1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это блок хаус, с облицовкой камнем углов и части стен. Для камня делалась подготовка в виде ЦСП, сетки и тд и тп. По этому объекту лучше с пользователем kord поговорите, он Вам более подробно расскажет. Я в этом строительстве не участвовал, знаю только общие моменты.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А, вон чья это стройка :) ОК!)
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня холодный чердак
    упрекаю себя, что не сделал весь контур из сип, т. е. ради удешевления утепление перекрытия 1 этажа мин. ватой, плюс косяк строителей, что не закрыли утеплитель со стороны свесов. Сейчас всё доделал сам. Дополнительно 100 мм рулонной минваты поперек балок :) Имхо, через крышу потери теперь будут минимальны.
    Чуть позже выложу в своей теме реализацию бюджетной приточно-вытяжной вентиляции. Получилось отлично.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот и сам автор ответил, что был косяк строителей и не более того! Причем - устранимый!
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Скорей кровельщиков. Узел наклонная фриза.
    Фото не грузятся.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так если холодный чердак все равно стоит перекрытие тоже из SIP делать? Почему? 174-ых? Я просто думаю сделать 0-перектие и стены из SIP (224мм), а перекрытие сборным..или оно намного холоднее выходит?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    они же были и кровельщиками
    попробуйте позже - проблемы на форуме были
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Простите, а что лучше стелить вместо ОСБ? Фанеру? Троекратный запас в сборном, т. к. он на двутаврах у вас? Прошу прощения, что занимаюсь археологией)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Класс. А где можно такое использовать? В несущих стенах 224 мм можно? Одноэтажки :)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А всегда нужно доску снова снимать, чтобы посмотреть или это вы для примера? :|:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как выборка по клею шла? Простите за кучу вопросов)
    А если также но 30+20? Если пазы выбрано по 25мм?:pioner:
    А что за герметик, Ссергей?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Почему бы и нет. Вот только такую доску проблематично найти .
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Для примера;)
