1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это для трамбовки асфальта - никакого отношения к орошению песка не имеет. Проливать нужно конкретно, воды уходит много. Уж поверьте мне - "месье знает толк в трамбовке" :aga:
    Без проливки тоже некоторые здесь трамбовали, например вист - но качество намного хуже. Даже с проливкой под домом было проседание в пару см, правда на 1.2 м подушки. Без проливки все было намного хуже. Но проблема даже не в проседании как таковом, а в его потенциальной неравномерности.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тэкс... Открываем инструкцию... Ага, нашел... Бензиновая виброплита (далее по тексту виброплита) предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.
    Инструкция та же идет и к машине с бачком.
    Сидим с женою думаем 2 вещи:
    1. зачем поливать асфальт при трамбовании (не путать с укатыванием)
    2. почему производитель виброплиты нагло врет по поводу сферы использования своего продукта
    П. С. 3. куда деть купленный нами хлам, не предназначенный для уплотнения насыпи под дом.
    Месье?
    20 см для моей плиты многовато по ощущениям (слои делаю на 10-15 см). Может Ваша и нормально пробьет.
    Воды уходит прорва. Пара сантиметров под домом это в пределах нормы. ВСН 29-89 таблица 2 предельные деформации основания.
    Пуркуа па?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Его поливают диз. топливом, что-бы не прилипал асфальт к плите...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ковылин, назначение бачка мне объясняли в конторе, таскающей и продающей китаезные виброплиты под маркой ТСС. Про воду на асфальт никто и не говорил.
    И в чем производитель соврал в инструкции? Может виброплита не трамбует песок-щебень?
    зы а ваще - полегче на поворотах
  5. al185
    al185
    al185
    Таки "месье" вполне приличное обзывательство...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Таки молодежЪ старательно пытается узреть некомпетентность у профессионального трамбовщика подушек :aga:
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    То есть для вас цитирование инструкции - наезд? Или так действует ссылка на Ведомственные Строительные нормы ВСН29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтоах?
    Эх, Москва-городок... Толька чиста между нами (никому более) - я сам из Новогиреево слинял. Москва достала. А до того из Литвы, да много еще откуда.
    А манагеры еще не то объяснят, между прочим. Плите побоку - песок трамбовать или асфальтовую крошку, уплотнять и расклинивать мелкий щебень или утрамбовывать суглинок естественной влажности. Спасибо за понимание.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Манагеры меж прочим сразу не ответили - начали в техслужбу названивать. Я тоже поначалу вопрос в этом плане задавал - туда водицы и все путем:|: Потом, когда живьем трамбовать-поливать начали. По кольцу воды из колодца за полдня выкачивали.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так же, вылил уже кольца 4 наверное, а до конца работ еще... Уф... Если бы жена не отказалась бы от подпорной стенки, давно бы уже фундамент собирал бы. А так тачкою (одна рассыпалась уже) уже рассыпал 50 кубов (около 80 тонн) песка и еще впереди почти столько же.
    Действительно, когда переливаешь песок избыточной водою не тромбуется, пока вода не сойдет. У меня на это уходит минут 15, видимо благодаря дренажу, т. к. почва тяжелый суглинок и лужи с раскисшей грязью стоят в других местах долго. Участок на верхней части склона холма, соседи копали колодец на 12 колец (у кого 9, про тех вообще молчу), все глина, до водоносной прослойки так и не добрались. Вода в этих колодцах почти не прибывает, как набралась верховодка, так и черпают для тех. нужд. Водопроводная у них жуткая - песка столько прет, что фильтры не успевают менять.
    Что взял плиту, ни капли еще не пожалел, за арендную уже наверное выложил бы за это время практически такую же сумму, а ее еще найти надо, да что бы свободная была. Я-то делаю до или после работы и один, время меня не жмет.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хотелось бы услышать пояснение про отсутствие поливки у меня, про контроль качества и про проседание на пару мм. :|:? Это предположение, или кем-то зафиксированный факт?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  12. Юрий578
    Юрий578
    Юрий578
    Орел
    А я с женой и сыном рассыпал 200 с лишним кубов (10 машин по 21,6 куба) тачка жива
    Виброплита китайская тоже.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Олег, ну почему же все сразу надо на себя примерять;)
    По проседанию - у меня подушка около дома была на уровне земли. Участок слегка подровняли после заливки плиты. Теперь заметно ниже, на глаз пару см.
    А насчет отсутствия проливки - в конце какой-то день трамбовали без проливки, уже не помню почему. Песок трамбуется хуже, с щебнем проще.
  14. DonaldDuck
    DonaldDuck
    DonaldDuck
    Волгоград Маршала Чуйкова
    Читаю все читаю, возникает вопрос про теплые полы. Бетон любит постоянную температура, т. к для него это нормальное условие, плита прогреваеться с помощью воденого грубо говоря "отопления" плита теплая снизу лежит утеплитиль, ниже зоня промерзания, т. е образуеться кондесат, влага, куда она деваеться? если не сделать щебеночное основания для грубо говоря "фильтрации" ? Дорнит как геотекстиль не очень и сильно помогает при этом. Спасибо.
  15. DonaldDuck
    DonaldDuck
    DonaldDuck
    Идеальный вариант считаю для шведской плиты (геотекстиль/песчанная подушка (н=200\300мм не утромбованная) / щебень фракции 20-40мм (утромбованный в этот самый песок) потом проливаеться поверх щебня битумная мастика / потом песчанное основание (на которое укладываеться пенополистирол и поверх него гидроизоляция.
