Пол-потолок на открытом балконе
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем sym25, 24.07.12.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Ну сделайте "резиновым"
  2. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    может и сделаю... если других вариантов не будет
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В принципе правильно защищенная древесина, открытая для просыхания, удовлетворяет Вашим требованиям. Но требования противоречивые. Для отведения воды с кровли нужен уклон, а для настила балкона горизонт, так что 2 слоя у вас по любому получатся. Вы же из экономии это делаете? А формально - перекрываете пристройку сэндвичем нужной толщины с уклоном, на него выравнивающие продольные лаги, и щелястый брусовый пол. Это так сказать, генеральное направление, которое можно развивать. Если Вас интересует утепление потолка.
  4. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Вы правы, именно поэтому думал делать уклон примерно 3см на 3 метра, в связи с этим отпадает необходимость двойного потолка и такой уклон будет незаметен при хождении
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Но, если захотите мебель поставить, то этот уклон будет очень даже заметен. Правильно посоветовали в этом случае сделать двойной пол
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сложновата КРЫША ! Чем обусловлено такое строение? - Крыши!
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ваш вопрос про крышу дома? или солярия?
    Если про дом...я хотел стрельчатые окна "от пола" - получил (окна высотой 4м)...:) (если зайдете в мой профиль, то в альбоме "Дом, в котором живу" можно увидеть КАК ВСЕ ЭТО выглядит изнутри...:)
  8. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    Всем привет. Такая же проблема у нас. Крыша пристройки деревянная из сплошного досчатого покрытия под углом 5 градусов. Хотим сделать выход на крышу со второго этажа (типа террасы) Думаем, как сделать гидроизоляцию и одновременно покрытие террасы - склоняемся к варианту настила ОСБ, на неё холодную мастику и рубероид, а может лучше геотекстиль или какое-то другое современное покрытие? Что посоветуете?
  9. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    АУ, форумчане! Есть идеи какие-то? Думаю, тема для многих интересна...
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот такой пол на солярии...и мебель встает, и дождь не страшен
    что то сегодня форум не дает фото вставить...
  11. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    Что за пол? какой материал и технологии?
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, добрый день!
    Правильно ли я вас понял, что при возведении пристройки к дому такой, чтобы на 1 этаже было отапливаемое помещение, а над ним балкон второго этажа - необходимо изначально устроить крышу помещения с необходимым углом для ската воды и водотвод для вывода воды за пределы помещения, а над ней уже организовывать пол открытого балкона второго этажа? Ну как бы принципиальная схема?
