Хватит ли диаметра столба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rinat1982, 24.07.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Геморой вы предлагаете себе и окружающим. полностью согласен с Лехин.
  2. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    Купил участок на котором есть сруб на ленточном фундаменте и старый забор в качестве столбов у которого стальные трубы 100 мм. К срубу планируем пристроить веранду, которую завести под общую крышу с домом..В качестве фундамента под веранду как раз планирую использовать эти трубы (забор все равно на слом). трубы длиной более 2м. (хватит и в землю зарыть и верх можно связать уголком например или швеллером с помощью сварки). Внутрь трубы бетон, арматуру я думаю не нужно, внизу подушка как по ТИСЭ. Как такой вариант фундамента, или налицо перебор.?Почитал форум, для столбов в качестве опалубки рассматриваются а\ц трубы, пластиковые, рубероид. Стальные не рассматриваете из бюджетных соображений или есть противопоказания по другим соображениям?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно из-за бюджетности- каждый использует что есть под рукой.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы знаете как посчитать сечение столбика или так интуитивно советуете?
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Скорее интуитивно, но можно и посчитать. Бетон, в зависимости от марки, имеет определенную прочность на сжатие. Как впрочем и арматура на разрыв, в зависимости от толщины и марки стали.
    Но я думаю что расчеты эти будут слишком сложные, если считать правильно. И нет в них особого смысла для небольших строений. Если у Вас баня одноэтажная, то по прочности на сжатие, ее выдержат и тонкие "спички" бетонные, милиметров 100 точно выдержат. Здесь уже надо расчитывать диаметр столбов по весу строения, и несущей способности грунта. Имею ввиду то, что диаметр выражает опорную площадь столба.
    А по прочности самих столбов, то армированные столбы 150 мм с бетоном м-200 и шагом 1.5 метра, могут легко нести и кирпичную стену (при достаточной несущей способности грунта). Интуитивно. А если это уже не банька, а многоэтажная виила, то без конструктора не обойтись.
    ПС: В отношении пескобетона - погорячился. Не рискуйте. Раз на раз не приходится. Не угадаешь сколько там цемента насыпали. Так что, либо товарный бетон, либо месите сами, по рецепту.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хочу сделать фундамент под бытовку. 12 столбиков по 110мм. Сухой расчетный вес бытовки 1500кг.
    Глубина заложения 1100. Максимальная высота столбика над поверхностью 500, минимальная - 100.
    Варианты опалубки:
    1. ПВХ канализационная труба (серая);
    2. рубероид.
    Прошу советов и обоснованной критики.
    PS. на месте установки части столбиков уже вырыты ямки 500х500х400, частично засыпанные утрамбованным песком. Что сними желать? Очень не хочется переносить площадку.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не я сделал, но...:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-62#post-6401112
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/page-62#post-6401377
