1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Каркасник 7*8+гараж 3,6*8 в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amos011, 25.07.12.
  1. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Два с половиной дня провозился с маленькой котельной, утеплял скандиком, потому как сильно подешевле... Но на дом взял парок.
    Решил после котельной попробовать как работать с пароком, и за 20 мин утеплил 1 стену в доме.
    Был в диком восторге! Несмотря на то, что много читал про парок, был весьма удивлён тем насколько приятно работать с этим материалом.
  2. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Господа, профессионалы! =)
    Подскажите пожалуйста как быть с такими местами?
    Как их правильно утеплять?
    P. S. Извините, что перевёрнуто, с планшетника пишу.
  3. Amos011
    Amos011
    Amos011
  4. Amos011
    Amos011
    Amos011
  5. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Привет, а это у тебя что такое: переход со стены на крышу мансарды? А какой утеплитель? Что настелено на стропила (послойно, пожалуйста)?
  6. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Всё верно, это стена мансарды, а на ней стропипила. Пирог кровли такой: стропила, на стропилах гидроветрозащита, далее брусок 50*50 (вент зазор), далее обрешётка и сверху металочерепица. Стена 150*50 снаружи обшита осб 3, между стропилами как раз заведён кусок осб. Все наружние стены утепляю пароком.
  7. Vaskio
    Vaskio
    Vaskio
    Тюмень
    Привет, я бы сделал так:
    изнутри утеплитель от верхней обвязки с изгибом (но без швов) сразу на крышу. Со стороны помещения пароизоляцию и т. д. Внешнюю гидроизоляцию с крыши завернул сразу на стену. А дальше наружная облицовка. Получается без мостиков холода.
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Продолжаем отчёт о майских праздниках и недельном отпуске
    DSCN6815.JPG DSCN6816.JPG DSCN6825.JPG DSCN6826.JPG DSCN6827.JPG DSCN6856.JPG
  9. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Мои помошники
    Утеплив все наружные стены приступили к монтажу электрики
    Траншея для ввода кабеля в дом
  10. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Давненько не писал, но вот что успело произойти:
    После разводки электрики установили септик и вырыли колодец, в специально отведённой для этих целей зоне
  11. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Затем приступили к разводке воды и отопления по дому
    DSCN7650.JPG DSCN7653.JPG DSCN7649.JPG DSCN7668.JPG DSCN7663.JPG DSCN7662.JPG
  12. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Порсле сантехники приступил к утеплению мансарды и отделке второго этажа
  13. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Косую часть мансарды утеплил 300 мм, чердачное перекрытие засыпаю эковатой потихоньку, планирую засыпать 350-400 мм
  14. Amos011
    Amos011
    Amos011
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Скажите пожалуйста какого цвета у вас металлочерепица?
