1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Каркасник 7*8+гараж 3,6*8 в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Amos011, 25.07.12.
  1. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Вуаля
  2. basco
    basco
    basco
    Самара
    Я имел в виду крыльцо
  3. basco
    basco
    basco
    Самара
    Крыльцо или как назвать место где выпуск кровли над входной дверью
  4. Amos011
    Amos011
    Amos011
  5. basco
    basco
    basco
    Самара
    Да спасибо, лестница монументальная) Но меня интересуют ограждения
  6. basco
    basco
    basco
    Самара
    Именно технология
  7. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @Amos011, подскажите, пожалуйста, размеры имитации?
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Каркас из клееного бруса, крепил на жидкие гвозди и глухари.
    Перила сверху, так же, только ещё врезал в брус.
    Все отверстия заделывал столярный клей+опилки и шпатлёвка, либо штапиками.
    Ограждение делал так: крайние дощечки на глухари прикрутил к столбам, верхнюю прикрутил к крайним и также глухарями к верхней перилене, нижнюю перекладину только к крайним, затем к этой конструкции прикрутил саморезами остальные перекладины и закрыл горизонтальными сверху и снизу.
    Всё держится, достаточно прочно, не дребезжит.
  9. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Если не ошибаюсь 140*20
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Читать я умею, вроде даже не плохо, еще я вижу хорошо и заметил смайлик. Может вы так пошутили на счет плитки, ну раз нет то хвалю, сделано красиво.
    Я не писал что вы что то не так делаете, что сразу обижаться:hndshk:, просто я заметил что въезд в гараж слишком высокий, и на легковой машине будет проблема заехать.
  11. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Пожалуй освещу ход строительства
    В виду ограниченных финансовых возможностей и недостаток времени, строительство идёт не спеша, своими силами.
    Закончил бетонные работы по гаражу.
    Плита оказалась самым быстрым и менее трудозатратным этапом.
    Залил часть ленты и сваи.
    Крутить рукой стало скучно, сделал такую штуку
    Дело пошло побыстрее.
    Собрал какой-никакой каркас
    Засыпал песком и строительным мусором, немного обвязал арматурой
  12. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Заливка прошла не так гладко как я планировал.
    Щит сверху закрепил слабо и его оторвало нафиг
    Залил остаток бетона в бочку и оставил эту грусть на час, чтоб немного схватилось
    Через час снял крышку и разровнял всё
    Единственный минус, это то что не удалось провибрировать, после вибрации все камешки оседают и поверхность получается гладкая и ровная, у меня получилось как после бетонной оспы.
    За то что пролилось вокруг въезда особо не переживаю, так как отсыпано песком на 20 см, поэтому получилась импровизированная отмостка.
    В итоге вот так:
    Планирую уложить тротуарную плитку 3-4 см толщиной и пока всё.
    Облицовка фундамента и въезда после отмостки вокруг всего дома.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что-то уровни въезда и лестницы у вас как-то не бьются...
  14. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Это же строительный форум, тут нужно процесс выкладывать а не результат.
    Когда доделаю всё будет чётко!
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Просто интересно - каков умысел)
