1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сравнение хиленькое. Речь шла об арматуре воткнутой в землю на глубину промерзания и залитой бетоном.
    Воткните с лунку арматуру и залейте бетоном, выташите через 5 лет, результат Вас удивит...
    Не ради тебя я это пишу...
    Многое, о чем здесь пишут, недостоверно и не так страшно как малюют.
    Я тя уверяю, не останови сейчас эти нападки, через месяц тебя заставят шкурить арматуру и покрывать лаком, поскольку она уже ржавая и процесс окисления начался...
    Срочно шкурите, кто не шкурит тот плохой строитель...:aga:
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Поднимем тему.
    Вот я смотрю на соединение стен (шпонку), кто-то использует одну доску 50х150, а кто две сращенные 50х150.
    Как все-таки правильнее и лучше?
  3. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Штудирую SIP-строительство.
    Еще вопрос. Видел из роликов, любезно предоставленных ССергеем, что американские строители вместо пены используют герметик. Однако почти все стройки SIP в России на пене. Собственно почему так?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому что так проще.
    Забугорные сиперы средний ручей пенят, по краям герметиком (заметили наверное на видео и фото у них пена не торчит во всех щелях)
  5. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Спасибо за ответ. Я даже думаю так надежней, или нет?
    И вопрос про сдвоенные и одинарные стойки не раскрыт...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А чего не так со стойками, и сдваивают и одинарные идут.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хотите перерасход пиломатериала? Шпарти двойные:)
    Вообще то двойные вставки хорошо применять при монтаже перекрытий. Прочнее, надежнее.
    Так и у нас не торчит ! :)Это просто некоторые так щели закрывают, чтобы заказчику глаз не резало. :)
    Не, а чё ... Торчит пена, щели не видно, все рады и довольны.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    перерасход?
    мне лучше двойная стойка, я сплю спокойнее, когда в моем доме есть запас прочности!
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тогда лучше ставить тройное стойки через 62,5 см. :)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    раньше надо было советовать, когда я спрашивал!
  11. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Насколько я понимаю, то нагрузку несут сами панели, а не стойки в них. Поправьте если не так. Просто если сращивать стойки, то возможно будет поддувать после усушки дерева, т. к. щел оказывается аккурат при стыке панелей. Хотя стойки пропениваются между собой... Вот например в одноэтажном доме как поступать?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так тут уже были примеры, стойки из трех 100х50,как их только не разворачивали..._,п,
  13. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Да, я видел. Видел и брус 100х150. Но все-таки, как вы думаете, доски 50х150 достаточно для одноэтажки или лучше сращивать?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Достаточно для чего, что у вас за одноэтажка?
    Вот правильной верхней и нижней обвязкой тоже не особо заморачиваются, хотя тут более ответственный узел.
    Да и в тех альбомах указывают на необходимость поперечной плитной обшивки (12 мм субфлор) если вы используете панель на перекрытие, или стяжки.
  15. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Да нет пока одноэтажки :no:, планирую только постройку, а для этого набираюсь опыта.
    Сколько не смотрел фотографий, но так верхнюю обвязку у нас не делают. Положат доску в паз и вперед, дальше воять.
    Так же вот смотрю фильм
    и вижу, что большинство соеденений сажают нейлером на гвозди, у нас шурупят все подряд...
