1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Гриль-домик. Проект. Обсуждение. Строительство. Эксплуатация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем papers, 25.07.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, посоветуйте из чего делать гриль домик? Каркасный с мин ватой, бревно или еще чего? Чтобы и зимой тепло было? Какого размера делать для семьи из 4 человек? 5*5?
  2. alexeibezin
    alexeibezin
    alexeibezin
    Смотрите я делаю каркасные с обшивкой блокхаусом или имитацией. Утеплитель использую пеноплекс 30-50мм. По словам заказчиков достаточно тепло в морозы без верхней одежды.
    По площади самый ходовой шестигранник 9м2. Вместительность до 9 человек. Довольно уютно когда сидишь вокруг очага. Также делаю больше 12м2. 17м2. но уже как по мне не то. Получается большая беседка с кухней-барбекю и обеденной зоной.
  3. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Добрый день. Только сегодня заметил вашу тему. Я столкнулся с такой же проблемой две неделе назад, когда заканчивал свою беседку делать. Вообщем только активное дымоудаление решило эту проблему.
    Я сделал деревянный, а саму зону вокруг гриля обложил листом из нержавейки.
    Я тоже сначала хотел именно такой, всю зиму собирал материал и тут на форуме тоже, но в итоге изменил конструкцию.
  4. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Создал тему в разделе Дымовые трубы (дымоходы) для котлов, а потом только нашел эту.
    пару дней назад поставили мне павильон с грилем, дым почти весь в комнате. труба выходит почти под коньком, наращивать ее или ставить вентилятор? если вентилятор, то какой вариант бюджетный. труба 300 мм в диаметре
  5. alexeibezin
    alexeibezin
    alexeibezin
    Я бы посоветовал наростить трубу. Если уж не поможет компания Русский гриль г. Орск производит вентиляторы. Но я за естественную вентиляцию и не разу не устанавливал эти дымососы.
    С открытыми окнами тоже задымление происходит? Возможно ещё не хватает поддува воздуха с улицы.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А крыша у гриль домиков утепляется?
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А зачем вообще утеплять, объясните мне?
    Представьте, на улице -15, беседка, домик, и т. п. стояли неделю. Температура утеплителя в стене -15.
    Вы начинаете топить, нагреваете воздух, становится тепло, но утеплитель всё равно -15, ну м. б. -14.
    Вы съели мясо и ушли, температура упала...
    Если помещение зимой постоянно не подогревается, то утеплитель там не нужен.
    Главное что бы сквозняка значительного не было, остальное как обычно: затопил-потеплело, загасил -остыло.
  8. papers
    papers
    papers
    По поводу задымления и плохой тяги. Я установил две дополнительные трубы по 1 метру каждая и проблема исчезла. Правда сделал 4 троса от верха трубы для устойчивости при ветре.
  9. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Поэксперементировал. сухие дрова, нарубленные помельче, чтобы был именно огонь, а не тление и вся проблема дыма снимается.
    у меня крыша не утеплена, сделано утепление пола.
    вентилятор мне предложили установщики гриля, именно такой. вопрос в шумности и не ухудшит ли он тягу, если не включен. у Орска есть дилеры в Москве, вижу, что у них есть трубы с заслонкой, стоит ли на такую поменять, чтобы тепло сэкономить?
    кстати, проходную трубу все устанавливали?
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всё верно. Открытый огонь значительно уменьшает задымленность. Ещё надо исключить сквозняки.
    Тогда вообще комфортно. Трубы стоит 2 метра. хочу ещё метр докупить. Но у них комплект 2 штуки.
    Писал на завод, пока молчат.
    Проходную трубу ставил, сразу при монтаже кровли.
    А вот заслонка есть, но я ей не пользуюсь. Купить купил, пользы в ней не увидел.
    ПС. Гриль из Орска, 103.
  11. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    У меня lappigril bbq, тоже наше производство. Сквозняк зло, открываю тольк с одной стороны домика окна. Трубы есть вроде в Москве, но установщики говорят, вряд ли поможет. А проходную не поставили, лежит в углу. Может стоит разобрать и поставить?
    Труба у меня вся 2 метра. Если ещё на метр увеличить, уже потребуются растяжки?
    Вентилятор не пробовали?
    Заслонка зимой тоже не понадобится? Тепло в домике? Какая площадь? У меня 18 квадратов
  12. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Проходную ставил осознанно, в момент монтажа кровли. Потом просто трубу просунул и закрывашку конусную поставил.
    Трубу хочу удлинить на 1 м. Мне растяжки не понадобятся.
    Вентилятор не пробовал, да и как? Покупать? Не хочу...
    Про заслонку написал, что не понадобилась, да и держать тепло она не будет.
    Откуда теплу зимой взяться? От гриля,... как же мы дымоход закроем? Баловство, короче...1т.р. в трубу...
    Пользовался беседкой всю зиму, одетому тепло. 22 м2.
  13. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Может тоже на 1 метр увеличу. Деньги не большие.
    Спасибо
  14. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    А готовить Вы тоже на открытом огне будете? Или у Вас этот гриль в качестве камина используется? В основной части дым появляется при готовке. У меня тоже была проблема с дымом. Решение было заложить все вент зазоры в крыше и трубе. Поставил дымосос и все изменилось в лучшую сторону. По шумы не напрягает, только надо поставить регулятор мощности.
  15. igrkamak1
    igrkamak1
    igrkamak1
    Если в казане, то открытый огонь, а угли столько дыма не дают, да и вообще не дымят. Я их дровами разжигаю, щепки +дрова, ни каких розжигов и прочего. С углём проблем нет.
    Если дымосос выключен, чувствуется что он перекрыл частично трубу?
