракция 1-2 сеяный, но когда мы приехали его смотреть то он был смесь песка и камней до 1 см. Такой на подушку подойдет? Я правда не поняла если он сеяный то почему в нем много камней (типа гравия)? Я понимаю что просеяный песок должен быть однородным, или я не права? Объясните пожалуйста. Заранее спасибо. Фото к сожалению вставить не могу.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А размеры котлована какие?
  13. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Еще вопрос к профессионалам, возможно ли визуально определить марку арматуры? Подрядчик привез А-500, документов, акромя сертификата (который я и сам могу взять в любой торгующей организации), я пока не видел. Нет ли достоверного способа выяснить, может по каким-то внешним признакам?
  14. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Вот вот и наступит время начала стройки у меня... возник вопрос - какой марки взять бетон?
    На форуме ходят мнения брать М300 или лучше М350... В СТО ДОУ фигурирует М200 (В15)!
    Где правда? Разница в цене между 200 и 300 существенна - процентов 15% точно.
    Говорю я об утепленной ДОУ плите 25 см армированной ф12 ячейкой 20х20 размера 8х13 метров под дом из газосиликата D500 400мм
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
