1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не проблема. Ни разу бетонасос. Бетон подвижностью П4 для бетонасоса легко гонится по желобу штатному 3м+самодельный 6м доски с линолеумом. Заливал до 12.5м. 30м3 3 таджика неполный день
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Так и планирую сделать, как раз плита 12 метров будет. А что по доскам на опалубку посоветуете ?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точно не помню, вроде дюймовку ставили. Когда колонны лили однозначно 50 мм
  4. al185
    al185
    al185
    Использую стропильные 50х200
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Коллеги, а подушку под эппс все ровняли в 0 ? А то у меня никак не получается сделать ровно в ноль, +- 10 мм по площади 12 на 8 все равно есть :(. Стоит и дальше себе голову морочить или забить ?
  6. al185
    al185
    al185
    Это на любителя. У меня сосед и на 10см не заморачивается. Для конструктива не существенно бетоном или песком.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну бетон дороже в 10 раз. Буду пробовать выровнять песком.
    ЗЫ у меня сосед залили дом 9 на 9 - бетон лили прямо в траншею в земле. На опалубке экономил.
  8. al185
    al185
    al185
    Это шутка про Ваши 10мм? Смешно...
  9. Aquahill
    Aquahill
    Aquahill
    Ребята, подскажите мне, пожалуйста, ответ на такой вопрос:
    Есть утепленная "не шведская" плита. Изначально планировались теплые полы в комнате отдыха (это будет баня), но отменились они. Устройство такое: снизу вверх подушка щебень- песок- пеноплекс- армированная бетонная плита. Какие варианты устройства пола теперь у нас есть? Еще пеноплекс и чистовая стяжка? Обычные лаги с утеплителем? Нигде не могу найти подобного опыта в строительстве - чтобы строили на таком фундаменте каркасную баню... если знаете где почитать - отправьте меня туда:). Спасибо!
  10. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    И меня...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос насколько "утепленная"? Если 15 см или хотя бы 10 см - можно сразу выравнивающую стяжку и чистовой пол. Торцы плиты утеплить 5-10 см ЭППС. Иначе нехватающий эппс-стяжка-чистовой пол.
    з. ы.
    Только у меня один вопрос - а нафига такой фундамент для каркасной бани? :faq:
  12. al185
    al185
    al185
    "Чтобы спокойно спать."
    Ничто другое так не успокаивает сон, как беспредельно максимальное количество денег в объекте...
  13. Aquahill
    Aquahill
    Aquahill
    утепление 10 см и торцы утеплены. Спасибо за ответ!
    а про з. ы. а какие еще варианты? сваи обошлись бы дороже в итоге с перекрытием. про ленту я вообще даже думать не хочу - грунты глинистые, вода высоко стоит.
  14. al185
    al185
    al185
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
  15. Aquahill
    Aquahill
    Aquahill
