Строю тёплый бюджетный каркасник с плоской крышей... на Урале. Сейчас на этапе отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MikleG, 25.07.12.
  1. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    4. Явных ошибок нет. Жалею что меня не было на участке в тот момент когда проклеивалась плёнка ветрозащиты... Т. к. слой ОСБ всего 1 и явно ветрозащита была проклеена не идеально, при сильном ветре в части дома где ещё не сделана отделка чувствуется в некоторых местах небольшие колебания воздуха... Но в отделанных помещениях всё ОК
    5. Уже писал про некоторое:
    1) Слив безо всяких воронок
    2) Строил бы из сухой струганной древесины покупая партиями: Гораздо быстрее, точнее и приятнее. Толщина 5 см при таком сечении в стенах явно избыточна - 4см за глаза. - а так щас почти половина дерева осталась - лежит...
    3) Больше времени потратил бы на разметку фундамента: так получилось что с кабелями средняя погрешность 30 см...
    Пожалуй всё..
  2. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Ещё добавка к пункту 3: Были ситуации когда котёл отключали и гм... не сразу это замечали... Обычно когда возишься с электрикой бывает ;). Так вот в частности в марте (ночью -10..-12 днём 0..+2) температура в доме за примерно 20 часов снизилась на 2 градуса (отключили в 15.00 включили в 11.00 след. дня)...
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А чем простите, сосед, влажность мериите?
  4. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Привет! Была метеостанция механическая... Правда при падении метеорита упала со стены и разбилась... Щас без градуировки стоит гигрометр на окне... Там токо 3 деления: Сухо/Нормально/Ахтунг всё плохо/
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вывод - каркасники шатаются от падения метеоритов.)
  6. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Ну если так рассуждать, то кирпичные вообще рушаца! Вспомни стену цинкового! :)] Я там недалеко работаю, так у меня со стола кружка слетела... А офис то кирпичный... Так что наиболее безопасное место -2..-3 этаж под землёй если весь -1 этаж - бетон. А если серьёзно - из последствий метеорита у меня фрамуга раскрылась - на пути открывания была метеостанция... Вот она и оказалась на полу. Так что стены здесь не при чём!:aga:
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вычитал что лес у тебя остался? У меня тоже немного осталось, сначало хотел распродать, теперь вот дума что и нехватит на всё что задумано. Но у меня 50*150 мало доски, зато есть брус 150*200 и 200*200, если что имей ввиду, я его пока не пилю, может махнёмся негляда или прикуплю у тебя остатки 50*..., Ты заходи еси що)
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Привет землякам! Тоже этим сезоном планируем каркасное строение начать...ну и окончить! Место - Сухомесово.
  9. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
  10. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Вот сегодня 11 мая, можно подводить итоги отопительного сезона... В общем у меня за отопительный период на всё про всё (отопление+гвс+остальное) ушло 20000 кВт. Учитывая, что зимой по моим оценкам уровень утепления был не выше 80% от расчётного и зима была далеко не самаяч тёплая- неплохо...) К осени планирую перейти на двухтарифный вариант...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  12. Orange Ko
    Orange Ko
    Orange Ko
    Краснодарский край
    Про толщину стен не увидел. Расскажите PLZ.
  13. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    20000*1.46= 29200 (у нас тариф для электроплит)
  14. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Стена 20 см стандартная каркасная утеплённая пенопластом. Снаружи ещё 5 см по рейкам пенопласта. Внутри тоже 5 см по рейкам, но пока не везде. Крыша 20см меж стропил +сверху на крыше лежит 10 см эппс
  15. Oleg 333
    Oleg 333
    Oleg 333
    А стойки каркаса стандартные 20х5?
    И шаг какой. Плоская кровля тяжелее обычной?
