1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Скажите, пожалуйста, такой вариант перекрытия (потолок первого этажа без деревянных лаг ПОД SIP-панелями) допускается для пролетов какой длины?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  3. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Из дома смогу прикрепить рисунок и более наглядно спрошу.
    Вводные данные:
    одноэтажный дом с холодным НЕ используемым чердаком.
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    рисунок первый:
    планировка дома (одноэтажный, с холодным неиспользуемым чердаком).
    по схеме видно, что максимальное расстояние (на рисунке по вертикале) 4,042 мм.
    Есть желание сделать замкнутый контур из SIP-панелей.
    (см. рисунок номер два).
    Т. е. вариант положить на стены лаги - не хочется (разрывается замкнутый контур на участке между лаг). Знаю, что можно эти участки "утрамбовать" пенопластом...
    Но хочется выбрать максимально "дурако-устойчивый" вариант. Нет уверенности, что без зазоров закроем "между лагами".
    Один из вариантов (примерный вариант на третьем варианте, адаптирован из "крепление межэтажного перекрытия):
    крепить лаги не ПОВЕРХ стеновых панелей, а по краю стеновых панелей закрепить железные карманы (но тогда уменьшается высота потолков).
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Планировка понравилась, только вот спальню лучше делать на Востоке, чтобы утром там было солнышко :)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почему не хотите просто на верхнее перекрытие пустить панели 224 мм толщиной? Тогда сдвоеные лаги в панелях на 4 м пролете будут чувствовать себя замечательно. Не надо будет городить огород с металлическими карманами и прочей фигней.
  7. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Глен, спасибо большое, что поняли меня :)
    получается, что в панель SIP-224 укладывается доска 50*200 (2 штуки) ?
    такой толщины достаточно?
    При этом надо резать панель вдоль (по 625 мм) для жесткости конструкции?
    По идее, чтобы реализовать "теплую шпонку" можно сделать конструкцию из 3-х досок "буквой П" (2 шт 150*50 и одна доска перпендикулярно 50*100) - чтобы исключить возможность сквозняка, если дерево окажется не качественно просушенным.
    И вопрос по реализации:
    1) на земле собирать секция из 3х целых (2500мм) и одного куска длиной 1050 мм.
    И затем эту громадину затягивать на крышу?
    Максим, расположение дома по сторонам света ещё не окончательно решено.
    Хочу ещё заморочиться с Солнечными Конвекторами (для ГВС и возможно для теплых полов).
    Поэтому либо такое расположение по сторонам света (если их вешать на крышу).
    Либо поворот на 90 градусов (окна спальни уходят на Север) - если их размещать на стене (где окно С/У).
    Просто у нас на юге солнца переизбыток, больше желание от него спрятаться ;)
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не знаю как вы будете делать себе.
    Себе делал просто, две доски сплачивал на земле (50+40 толщиной) и их вставлял по месту в панели, потом следующий ряд панелей монтировал и снова вставлял такую шпонку...
    Панели пришлось ставить без помощи, одному. Вот шпонки тяжеловатые получились, их заготовили и подняли сразу наверх, а потом один все перетаскивал и монтировал.
    Насчет П-образного соединения- себе не стал бы такое делать, даже если где и ссохнуться доски, потом поверху можно пройти и пропенить их.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я делал шпонку буквой П в наружних стенах и пол. Времени конечно на это уходит больше, но я заморачивался.
  10. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    По причине увеличения необходимого объема пиломатериала?
    Или потому, что такая шпонка будет тяжелее (сложнее поднять)?
    Андрон76, а в потолке? просто сдвоенные доски? Или потолок "сборный" (не SIP)?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я могу пояснить почему не стал заморачиваться.
    Изнутри по ОСП делаю пеноплекс (вспененный полиэтилен) а поверх будет гипсокартон, а снаружи паропронецаемая мембрана и сайдинг. При таком пироге даже если допустить небольшую щель, то она не станет местом утечки тепла, ибо в ней не будет движения воздуха.
    В перекрытии примерно тоже самое.
    Я всегда рассматриваю конструктив вцелом, а не кусками.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    BelkaJul, Межэтажное сборное и крыша тоже. А количество пиломатериала от вида шпонки не зависит.
  13. Greata
    Greata
    Greata
    Казань
    Добрый вечер СИП строителям. Планирую тоже дом из СИП построить. Пока изучаю...
  14. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Вопрос к Роману: каким набором инструмента пользуетесь (шуруповерты, пилы, рубанок)? Интересуют конкретные марки и производители. Если здесь нельзя такую инфу выдавать, то можно в личку, очень интересно!
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Может уже спрашивали:
    Как делается скрытая эл. проводка в СИП строениях? или только открытая?
