1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Странно, наверно я чего не понимаю, но к нам приходит тульский ППС без штампов, и зерно мельче...
    Если клей так глубоко проникает, значит больше пустот в структуре...
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    :) или клей жиже :aga:
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Мне кажется так, на этой неделе будем делать из обрезков.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Забей. У тебя все равно нет столько правильно нарезанных обрезков. Они вероятны только в случае, если ты покупаешь панели, а кроишь и собираешь дом сам. Такие одинаковые обрезки в основном остаются от плит полумансардных стен. В твоем варианте был домокомплект, как я понимаю, поэтому отходов должно быть минимум. Или кроили на участке?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Кроили на участке. Т. к. Внес изменения в проект (увеличил высоту окон) то получил две целых панели. Из них сделали два крыльца. Плюс остались обрезы от дверных проемов и прочее. Попробую завтра посчитать, хватит ли на одну лестницу.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На фото одна ступень перекрывает следующую на половину.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Согласен, можно сместить на пяток см, хотя не уверен в необходимости.
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Здравствуйте господа! :hello:
    А если так:
    1. Выбираем ПСП на 25 мм. (40 - как вариант) на всех панелях-ступенях (размер 900х450х174 мм. минимум);
    2. Делаем (пришиваем) каркас из доски 25х150 или 40х150 на первую панель-ступень;
    3. Пришиваем 2-ую панель к первой с заходом 150 мм по трем сторонам;
    4. Зашиваем вторую панель-ступень;
    5. Повторяем пункт 2 на 2-ю панель-ступень;
    6. Пришиваем 3-ю панель-ступень ко второй с заходом 150 мм по трём сторонам... и т. д. по размеру лестницы. Для начала конечно померить, посчитать и т. п.
    После всего этого можно связать каждую панель-ступень снизу (по ширине) уголками (парочкой) между брусом и панелью (ну это ради спокойствия) :)
    А ещё можно пустить панели-ступени между двумя стенами из SIP-панелей. :super:
    Завтра может отрисую - покажу.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот такая времянка вышла на последнем объекте
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Опасная времянка, не соответствует требованиям охраны труда, не порядок!
    Хотя мне понравилась!
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    На время отделенных работ думаю норм. маляры штукатуры плиточники электрики сантехники будут довольны. всеж лучше чем по дощечкам скакать.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Нарушение требований охраны труда- может быть уголовно наказуемо!
    Ну это так, в порядке ликбеза начинающему руководителю!
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Panhouse, пару вопросов Вам:
    Скажите, вы считаете правильной прямую вязку арматуры в углах и торцевых стыках?
    И второй вопрос, что делаете с водой в скважине перед заливкой бетона?
    Для себя бы так стали делать?
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1- ну раз Вы спрашивает про такую связку. ответ очевиден. интересно было бы узнать на сколько это плохо.
    2- воду выкачиваем, но не всю. так как пока пробежишь по всем лункам, в первой лунке уже опять малеха набралось.
    3- для себя бы хуже сделал, потому что это для себя. А для людей стараешься.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вообще правильно арматуру на углах загибать угол арматура.jpg , но если есть принципиальное желание упростить процесс и класть прямые хлысты, то можно обойтись дублирующими гнутыми вставками дубль.jpg .
    В противном случае ростверк имеет шансы разъединиться. Вариант "пока ни у кого не разъединилось" не катит - и палка раз в жизни стреляет.
    Выкачать отсюда вода в свае.jpg воду не реально. Скорее всего так льете бетон? ;) А ведь воды на фото почти метр от дна скважины ...
