1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Смотря из чего делать перекрытия. Если доска 50х200, это одна цена, если двутавровыми балками, другая, ЛВЛ третья. Ну и конечно сколько слоев утеплителя и из чего тоже играет роль...
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да собственно никакой разницы, в цене нет.
    Если делать из СИП, то все очевидно. Есть сип смонтировал плиты и всё. Результат на лицо.
    А с балками придется потягаться, Во первых пило материала уйдет больше + доставка.
    Также ОСП для обшивки балок сверху и снизу + утеплитель + доставка. А сколько хлопот наживете с монтажом:no:. Вон Kolos :hello: говорил ранее, что зря Лидера не послушал и не сделал перекрытие из СИП,
    Мягкая кровля смотрится красивее :love: вроде как у нее и срок годности более чем у металла и не так она звонка при дождике:)
    :aga:А вот и не попали!
    Вот размеры
    8.75 х 12.84
    9.09 х 12.50
    8.92 х 12.67
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я, когда начну строить, для себя определил следующую комплектацию: наружный контур из сип (стены, нижнее перекрытие, верхнее перекрытие или кровля, если мансарда будет)+межэтажное перекрытие, все несущие внутренние перегородки деревянные каркасные. Не несущие, возможно из мет. каркаса и ГВЛв
    В таком виде вижу следующие плюсы:
    1. Теплый контр есть.
    2. Перекрытие межетажное тоже есть, по которому можно ходить и работать при необходимости
    3. В перегородки можно спрятать проводку и т. д.
    4. Полы уже готовы для укладки чистового покрытия
    5. Стены в каркасном исполнении можно отделать любым материалом, без доп затрат (вагонка, блок хаус, плитные материалы (ГВЛ, ГКЛ, СМЛ, ЦСП) и т. д.).
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я не пытаюсь Вас переубедить это только мысли, в слух.
    Приехал на склад купил СИП+пиломатериал+пена. Привез на участок и собрал домик. :super:
    А так получится, что придется помимо сип докупать еще тьму тьмущую различного материала. Строить, обшивать, утеплять и тд тд тд. А времени сколько будет потрачено!
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    В Ваших словах тоже есть доля правды! Тут нужно выбирать, либо из СИП все, это быстрее и проще, но в нашей области получается дороже. Либо комбинированный вариант Часть из СИП, часть из каркаса. Тут уже другие параметры это получается немного дешевле, но по времени получается немного дольше и нужна более высокая точность исполнения.
    Так что выбирать каждому свой вариант!
    Для меня важны малые теплопотери=замкнутый тепловой контур, а уже внутри в тепле можно и зимой производить работы, Даже если и перекрытие сделать балочным.
    А для отделки все-равно придется покупать и везти. Внутренние стены все равно придется обшивать чем либо под обои и ли другую отделку, так зачем же удорожать эти конструкции и пихать туда еще и СИП. А если вагонкой или блок хаусом обшивать, то вообще не вижу смысла в сип! А по времени мне кажется компенсируется.
    Но это мое мнение, у Вас может быть другое!
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Думаю, что я именно как надо "попал"! Если я допустил ошибку, а форум её поправил! Если, конечно, эти размеры правильные... ;)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Панели то стыкуя на толщину (одной или двух) подрезать придется или увеличивать коробку в толщину панели (двух). Как то так.
    Там у них (если судить по фотоальбомам) больше предпочтения балкам на хангерах отдают.
  8. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Пока только читаю про SIP-технологии. Прошу заранее прощения за возможно глупые, нелепые для старожилов вопросы. Вот 1-ый. Ответа на него проштудировав данную тему, я не нашёл. Скажите пожалуйста, какие всё-таки размеры отступов ППС по краям SIP-панели. Потому что пишут на форуме, что при установке стен из сип-панелей, внизу к полу крепится доска 50х150 (речь о панелях толщиной 174мм). На неё ставится сип-панель. Т. е. ППС отстоит от ОСБ на 50мм. В тоже время для стыковки сип-панелей по вертикали при монтаже стен используется тоже доска 50х150. Но ведь при стыке двух панелей зазор по ППС составит 50+50=100мм. Или по длинной стороне ППС в сип-панели отступает от ОСБ не на 50 а на 25мм? Прошу не пинать, а пояснить)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так какой вам надо, такой паз и закажите панельщикам.
  10. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    Ну а разве нет общепринятого стандарта? Я то думал что покупаются готовые панели со склада (если это не домокомплект).
    Или если тупо покупаются панели у производителя, то они вообще без пазов идут?
  11. pav
    pav
    pav
    Зависит от производителя
  12. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Производители делают панели с различным пазом.
    Паз одинаков по всем сторонам. Я брал панели с пазом 50мм. Следовательно соединительная шпонка (брус) была 100х150мм. А первая доска от пола (с обвязки) - 50х150
    Некотрые считают это перебором и делают паз 25 и даже 20 мм. Но тогда нужно смотреть, есть ли лес таких размеров в наличии на лесобазе :)
  13. pav
    pav
    pav
    С чего вы взяли? :faq:
    Многие выбирают 50 сверху-снизу и 25 по бокам. :victory:
  14. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Взял с того, что собрал информацию по всем производителям своего региона.
    Паз делают одинаковым со всех сторон. Глубина разная.
    Про "многих" не знаю...:(
  15. Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Kapitalizm1981
    Брянск
    Большое всем спасибо за ответы. Понял, что вопрос не глупый и нужно уточнять размер паза при покупке.
