1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы мебель тоже всю заклеиваете пленкой? ;)
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Понятие "точка росы" к SIP можно не применять, т. к. утеплитель с водой не дружит ;)
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все не так просто, швы соединения панелей самое уязвимое место в СИП доме, точка росы даст о себе знать.
    Но тут не один фактор должен сложиться, очень существенно будет влиять вентиляция в доме.
    • y1p9d9ipK-YdTM6HIiFymCtnVs9BwpuphexjmKh60E-hl4-uWIzTYx7UCPJo98a3A6qLo4dOHrJLybZ9KS5gHDMTQ.jpeg
    • y1pAZi3ATNokFQfNVAcAn8UnH5MOFJclzpEAEFcqddJbRiEA__11RbZ0VPjQKYtlnUldojYgCTBXdAzlOSc43JI3Q.jpeg
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Поэтому на мой взгляд пленки не дадут выход влаге если клеить ее повсюду. дерево намокло, потом высохло.
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ССергей, чё-то пены и нету ...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А повсюду и не надо, пароизоляция швов изнутри, гидроветрозащита снаружи (ну естесн. после сбора коробки ей можно дать просохнуть, после все мероприятия проводить).
    Деревяшки в строительстве 18-20% влажности, пена гигроскопична, американы ее в средний ручей ведут, герметиком в основном пользуются.
  7. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    Не надо тролить, надо просто вклчить мозг. Вопрос был про стены, делать буду и считаю, что пленка будет не лишней.
    Сергей правильные фотки выкладывает, может год моет два не страшно, но если ко всему прочему вентиляция не будет справляться со своими задачами, то эффект усилиться и пленка реально спасет.
    Пленки для того и используют, что бы не пускать влагу.
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ССергей, может не герметик, а жикие гвозди ?
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    При промерзании мокнуть будет в любом случае. Как бы вентиляция ни работала. И пленка вас не спасет.
    А необходимость обустройства внутренней пароизоляции нужно устанавливать на основании главы 9 "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций" СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем там жидкие гвозди ?
    Важней правильно нагрузить панель, неустанно об этом напоминают все (всех забугорных СИП строительных фирм) тех. альбомы.
    Пароизоляц. пленка для защиты от проникновения влаги в швах соед. будет работьть как паробарьер.
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    ССергей, а зачем там герметик ? Я гвоздями ентими пользовался - по фото вроде оно .
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Герметик доп. дураустойчивость, да и климат в америках разный от южных до северных штатов, где то приходится от проникновения паров наруж. воздуха в охлажденные кондеем дома защищать.
    Про герметик у них обозначено так - sealant each side of framing typ, as recommended by manufacturer.
  13. SipOnika
    SipOnika
    SipOnika
    Московская область
    А для плёнки влага не помеха? Если дерево сохнет, а потом так же мокнет. С плёнкой конкретно ни чего не будет? Либо я что то не правильно понимаю
  14. Евгения03
    Евгения03
    Евгения03
    А главу 9 просто так придумали, или все таки отталкиваясь от опытов?
    Думаю пленки это не тупо развод людей на деньги.
  15. Nechaevaleks78
    Nechaevaleks78
    Nechaevaleks78
    Сыктывкар
    S2dent,
    Довольно таки подробный видеокурс здесь: http://www.torrentino.com/torrents/1392286 или просто набери в поисковике любом фильм В. Козин "Строим дом своими руками" -2012 год. Посмотрев данный курс я, кстати полностью убедился, что дом буду делать из сип панелей. Тут же проектик начертил. В данном фильме имеются дополнения и приложения, которыми вы воспользуетесь с легкостью, как я сделал. я даже смету рассчитал. Успехов в строительстве. После лета тоже выложу фото как я строил дом из сип панелей., а пока готовлюсь информационно и бюджетно.
