1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Балка ЛВЛ
    Конечно можно :) Нет ни чего не возможного. :)
    Интересно узнать, а для чего они там нужны?
  2. naz11
    naz11
    naz11
    Харьков
    Рanhouse, я по-тихоньку строю дом из СИП для себя. Сейчас планирую электричество равзодить внутри.
    Так мне очень хочется узнать правильную технологию прокладки электрокабелей, розеток, и всего связанного с электричеством. У меня дом полностью из СИП (стены, полы, крыша). Я так понял что у Вас большой опыт в постройке таких домов.
    Я хотел внутри все СИП-конструкции зашивать гипсокартоном, без обрешетки, т. е. прокладка кабеля между СИП и ГКЛ не получится.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вечер добрый naz11, ! С проводкой каждый работает, в пользу своего кармана. За частую мы только поднимаем коробку и уходим на следующий объект. Но также очень часто посещаем те дома которые строили.
    Что мы наблюдали (очень часто) Люди обшивали стены ГКЛ, затем штробили и монтировали проводку.
    Розетки, выключатели, димеры исключительно наружнии.
    Всегда удивляло и продолжает удивлять проводка на СИП панелях в штробе ГКЛ.
    Лично для меня и моей будущей постройки, это слой ГВЛ, разводка, затем второй слой ГВЛ. Обязательно, в шахматном порядке с перекрытеем первого слоя.
    PS. Это про скрытую проводку.
  4. naz11
    naz11
    naz11
    Харьков
    Я хотел прямо на ОСБ смонтировать 3 мм полосу магнезитового листа под кабель, затем кабель.
    Кабель планирукется ВВГнг.
    ГКЛ по-бокам 12.5 мм, а сверху провод оштукатурить гипсовой шпатлевкой.
    Так как мне кажется будет соблюдены требования ПЭУ.
    Как по Вашему, так правильно?
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну и СМЛ не обязательно на все стены монтировать. Там где проводки не будет можно обойтись только ГКЛ .
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По ПЭУ в деревянном доме - только наружка или в метал. трубе. Хотя в Америках закладывают прямо в каркас без всяких гофр (да и что она даст?) разумеется с необходимыми расчетами нагрузок, сечений и защиты. Почитайте тему в электрике.
    Я лично делал в штробе, но уделил достаточно финансов и времени хорошей проводке и трехуровневой дифзащите. Ну и добавьте немного к затратам и возьмите лучше одножильный ввгнгLS. Разница минимальна, преимуществ больше.
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Попробую "пояснить в картинках" :)
    1) после возведения стен первого (и единственного) этажа получаем вот такой "рисунок стен".
    Желтым нарисованы стены 174 мм, серым - внутренние перегородки 124 мм.
    2) потолок из сип-панелей получается собрать вот таким "тетрисом" (придется разрезать всего одну панель 2,8м вдоль и одну панель 2,5 м на два куска поперек: 1/2 и 1/4)
    ОБращаю ваше внимание, что панели 2,8 м предполагается положить вдоль которкой стены,
    а панели 2,5 м - в один ряд вдоль длинной стены.
    3) учитывая, что хочется "замкнутый контур" из SIP-панелей, без разрыва на лаги лежащие ПОВЕРХ стен - то моё воспаленное воображение рисует что-то типа такого:
    Сверху будет холодный НЕ используемый чердак (покрытие ондулин, т. е. легкое)
    Уточнение по озвученному вами варианту с ЛВЛ-балкой (благо, в Ростове они есть в продаже): чтобы они не лежали поверх - под их надо будет вырезать в стеновых панелях ниши?
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    LVL для данного проекта абсолютно излишен - перекрытие чердака будет нагружено минимально.
    Перекрытие решено крайне неудачно:
    1. Поперек уложенные 2500 (обозначил желтым) разрывают стыковочный брус продольно уложенных 2800-х.
    2. Для того, чтобы это избежать, добавляются балки (красным), на которых и стыкуется брус.
  9. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    может ли считаться более логичным решением - разрезать каждую панель 2,5 м пополам (на два куска 1,25*1,25). Чтобы линия бруса вдоль продольно уложенных 2800-х не разрывалась?
    Вот поэтому и думается под потолком сделать лаги, прикрепленные к стенам.
    Т. е. последовательность сборки дома:
    - установили стеновые панели,
    - прикрутили к ним лаги (через 675 мм в "верхней" части плана дома и через 735 / 750 мм в "нижней" части плана дома)
    - поверх лаг укладывать панели 2,8 и 2,5 м (не разрезая лишний раз вдоль)
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Распускайте панели пополам и будет Вас щастье...
    Никакие ЛВЛ и прочее не нужно. Это если чердак неэксплуатируемый...
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Rassmotrite, подскажите, пожалуйста по поводу наращивания панелей "в высоту" (чтобы уйти от потолков 2,5 метра к чуть более высоким)
    На вашем сайте было сказано, что в Ростове (у вас) есть в продаже только панели высотой 2,5 метра. И если надо увеличить высоту этажа, то просто наращивают добавляя сверху (через брусок) нарезанные панели.
    Возможно ли такое расположение панелей?
    Одна панель 1250*2500 мм режется вдоль на три куска.
    Получаем куски длиной 2500 мм и шириной 410-415 мм (не знаю, сколько мм уйдет на разрезку)
    1) Ставим две стеновые панели вертикально (высота 2500 мм), а сверху вдоль кладем кусок 410*2500 мм.
    2) Допустимо ли (правильно ли) подобное решение с окном? (вдоль 4-х вертикальных панелей кладется единая соединительная доска)
    т. е. в секции с окном (снизу вверх):
    - брусок на полу
    - кусок СИП-панели под окном
    - брусок между панелью и окном
    - окно
    - единая соединительная доска (лежит одна на 4 панели)
    - горизонтально лежащий кусок СИП (410*2500 мм), перекрывающий сразу 2 вертикальные панели)
    P. S. Ответы / подсказки других строителей так же приветствуются :)
    Просто вопрос возник именно из условия "что есть в продаже".
    Ответ "возьмите панели по 2800 мм и не парьте мозг" - хороший... но... что имеем в наличии, от того и пляшем
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Ответил в личку.
    2. Не правильно!
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Наращивайте куски по 0.5 метра и не выдумывайте ничего, все продумано до Вас.
    Только соединяйте на цельную доску (брус).
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    100%
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я бы посоветовал еще разбежку горизонтальных стыков сделать, но определенно на цельную по все высоте шпонку (на моей схеме показаны темно красным цветом). Узел сборки окна продумайте сразу или посоветуйтесь, но не допускайте ошибок, коих на этом форуме не мало. Стойка должна передавать нагрузку. Ах да совсем забыл, совет, выкиньте из головы мысль, что СИП панель панацея от всех бол... Это всего лишь теплоизоляционный и ограждающий материал ну и диафрагма жесткости, а основной несущий элемент это деревянный каркас!
    Ну и собственно схема про которую я говорил, я лично буду так наращивать, если у меня будут панели 2500. По размерам аналогично Вашим, не стал их указывать.
    Удачи!
    P. S. Не пинайте сразу, что панель это не несущий элемент. :)]
