Строю тёплый бюджетный каркасник с плоской крышей... на Урале. Сейчас на этапе отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MikleG, 25.07.12.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    MikleG,
    Здравствуйте! Расскажите подробней про кровлю пожалуйста.
    Хочу односкатную 3-4 гр. уклон, пролеты 4.2 метра, очень похоже на ваши размеры в целом.
    Снег я так понял не убираете зимой? Протечек и каких-нить проблем не было?
  2. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    Присоединюсь к вопросу. Раскажите про кровлю поподробнее пожалуйста.
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Форумхаус как большая деревня! многие находят своих соседей. я уже и молчу о коллегах :)
    а где внутренняя отделка!
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А где сему взяли ?
  5. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Прошу прощения что не отследил вопросы... Отвечаю по порядку:
    2 Syudinv: Снег зимой естественно не убираем лишний теплоизолятор совсем не лишний! Т. к. вентиляционного зазора нет - всё что на крыше - утеплитель :aga:. За зиму навалило порядка 80 см снега. Прогиба балок естественно нет... Протечек тоже нет. Живём с осени так что это точно. Единственное что не удалось пока - это сделать культурный работающий слив. Стандартный вариант с вклейкой воронки сделать абсолютно герметичным не получилось т. к. в наших дебрях её найти невозможно... Пришлось колхозить и результат пока не удовлетворил. Соотв-нно в районе воронки влага немного проникает на осб, но так как это самое низкое место крыши - это не смертельно. По весне планирую воронку нах, вырежу чуть-чуть ещё бортик, капельник и обычный водосток с него.
    2 Трахонеевец: Что конкретно интересует? На 1 странице конструкцию вкратце описал... Пока нисколько не пожалел.
    2 energizzer: Хоть и живём с осени, то что внутри пока совсем стыдно показывать... Первую комнату заканчиваем только-только чистовую... Из достижений пожалуй можно отметить только что отопление тёплым поломом/гвс/хвс работает без нареканий, не смотря что делалось в первый раз, и кое-где схемы сильно упрощены...
    2 Arjan: Версией 10.2 по-моему весь инет завален... Уже и точно не помню где взял... вроде на рутрекер...Её вполне достаточно...
  6. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
    Добрый день!
    Итрересует детали, как делали наклон кровли ?
    Фотографиии или схеммы узлов соединений по балкам, вообщем побольше наглядной информации.
    Собираюсь возводить очень похожую на Вашу постройку тоже односкатную с небольшим уклоном и одноэтажную. Но я не собирался делать бортики и монтировать водоотливную воронку, пусть все стекает назад.
  7. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Доброй ночи!
    Фотки крыши напервой странице - к сожалению это всё..:( Снутри уже везде пенопласт тоже не сфоткать. Конструкция крыши ровно такая как в сообщении №1 - там где каркас, видно как балки лежат. Получаются отрезки бруса 25х10 примерно по 5 метров встречаются на несущей стене и крепятся там гвоздями к доске 20х5 стоящей на ребре максимально крепко. К наружным стенам буквально 2 небольших гвоздя вкось если память не изменяет - чтобы в этом узле была небольшая свобода и снизить распор на стены при нагрузке на крышу... Никаких врубок из-за минимального наклона. Чтобы стропила не упали на бок на каждом пролёте по 2 ряда поперечин 15х10 ... В общем ничего хитрого абсолютно. Наклон создан тем что в одной наружной стене сверху 2 лишних бруса 20х10 плашмя, в средней стене 1 брус... Можно было сразу разные стены делать, но решили сделать так - с теоретической возможностью отодрать и надстроить 2й этаж благо планировка позволяет. Да и ещё: - из-за того что бортик гм... как бы помягче сказать, явно толстоват (из того же бруса 20х10...) - в углах крыши он служит несущим элементом - из-за чего стропила в углах под 45 градусов не делались. И на последок: если будете делать без бортика - подумайте куда конкретно будет стекать вода - на каком участке крыши и как вы её загоните именно туда... Где конкретно будут висеть капли... Главное чтобы не на дереве... Вариант с бортиком мне по-этому тогда показался попроще - где будет промежуток в бортике - там и слив...
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Вы крепили пвх-мембрану прямо на осб? Точнее осб-геотекстиль (какой?)-мембрана? Как крепили? Расскажите про это. И что за китайский фен? А то я смотрю что технониколь предлагает, там фены по 20 тысяч блин...
  9. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Да правильно: осб затем геотекстиль плотный, основное назначение - защита мембраны от огрехов осб (марку не помню у фирмы где мембрану брал - единственный вариант, по внешнему виду, плотности и водопроницаемости очень похож на тот, что используется при заливке плиты УШП) потом просто пвх мембрана без креплений, снова геотекстиль чтобы эппс с мембраной не спекались, затем эппс 2 слоя по 5 см, затем снова геотекстиль - самый простой, тонкий, есть во всех хоз. магазинах и последнее - 10 см гравия...
    Обычный промышленный ручной фен... Варит на ура. Есть во всех строительных магазинах. Стоит чуть больше 1000. У меня в частности был марки Калибр. Вряд ли другие хуже. Варить лучше вдвоём - гораздо эффективнее: один водит феном, второй закатывает. После каждого шва контрольный проход с ревизией - пробуете пальцами подковырнуть. Очень редко получается подковырнуть - тогда в этом месте снова нагреть феном и закатать... Не понимаю как фен может стоить 20? :no: Там же только мотрчик и пара спиралек!
  10. Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеевец
    Трахонеево
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Ахаха, спасибо! Я что-то не додумался набрать название "фен промышленный", их оказалось великое множество.
    У вас я понимаю вот так https://www.logicroof.ru/our_roof_systems/ballast/226/
    Т. е. получается что мембрана просто придавлена балластом?
  12. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    2 Трахонеевец: Покрашу фасадной краской + рейки в местах соединений в контрастный цвет. Пока стоит так без особых проблем - у меня свесы большие. Но если бы делал второй раз, то всё-таки подумал над блок-хаусом или сайдингом...
    2 Stabxxx: Да так, только под несущим основанием у меня ещё 20 см утеплителя... Т. е. кровля получилась не классическая инверсионная, а комби... Ещё - закатывли валиком из серого материала похожего на резину - никаких отрицательных эффектов. Шириной 50 мм примерно. Взяли в Кастораме - не знаю для чего первоначально предназначался...
  13. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    MikleG, приветствую.
    Пара вопросов:
    1. Делался ли предварительный расчет теплопотерь дома, какая величина получалась?
    2. Расскажите на каком топливе система отопления?
    3. Можете оценить реальные теплопотери дома? Какое время дом отапливается? Какая температура поддерживается в доме?
    4. Есть ли ошибки, которые необходимо исправить в утеплении дома?
    5. Что сделали бы иначе в конструктиве дома (на данный момент)?
    Спасибо.
  14. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    1. Делался но для двухэтажного варианта. Если не изменяет память, то при расчётных средних -7 градусах на улице и + 21 дома (ванная +23) 5.5 кВт. На максимуме не помню сколько.
    2. Изначально планировался котёл длительного горения. Но когда сократили проект до 1 этажа и посчитали котёл+дымоход+ автоматика а также узнали что с перспективами по газу не всё так печально как думали, решили остановиться на электро - с возможностью быстрого перехода на газ. Сейчас стоит простенький 3х фазный миасский котёл 12 кВт + 2 насоса + 3х ходовый вентиль с ручным управлением с возможностью подключения электропривода и обратной связи и всё...
  15. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    3. Реальные теплопотери по ощущениям при отсутствии ветра очень близки к расчётным с учётом что:
    1) Один этаж.
    2) До расчётного уровня теплоизоляция не доведена: 80% стен не 30 а 25 см изоляции (нет внутреннего слоя, т. к. отделка в самом разгаре, 20% площади крыши не 30 см, а 10 - также не было внутреннего слоя).
    при всём при этом когда пришлось двое суток пользоваться только 2мя фазами (значит котёл работал на 8 кВт макс) а за окном было в среднем -20 - никакого снижения температуры. Правда котёл работал почти без перерыва: 3-4 мин и пауза макс 1 минута... Т. е. где-то 6.5-7 кВт в этом случае.
    Не понял вопроса какое время дом отапливается? Без перерывов...
    Температура в доме поддерживается около +22: всё что выше +23 уже воспринимается как жарко, всё что ниже 21 - жена пищит: "холодно". Влажность около 50-60%...
