Баня в деревне. Керамзитовая коробка 4х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 1XTR, 24.07.12.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Сегодня звонил в деревню сказал чтобы пока наняли кого-нибудь чтобы стены оштукатурили/выровняли.
    Внутри такой пирог получается: в обрешетку утеплитель 50мм (эппс сюда можно?) - вспененый полиэтилен фольгированный 5мм - вент. зазор - фольга - вагонка.
    В МО снизу ряда 3-4 плиткой выложить хотим, дальше вагонкой.
    А снаружи утеплитель 100мм в обрешетку - пароизоляция?/ветрозащита? - сайдинг
    И еще по вентиляции, где лучше разместить вент. отверстия?
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    только не в парную!
    говорят выгорает и проку никакого, лучше изоспан FB
    правильное решение, только продумай примыкание плитки и стены - что бы вода не затекала.
    да, да, да - все найдешь на сайте изоспана
    вентиляция чего? подпола или КО или Парной, МО?
  3. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Почитал про изоспан FB, будем его применять вместо вспененого п/э.
    А вентиляцию парилки. Пока еще не начаты отделочные работы.
    У меня у дядьки, да и у других знакомых чего-то в бане не встречал вентиляционных отверстий.
    В пятницу вечером еду в деревню, в субботу буду ставить водогрей и заодно смогу все пофоткать и измерить.
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    почитай здесь
  5. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Вернулся вчера из деревни, повесил водогрей. Мама с бабушкой рады, теперь хоть посуду можно помыть в теплой воде, да и душ принять в такую жару.
    Выкладываю небольшой фотоотчет из места будущей бани =)
    IMG_0106.JPG IMG_0110.JPG IMG_0111.JPG IMG_0112.JPG IMG_0114.JPG IMG_0115.JPG IMG_0116.JPG IMG_0120.JPG
  6. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Что получилось в итоге?
  7. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    Добрый день. Подскажите, а если все-таки в бане, между ее посещением, будет поддерживаться температура +5,+10 градусов. Утеплять тоже изнутри? И если можно, еще вопрос, как связать между собой керамзитный блок и облицовочный кирпич, при условии, что между ними утеплитель, ЭППС например, и изоспан (ветрозащита).Спасибо,и не ругайте сильно, не нашел такого на форуме.
