1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Утепленная "не шведская" плита - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 24.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Через 2-3
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Связал 4 пролета сетки в шахматном порядке -хожу спокойно -сетка почти не прогибается (мой вес 115 кг)
  3. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Помогите с выбором по фундаменту.
    Хочу 1 эт. каркасный дом, сперва хотел ленту, но начав читать ветку плит, мозг разрывают жуткие сомнения насчет мзфл. Денег на всю стройку нет, а дом ну просто необходим, т. к. семья большая а жилья своего нет.
    Дом 14х10, итого 140 м2, цена одного эппса (по цене найденой в инете без доставки 4400 р/м3) будет около 60000 килорублей (на 100мм толщины) или 100 килорублей на 150мм. - деньги для меня нешуточные :(.
    А гложет меня мысль о обычном ППС (опыта у меня пока нет, но хочу узнать все что только возможно).
    То есть песок - мембрана - потом выкладывать ППС ячейками, толщиной 200мм (цена на 15 марку 1300р/м3 25 1700р/м3) 40к рублей за толщину 200мм в яцейке. На рисунке получается плита с рёбрами, ребра положить прямо на песок, так как ППС нагрузку практически не держит (может под ребра положить что-то потвёрже...)
    Ширину рёбер 100 мм внизу 1 прут армирования 12мм, сверху (выше ппс 100мм и армирование сеткой в 1 слой у верхней границы) по границе плиты 2 прутка и ширина 200мм.
    Очень хочется получить и фундамент и пол, а так же хочется ТП в последствии организовать. Но бюджет крайне ограничен.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под рёбра всё-равно нужен эппс, или плотный и дорогой ПСБ, а рёбер Вы шибко много нарисовали, обычно их тока под несущими стенами нужно делать.
  6. al185
    al185
    al185
    Ессно. В первоисточниках в зависимости от грунтов и нагрузок EPS(=ПСБ) 200-300кПа марочная, т. е. не менее ПСБС-50ВК. Под свою рассчитанную нагрузку применял ПСБС-35ВК.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А ПСБ-50 у нас стоит 3800-4200 в зависимости от реальной плотности.
  8. al185
    al185
    al185
    Не повезло...
    2900-3300
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Имхо, нормальный вариант, если без ТП :), пенопласт годится любой, тк нагрузки нет (при заливке ходить по арматурному каркасу), но ребра слабоваты, по 2 прутка бы надо туда сверху и снизу, и ширину 150-200 мм, по периметру по толщине стены.
    Я тоже что-то наподобие ребристой плиты пытаюсь обмозговать, но под тяжелый дом
    https://www.forumhouse.ru/threads/171269/
    Да, если ТП то желательна полная теплоизоляция от грунта..Поэтому лучше пенопласт, и стяжку с ТП сделать позже, поверх плиты, а ребра формировать бросовой доской по предварительно прокопанным траншейкам в песке. Бюджетнее врядли что-то получится
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Связал сетку, готовлюсь к заливке -выбираю либо бетононасос приглашать, либо колотить желоб и 4-х таджиков. Заливать 24 куба всего. Миксер может побкатить с одного угла плиты только и то не ближе 2-х метров :(
    Пока вязал решетку во внутрь налетело листьев и трухи от березы (растет в 30 метрах, но долетает).Вопрос -Это все вычищать или можно и так залить ? Каковы последствия ?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С бетононасосом проще и правильнее. Особенно, если подъезд с одной стороны. Мои уперлись и хотели +15 тыс за заливку без насоса. Я добавил еще фибру - сейчас понимаю, что была не слишком хорошая идея. Бетон стыл просто на глазах - без бетонасоса не залили бы в принципе. Бетононасос стоил 12 тыс.
    Есть тонкий момент - количество бетона. Я по прошлому году заказл куб лишку - в резалте этот же куб пришлось раскидывать. В этом году заливал плиту под фундамент пристройки и плиту перекрытия, она же терраса 2 этажа. Примерно по 4 куба. Оба раза не хватало примерно 10% (!) бетона. Не одинок - форумчанин заливал перекрытия второго этажа, но с другого места. Не хватило 1.5 куба. Потом у него были разборки. Этот момент нужно учитывать сразу. Иначе стоит недозалитая плита и условно куба не хватает. А куб - это много, самозамесом возиться долго. Второй вариант - нужно понять куда вылить лишку, если вдруг остается. Это тоже не так просто.
    Только с точки зрения эстетики - на прочность особо не повлияет, скорее никак не повлияет. :hello:
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Согласен, что с бетононасосом проще, но они требуют площадку 6 на 6, а у меня такого подъезда рядом нет :(. от места где площадка -бетононасос нужен 50 метровый :(Киньте ссылку, можно в личку, где бетононасосы по 12 тыр. Мне дешелве 15 не объявляли :(
    По поводу количества -сразу закладывался на +10%. Вместо 22 кубов заказываю 24. Чтобы хватило точно. Если что площадку соседу залью под машину под въезд.
    Что касается листьев и шелухи -боюсь как бы гнить под бетоном (в бетоне) не начало и не начало бы плохо пахнуть в доме.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Бетонасос надо спрашивать там, где бетон брать будете. Они так далеко обычно не ездят, в округе обитают. И это было в прошлом году - сейчас не знаю, может эти же 15 тыс.
    Насчет площадки - есть такая тема. Лапы ставить надо - но можно доски под них кинуть. А миксера отдельная тема - подъезд должен 15 т выдерживать.
    Насчет листьев - у тебя там залежи что-ли? и ваще, что может пахнуть под 25 см бетона?
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понял, буду искать значит РБУ и сразу там-же заказывать бетононасос. Подъезд до дачи у меня асфальтированный -камаз с песком 10 кубов спокойно проезжает -с этим проблем не будет.
    По поводу листев -в углах то большие кучи соберу, а вот мелкие ползать по решетке и собирать напрягает. Рядом 5 деревьев по 20 метров высотой -с них все и летит :(
  15. al185
    al185
    al185
    Ни разу не пользовался бетонасосом. Видимо поэтому не понимаю его преимуществ.
    3-4 таджика с лотка (+самодельный из досок 6м при необходимости) лопатами и швабрами растащат 24м3 вленивую за полдня. Зачем сюда еще 15тыр? Лишние?
