1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Совершенно лишний гемморой делать такую разбежку. Если на перекрытиях это еще объяснимо то здесь не нужно...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мысленно подставим туда вашу составную панель.
    И надеемся тогда на каркас (стойки,обвязку).
    10 правил по работе с СИП (цепляйте переводом)
    Должно заинтересовать - 5 Don't have unsupported horizontal joints in wall... You should not introduce hinge points within walls of any height
    http://evstudio.info/top-10-important-things-to-know-for-sips/
  4. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Спасибо Сергей. :super: Я уже решил не цепляться к фразе, дабы не разводить флкдильню...
  6. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за информацию.
    Про "наращивать по пол-метра", например, ещё не знала. Ибо до сих пор не было повода задуматься про увеличение высоты этажа (не ожидала, что производство панелей 2,8 м может оказаться проблемой)
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это совсем не проблема, но поскольку в 99 случаях из 100 наращивание первого этажа идет до 3 метров, а второй этаж часто делают высотой 2500, то и брать палеты 2800-й осб не всегда целесообразно.
    Возникает вопрос: а почему сразу не взять вагон 3000-й осб и работать только ей? На то есть своя причина. Просто качество ОСБ от партии к партии очень сильно разнится и, чтобы быть уверенным в результате, приходится работать параллельно с несколькими крупными оптовыми складами, выбирая каждый раз из имеющихся в наличие палет именно те, качество которых устраивает. 3000-е же придется заказывать у поставщика напрямую (она не популярна и редко закупается оптом) и, по сути, не иметь возможности выбора.
  8. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Ориентируясь на панели 2,5 м сделала разбивку пола / потолка "вдоль длинных стен".
    При этом длина здания = 12 метров (ровно посередине длинной стороны будет проходить внутренняя стена из 118мм Сип-панелей, так что соединительный брус длиной 6 м отлично укладывается)
    На рисунке соединительный брус специально указала разными цветами (серым и зелёным), чтобы было видно, в какой части идет стыковка бруса)
    Ширина строения = 5,5 панелей = 6,87 метра
    Так перекрытие решено более удачно?
    Справа на рисунке - расположение "верхнего края стен" (с указанием, где располагаются окна/двери)
    При условии, что над потолком будет холодный НЕ используемый чердак (и крыша из ондулина) - достаточно ли будет соединение панелей только ВНУТРИ? (без использования лаг ПОД панелями)
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Такое размещение возможно, НО теперь Вам необходимо будет очень внимательно отконтролировать то, чтобы элементы Вашей стропильной системы не опирались на те части пролетов перекрытий, которые без опор вынуждены нести себя все 5850.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот это момент всегда настораживает.
    Ну а если автор продаст дом, а у чел. который купил дядя на рояльной фабрике работает.
    И приходится все подаренные рояли на чердак складировать.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Хорошо трудится зимой! Снег выпал, лопаткой его почистил. Сухо и чисто.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    ;)ага
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Сборка теплого угла. Правда попробовать пришлось на сборке балкона.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тянем потянем:aga:вытянуть не можем :no:
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Все таки забил:) Кord :hndshk: Panhouse
