1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не пойму зачем так упорно тащить панели на перекрытие и крышу..Понятно еслиб это нужно панельщикам (побольше панелей продать) Но самостройщикам то балки и стропилка проще.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И дешевле :) Главное - утепление по балкам выполнить грамотно.
  3. Patrik
    Patrik
    Patrik
    Скажите, а зачем самому резать панели и выбирать ППС? Не проще заказать нарезанные в размер на заводе?
  4. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    У нас в Новосибирске, за разрез в размер, просят 6% от от общей стоимости.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Потому что денег возьмут за это. Если самостройщик экономия, если сборщик + премия.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Начав резать сам, попадёшь на 20)
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Не факт. При наличии инструмента и приличной раскладки, а так же головы - может и сэкономите.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Отвлекаемся. У меня вопрос: Заканчиваю перекрытие (лаги, обвязка) первого этажа. Так как утеплять до постройки крыши мне не советовали, буду выравнивать (из-за перепада) обвязку, потом стелить OSB (15 или 18 мм) на неё уже опорный брус...
    Вопрос: если OSB заменить на фанеру? Просто я в выходные проехал ближайшие рынки и кроме 12 мм OSB может 12 мм в два слоя или фанеру влагостойкую?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот табличка.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Сергей, это покрытие обвязки!(т. е. полоса лист. материала)
    Перекрытие давно рассчитано!
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Может так меня поймут)
  12. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Откуда она? Какая книга можно ссылку плиз?
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Привет Всем! :hello: Вот вернулся с работы и есть новые фото.
    Собираю фронтон:|:
    1,2 - Залезая на верх бери с собой всё, чтобы не быть белкой. ;)
    3,4 - Укладка стартовой доски под стены. (пена + глухари + саморезы)
    5,6,7 - начальный этап монтажа стеновых панелей
    8 - заводим углы
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Продолжим:hello:
    9- оконное рамление + вставки под оконные детали
    10 - сборка окна + связка двух стен
    11, 12 - монтаж сдвоенной вставки
    13, 14 - итог
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А вот и косячки)
