1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Уважаемый panhouse,форумчане, подскажите пожалуйста, на сколько частей допускаеться резать панель,
    в длину и в ширину? И какой минимальной высоты допускаеться верхняя оконная деталь? С панелями 2800, более менее понятно, а вот с 2500+500 наращивания, в тупике. :|:
    P. S. С какой целью интересуюсь?(подумали).Пытаюсь высчитать оптимальные оконные проёмы,в будущем доме, с минимальными обрезками панелей. Сама незнаю получиться ли:)].
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да вы хоть на британский флаг ее (панель) порежьте.
    Высота оконной, дверной, проемной перемычки величина расчетная (от нагрузок).
    Можно не только из панели делать.
    Вы себе же красивый, удобный, надежный дом хотите строить, а не оптимально панели истратить.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну из плиты 2.5х1.25 можно сделать 555 деталек 0.075 х 0.075:aga:Даже получится их обрамить доской дюймовкой. ;)
  4. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    порвало! :)]:)]
    +100500 !
    Видел где-то что окно упирали прям в верхнюю обвязочную доску. Не знаю насколько это верно, но теоретически не вижу никаких проблем.
    Из практики - минимальный размер: 50+50 (выборка пенопласта под шпонку) +150 .. = 250 мм
    Если делать меньше есть риск оторвать ОСБ от пенопласта.
  5. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Вот как чувствовала, что поднимети на смех. Я же девочка, могу чего нибудь не догонять. Злые ВЫ:)]:)]:)].
    А так Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  6. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    3000 плита еще не очень удобна по транспортировке с заводов производителей - а ту которая будут выпускать в России - первый год бы точно не брал - на пусконаладочную продукцию лучше не попадать.
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    мы не злые.
    вот наглядное пособие:
    маленькие окошки или если они попадают в центр панели можно вырезать, остальные - собирать
    а вот так вырезают пенопласт
  8. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Поздравляю всех форумчан с наступающим (или наступившим ;)) Новым 2013 годом! Всем удачи, терпения, взаимопонимания с ближними!
  9. Payaso
    Payaso
    Payaso
    Уважаемые профессионалы. Подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант устройства перекрытия над 1-м этажом из сип-панелей? Панели по 2,5м с одной стороны опираются на брус, с другой - на стену из сип. Красным обведены стены из сип, а синим балки из бруса (сечение 150х150 или 200х200). И выдержит ли стена точечную нагрузку от балки? 2й этаж последний, нагружаться сильно не будет.
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Разворачивайте панели вдоль короткой стены
    2. Режьте продольно и стыкуйте в шахматном порядке
    3. Убирайте балки обозначенные зеленым
    4. Добавляйте балки и колонну обозначенные голубым. Используйте сечение не меньше 200х100 (2 сплоченные 200х50).
    5. Учитывайте то, что балки опустят потолок на 200.
    6. Продумывайте заранее расположение стен на 2-м.
    Такая схема работает если желтым Вами обозначена стена, на которой будет стыковаться брус панелей перекрытия.
  11. Payaso
    Payaso
    Payaso
    rassmotrite, спасибо за ответ. Тут у нас какое дело. Я хотел обойтись стандартными размерами панелей, в данном случае дом размерами 7,5х10м. В вашем случае требуется изготовление панелей длиной 3,75м. Желтая линия - это случайность, я весь проект желтым цветом чертил, когда скопировал, он почему то белым стал, а одна линия осталась желтой. И в нижней правой части забыл балки и колонну под балкон подрисовать:). Может быть мне тогда стоит оставить направление панелей вдоль длинной стены и как вы сказали резать панели продольно и стыковать в шахматном порядке? Нижняя балка будет опираться на 3 стены, а под верхнюю добавить колонну, все таки 7,5м пролет. Как вы считаете? Безымянный1.png
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Payaso почему такая тяга перекрываться именно панелями? Магические цифры 2,5,7,5,10
    Балки легче установ.,надежней,дешевле.
    В чем таки сложность отпилить часть панели, выбрать паз..это к тому что какой смысл гнаться за возможностью именно использовать (особенно в стенах, перегородках) целые панели.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Вы не совсем поняли шахматный порядок.
    2. Если нет опоры (желтая стена), то перекрывать пролет 7500 придется фермой с высотой 450 (на вскидку) с соответствующим понижением потолка или устройством арки и т. д. Таким образом, балка не решает своеё задачи. А пролет 5000 панелями перекрыть можно, но пол будет ощутимо играть.
    3. Смысла в нижней (точнее средней) балки нет. там необходима только балка, на которую обопрутся панели, которые обрамляют снизу проем для лестницы.
    4. Сделайте так как я Вам рекомендовал ранее, но на месте желтой стены установите балку.
    5. Панели резать продольно НЕОБХОДИМО! Экономия в 3000 рублей на перекрытии нерациональна.
  14. Payaso
    Payaso
    Payaso
    ССергей, я сам строитель, но с СИП и даже с коттеджным строительством опыта не имел. Изучив множество тем на этом форуме, я выяснил, что перекрываться панелями быстрее, но дороже. Я уже неделю ломаю голову как лучше организовать перекрытие, последний вариант (выложенная картинка) мне кажется более логичным и быстрым. Вопрос заключался в том, выдержит ли конструкция, делают ли так?
    Насчет магических цифр, я вас не понял:). И у меня нет тяги использовать целые панели, на 2й картинке панели уже идут резанные продольно, в шахматном порядке.
    вот фундамент (винтовые сваи и брус 200х200)
    вот раскладка панелей по полу 1го этажа (панели 2,5х1,25)
    план 1го этажа
    я хотел перекрытие сделать как пол 1го этажа. Проект естественно из головы и без особых расчетов. И, повторюсь, хочу обойтись стандартными размерами панелей, т. к. есть возможность покупать их почти по себестоимости.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прибавьте сюда время на ломание головы, отнимите ремонтопригодность балочного перекрытия, возможность прокинуть коммуникации и доступность укрепить, изменить конструктив в последствии. ;)
    Я не против перекрытия панелями, на продажу строить это будет быстрей.
