1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Роспись стен в интерьере
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Сергей123&, 10.06.08.
  1. Катеринка
    Катеринка
    Катеринка
    Недалеко от Байкала
    На вкус и цвет, как известно, товарищей нет...
  2. eternalsunshine
    eternalsunshine
    eternalsunshine
    Сумы, Украина
    лично мне не нравится слишком аляповатая и яркая роспись стен - действительно очень быстро надоедает. да и сложно потом приходится в случае, если решаешь поменять мебель, цвето обивки, да или даже скатерть на столе - все приходится согласовывать с такой росписью, ибо именно она доминирует в дизайне и задает стиль. Роспись должна быть ненавящивой, "вплетенной" в общую стилистику, но никак не командующей парадом.
  3. Катеринка
    Катеринка
    Катеринка
    Недалеко от Байкала
    а некоторым все же нравится
  4. Катеринка
    Катеринка
    Катеринка
    Недалеко от Байкала
    все равно красиво
  5. Катеринка
    Катеринка
    Катеринка
    Недалеко от Байкала
    еще пять копеек в копилку
  6. Катеринка
    Катеринка
    Катеринка
    Недалеко от Байкала
    а почему у нас молчит автор темы, инициативы поубавилось? Или со временем проблемы? Сергей123&, ау!
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Vaya, некрупные орнаменты, бордюры - это не совсем та масштабная роспись, как тут приводили в примерах.
    Трафарет можно изготовить самим из "прозрачек", вырезав по шаблону. Я как-то брала шаблон тут http://www.alfresco.pl/zoom.motylki.html
    Ну или купить, сейчас они рублей по 300-400 за А4.
    Можно распечатать на картонке и заламинировать или заклеить скочем.
    Мне нравится орнамент по периметру комнаты по половицам. Но никак не найду краску, чтоб "набивалась", не растекаясь по краям на дереве.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А в славном СП - Икеи нет? Там много готовых трафаретов. А может и из Москвы пришлют: https://www.trafaret.net/
  9. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    На всякий случай, вдруг не найдёте подходящий трафарет. В этом случае, можно сделать его и самой.
    - Наиболее удобным материалом для изготовления трафарета является пленка, подобная используемой для рентгеновских снимков, либо любая другая с соответствующей прочностью и прозрачностью. Можно использовать и плотную водостойкую бумагу или картон (это не лучший вариант). Если всё же вы используете картон, то на него надо нанести слой лака. Он сделает основу шаблона более прочной - это важно при больших объемах предстоящих работ.
    - На материал для трафарета переносят нарисованный либо скопированный орнамент и затем аккуратно вырезают его кассетным, строительным ножом (ширину лезвия подберите "под себя") или хирургическим скальпелем. Ножницами работать не удобно и получается "рваный" срез.
    Чтобы контур узора получился четким, необходимо периодически промывать трафарет и следить за тем, чтобы на кисточке или тампоне не было излишков краски, иначе она будет затекать между трафаретом и стеной.
    -Трафарет на место крепят при помощи малярного скотча или специального спрей-клея для трафаретов (продаётся в специализированных художественных магазинах)
    - Наносить краску следует круглой кистью или тампоном из поролона. Набирать краску для каждого нанесения нужно в разумных пределах. Во всяком случае, прежде чем нанести ее на стену сквозь прорезь в трафарете, следует лишнюю краску снять о кусок картона. В идеале, используйте для палитры, с которой будете брать краску, одноразовые тарелки. В центр тарелки выливаете немного краски, обмакиваете кисть или поролоновый тампон, лишнюю краску снимаете о край тарелки, и вперёд, тампонирующими движениями наносите рисунок! В случаях, когда используется только одна краска, можно использовать велюровый валик до 15 см.
    -Через 2-3 минуты, когда краска "схватится", трафарет аккуратно
    снимают.
    - После двух-, трёхкратного нанесения краски трафарет следует очистить с помощью подходящего растворителя или воды, если используется акриловая краска.
    Хотела выложить образцы трафаретов, но не могу открыть файл с ними в компе.:( Если получится, выложу позже.
  10. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    Извиняюсь ,Катерина,тему открыл и не появлясь... чтот заработался)
    Большое спасибо за фотки...
  11. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
  12. Сергей123&
    Сергей123&
    Сергей123&
    вот эта кухня ,правда нет фотки с окружением..ну там сама кухня под старинку задумывалась следовательно и роспись подобную сделал.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я попробовала сделать бордюр на даче ! Получила массу положительных эмоций , загордилась собой невероятно , поэтому скажу тем, кто на распутье : - пробуйте, пусть это выйдет не так профессионально и красиво, как у настоящих дизайнеров, но оно того стоит.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Трафареты я покупала в магазине МастерОк на ВДнх, но видела такие же в ОБИ. Краски были акриловые , главное не брать перламутровые и металлик - они не отмываются и потом трудно понять куда какой краской тыкать :(. Запаслась газетами - через один прокрас между слоев мокрой газеты акрил чудненько отходит. Хорошо бы и бумажными полотенцами разжиться.
    Проще прогнать по стенам сначала один трафарет, а потом другие ( у меня их было три ). Хороши одноразовые стаканчики - готовишь три краски, лезешь на табурет и ставишь их в ноги, берешь по-очереди ( этот опыт:|: пришел после пятнадцатого телодвижения : залезла на табурет,покрасила, слезла,залезла и т.д. )
    Про плёнку:у меня это был первый опыт - сравнить не с чем, но пленки целы,после покраски 20 погонных метров, только кое-где плохо стали видны черточки для совмещения ( может слишком усердно мыла трафареты ). Тогда не нашла торцовочных кистей и подстригла простые, там мелкие детали губкой не покрасишь.
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Спасибо! Да, точно, это они. В рассылке Квартирного ответа был ещё очаровательный плющ и розы. Но сейчас из-за смены владельца они прекратили рассылки по почте. А мне так лениво при таком хорошем трафарете свой делать, возьни много... Спасибо за наводку. Извините, ещё помучаю, а рисунок плюща и розы там был?:|:
