1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В натуре?
  2. Aquahill
    Aquahill
    Aquahill
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, возник внезапно у меня вопрос, на который не смог найти ответа: если плита 8 на 12, то как располагать арматуру в сетках плиты: 12 метровую снизу 8 метровую сверху, или наоборот ? Отличается верхняя сетка от нижней или нет. Совсем запутался :(
    P. S. В качестве прикола: купил ЭППС по кубам, менеджер уверял что в пачке 0.288 куба: 8 листов ЭППС 0.6 на 1.2 метра, 50 мм толщиной. Мне надо было закрыть 91 метр квадратный. Привезли 33 пачки =9.504 куба по расчетам менеджера. Мне не хватило 2х листов -обрезков не осталось. Менеджер не смог этого объяснить, пока я сам не взял рулетку и не померил лист. Все просто -из-за кромки лист на самом деле не 0.6 на 1.2, а 0.58 на 1.18. Поэтому в пачке 0,273 куба. В результате привезли еще 2 пачки ЭППС :). Так что будьте внимательны при расчетах.
    Кстати сегодня чуть не впарили арматуру 10-ку вместо 12-шки (бегал со штангенциркулем и доказывал менеджеру по телефону что он верблюд). В результате длиномер уехал с этой 10-кой. Обещали привезти в четверг. Стройка продолжается :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это производители химичат, размеры гуляют, но с таким выбегом мне еще не попадался ЭППС.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это просто ЭППС с L выборкой и менеджеры химичат с обьемом. плохо чтоли продавать по кубам и 5% зажимать :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ЭППС Пеноплекс отпиленый шип четко укладывался в паз и получались указаные на эткетке размеры, у Примаплекс на некоторых упаковках размер листа был примерно на 5 мм меньше заявленого.
    А вот у ЭППС некоторых видов размеры не стандартные - вроде у технониколя отличаются от 1200х600.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    То есть у пеноплекса лист ЭППС размером (0.6+"шип")Х (1,2+"шип") ?
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, в силу обстоятельств возник вопрос: если не успеваешь залить плиту до зимы, но место готов, опалубка стоит, ЭППС уложен., арматура привезена. Как лучше сделать: связать решетку и закрыть полиэтиленом на зиму. чтобы по весне подождать когда все растает и залиться, или просто тупо арматуру сложить в сторонку и накрыть чем-нибудь. А по весне уже вязать арматуру и заливать ?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Связать арматуру - пару-тройку дней, залить один день. Что не успеваем? :hello:
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Кассовый разрыв внезапный, поэтому заливка скорее всего откладывается до конца сентября, а там заморозки и дожди блин :(. Вот и думаю -может все сделать, а залиться весной ?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Конец сентября обычно все еще нормально. Дожди для бетона - самое оно. Главное, чтобы не размыло сверху. Я когда заливал - сначала жара за 30 гр, потом ураганный ветер, что листы ЭППС собирали на ближайшем поле, потом пошел серьезный ливень. Капли оставляли выбоины в вытянутом слое. Ничего на следующий день вытянули маяки, затерли - все нормально. Была пара усадочных трещин в слое, где южане водичкой разбавили, когда мы пошли на родник умыться. Но ничего - специально заставил их слегка расцарапать и затереть, чтобы судьбу посмотреть. Больше их не видел.
    Страшновато обычно на первой заливке - дальше на все смотришь спокойнее. Не надо чудить - заливайся в этом году. Удачи! :hello:
    з. ы.
    единственная отмазка от заливки, что не до конца уверен в проекте, по которому думаешь строить и есть время подумать до весны ;)
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В проекте уверен. Спасибо, буду значит "работать" на стройке дальше :)
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, нужен совет. Завез арматуру на стройку, начал вязать решетку. Насколько критично связывать каждый узел ? Где-то в СНИП-ах промелькнуло что узлы вяжутся в шахматном порядке. Стоит овчина выделки или нет ? А то 2500 узлов шизанусь. Вроде 12 арматура не должна сильно прогибаться на пролете 40 см (если вязать через 1 узел в шакматном порядке). Или не выпендриваться, и все провязать ? Крючок специальный купил -узел в принципе вяжется достаточно быстро -3-6 секунд, но все равно много узлов.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Связка нужна только для фиксации арматуры в процессе работы и укладки бетона, на прочность готовой конструкции не влияет. Можете хоть пластиковыми хомутами вызать. В процессе передвижения по каркасу не должно быть смещений, это главное.
    Народ шуруповерты приспосабливает...
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня крючком быстрее получается раза в 2 :)
    Попробую пару вролетов перевязать в шахматном порядке и походить -посмотреть на реакцию решетки
