Дренаж в суглинке. Что делать, если вода не уходит?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alexander2000, 25.07.12.
  1. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Может проще пруд доочистки вырыть? Если УГВ высокий. и Вам испарение, и доочистка в открытом водоеме
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да, некуда. На дорогу сливать не хочу.
    Открытый отстойник на своем участке? Вы издеваетесь?
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Т. е. дорога ниже уровня участка?
    И вдоль дороги ни каких дренажных канав нет?
    А если сделать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему гравийный щебень это одно и то же с гранитным.
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Он не отстойник, отстаивание будет в септике (увеличив объем увеличим срок пребывания сточной воды в нем. Высшая водная растительность (камыш, рогоз по берегам, кувшинки и т. п.) помогут доочистить по нитратам и фосфору, планктон доест колиформные. Поставьте маленький фонтанчик- получите аэрацию.
    Рассчитать можно по СНиПу- биопруд доочистки.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ГРАЖДАНЕ, СУТЬ ВОПРОСА ПРОСТА: КАК УСТРОИТЬ ДРЕНАЖ, И ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЙ ЩЕБЕНЬ? И какой именно щебень использовать, если без вариантов.
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    битым кирпичем...
    крупная фракция, чтоб не быстро заилилась, и продухи (вентиляцию) не забудьте сделать
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Канава вдоль дороги для ливневого стока. Сливать туда из очистных - свинство. Даже если вода кажется чистой. Если каждый так будет делать - дорога превратится в болото. Эти рекомендации сливать на рельеф, в ливневую канаву, мыть этой водой машину, и даже сливать прямком в водоем или реку, придумали продавцы.
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    А сливать в грунт, который не поглощает в силу своих физических свойств кто придумал?
    После доочистки в песчанно-гравийном фильтре можно смело лить в канаву. В водоеме осветленная вода доочистится быстрее чем в глиняном стакане под землей без доступа кислорода.
    Машину мыть это сильно! Согласен.
    Если канава сделана нормально не превратится.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Канаву Вам ни кто не мешает расширить, углубить и закрепить края, если с соседями договориться и увеличить ее еще и в их сторону, то вообще замечательно.
    Накрыть решеткой, чтобы грязь не попадала и чтобы чистить удобно.
    Если у Вас правильно следан септик, то не вижу ни какого свинства.
    Если просто выгребная яма,... то ДА...
    У нас Топас - на выходе чистая пода без микробиологии (сдавали на анализ).
    Почему же ее такую нельзя сливать в рельев или ливневку?
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да потому что Вы, такие умные, с Топасами, одни-двое на всю улицу. А если все так сливать будут, то
    дорога превратится в болото летом, и в ледник зимой. Никакой ливневой канавы не хватит, если туда все сливать начнут. И если даже вода на выходе вашего топаса была чистой (в чём я очень сомневаюсь), то это совсем не значит что она будет таковой всегда. Приедете после месячного отпуска, и воспользуетесь вашим топасом где все давно вымерло внутри, и в сточную канаву пойдет сами знаете что.
    Это маркетинг продавцов, с одной стороны, и обыкновенное свинство пользователей с другой.
    Даже в идеально чистой дождевой воде, если она стоит в канаве несколько дней, в летнее время, сама собой заводится микрофлора, не говоря о сливе из очистных. А через 2-3 недели там можно наблюдать лягушек. Да только в воде после "септика", заведуться не лягушки. Болотный запах - это как минимум.
    Может у вас еще запаха и нет, если ваш слив растекается и впитывается в канаве, по улице вдоль соседей, но если вашему примеру последуют другие, ваш населенный пункт превратится в один сплошной отстойник. Лично мне, болото под окнами не нужно.
  12. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Поэтому отвод в канаву надо делать не под свои окна а под окна соседа, мы же в расии живем...)
  13. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Вот, как вариант: на дне выкопанной ямы (под септик) бурим отверстие до того как пойдет почти песок, засыпаем щебнем, его туда мало надо, (или битым стеклом), вставляем (бетонируем) трубу 110, соединяем с септиком, думаю через эту забученную скважину, вода будет впитываться в грунт.
  14. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Я использую отфильтрованную воду септика для полива цветочков, поскольку есть их не нужно. Тоже вода плохо впитывается в грунт, а лить в канаву не хочется. Пока держится такой баланс между поступающими стоками и впитыванием в грунт в фильтрационной траншее и отстойной яме (пока), из которой идет полив.
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Это хороший способ засрать всем соседям колодцы ;)
