1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Обязательно нужно уточнять все параметры! от этого зависит сколько и какого леса брать, как панели резать...
    вот эту темку посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/183843/page-6#post-5271780
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В моём случае верна, т. к. всю работу я делал сам, а если за неё платить, то да…
    Накладно выйдет.
    Роман, чёт Вы напутали..)
    Я рассказывал что ненужно было ОСБ стелить, пока перекрытие не утеплил...
    А то что я всё сделал балками, то я только рад.
    Всю проводку понизу пустил, запас по прочности троекратный и тд.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Упс...:hndshk:
    Если теплые углы заведет, то попадет, в свои размеры 8.75 х 12.50
    О...:hello:
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    В данном случае я не цепляюсь именно за эти размеры. Как надо так и сделаем. Вернее, Профессионалы сделают. ;) А для того, чтобы примерно посчитать бюджет мне вполне достаточно вводных. :)
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Бюджет 8500-10000 т. р. М2 - за коробку. Дешевле не выйдет, Дороже - развод)
  6. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Так вот, kolos, значит, кругом один развод... Пока 13200 за метр (винтовые сваи, коробка 224-174-174, крыша МЧ05).
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это очень дорого ! ищите другие фирмы и товарищей.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Smally попробуйте разбить на этапы (тендеры) проект-комплект-сборка.
    Правда все контролировать самому придется.
  9. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    ССергей, SergeyU, kolos, спасибо за информацию, советы и поддержку! Буду пытаться что-то сделать. Возможно, когда будет точная спецификация, то выложу на Биржу. По мне бы лучше укрупнить и сделать всё под ключ, хотя понимаю, что универсалов нет и всё равно будут субподрядчики. Но хватит обо мне, лучше по теме. ;)
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Правильно ССергей говорит.
    У меня коробка 9350Х8400.
    Проект - 20 тр.
    Фундамент ЖБ росверк (с перезакладом) ~ 250 тр. (Нанимал сам, указывал, контролировал)
    Коробка ~1100...плюс крыша ГЧ 120 тр.
    Дом почти 160 м2.
    Да, были всякие доп траты, но были и зря потраченные деньги.
    И самое главное - ввязывайтесь в стройку, забудьте про слово - нервные клетки. На каждом этапе будут нервы, недочёты, кидалово, обещания и т. д... Запаситесь терпением и относитесь ко всему как к должному, иначе стройка превратится для Вас в кошмар. Перед началом своей эпопеи я созревал года 2-3...
    Сейчас все выходные провожу на строй площадке, забыл про друзей отпуск и т. д. но мне - Колосо.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Стандартно для дома в районе 150-200м2 - 10500-11000р/м2. Включая ЖБ фундамент, собранную коробку из 174-х, окна 4-х - 5-и камерные LG, входная дверь, лестницы, кровля МЧ или Шинглас. Откуда берутся цены 13200-16000 за коробку, да ещё и на металлических винтах не разумею...
  12. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня ~100 м2, одноэтажник, сваи по цене примерно так и выходят, я тоже уже 3 года вызреваю (смотрите на дату моей регистрации), готов к употреблению... :)]
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну тогда возможно, 1 этаж априори дороже. А в чём мулька свай? Я тоже на них смотрел, посчитал и забыл о них...
    Я вообще УШП хотел, но в нужный момент не было денег. Одноэтажник я бы 1000% на УШП делал бы!
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Мулька свай в том, что их можно насверлить сейчас в отличие от всех остальных типов фундамента. Лить УШП не позволит рельеф, хотя сам бы её хотел. Сваи - вынужденное решение.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как-то не вяжется этот пост с тем что Вы мне говорили...
