1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ага понял, что ни чё не понял. Как мне известно Вы на данный момент строите дом. Так вот давайте ка сделайте поэтапный фото отчет и в эфир его. Тогда и посмотрим. ТОЛЬКО ПРОШУ ФОТО ОТЧЕТ ПО ПРИНЦИПУ ТОЙ СХЕМЫ КОТОРУЮ ВЫ ВЫЛОЖИЛИ. Пост № 51
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Из какой книжки картинка? Экопановскую не могу найти (не открывается их магазин). И вообще, может кто подскажет - есть литература на русском языке по СИП строительству?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вот вам фотоатчод! :aga:
    вот видно как я делал оконный проем с разрывом стойки!
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ув. Колос! Вы сможете без проблем собрать свой проем если будите его делать по принципу 1-2-3. Но не как в моем случае 1-3-2. Шип деталей 1-3 не даст вставить деталь 2 (обвел красным)
    В моем случае делалось так, сначало заводилось два угла (см фото) Затем делалось замыкание стены на оконном проеме.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Теперь я понял :|: И в правду корявая картинка.
    Тока сейчас вразумил, но сути дела не меняет.
    Верхняя перемычка должна иметь опору, а не висеть в воздухе.
    Это тех альбом Экопана по моему, первое что Гугл выдал.
    Пытаюсь и форум читать и работу работать)
    В поисковике запросите: Альбом тех решений sip
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    См тему = UDO = https://www.forumhouse.ru/threads/156497/ пост № 7,9 Так там сборка велась в таком стиле как у Вас. Но проскочили высказывания, что это не айс. Так как былобы круче, еслибы был вариант сборки по принципу КИНГ СТОЙКИ
    Верхняя деталь оконного проема так и так опоры иметь не может. потому что это только деталь, а все опоры внутри сип деталей. И в воздухе она не висит так как скручина с верхней сдвоенной вставкой + стянута 200-ми саморезами сверху + боковая связка
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Роман, какой Вы упёртый.
    Этот узел уже многократно обсуждался, а Вы свою линию гнёте.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Приношу свои извинения:hello:
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я тоже, за не правильную картинку. Просто одним глазом на форум, вторым в документы, на форуме накосячить не страшно, а вот на работе)
    Ща постараюсь найти обсуждение вопроса.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1- Что-то не особо мне нравятся светлые саморезы:nono:Хилые они какие то. Причем пользовался разными партиями. Прокрутил три плиты, а результат на первом фото.
    2 - В свое время приходит момент когда надо делать замыкания стен, перегородок и тд. Не советую пропенивать последнею деталь, не важно какая это деталь, оконного проема либо дверного. Если мы пропеним деталь и будим выполнять замыкание то при монтаже пена будет сдираться о вставки, в итоге будет не айс. А если пену повредить после нанесения, то по куда мне известно она перестает работать (расширяться)
    Я делаю так. Монтирую деталь без пены затем в детали, вдоль внутренних вставок делаю маленькие отверстия сверлом, с шагом 20-25 см. В эти отверстия вгоняю пену.
    3 - после того как пена попала внутрь, отверстия на время закрываю саморезами.
    PS. Для новичка дам совет, такую операцию опробовать на (кусках, обрезках СИП) Дабы набить руку и понять сколько необходимо держать монтажный пистолет на спуске. Чтобы получить равномерное распределение пены по всей плоскости. Лично я на каждое отверстие с шагом 20-25 см. уделяю 2 секунды. Но при этом я учитываю толщину зазора между вставкой и ппс.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    заметил подобную хилость желтых саморезов только если закручивать их не строго перпендикулярно панели!
    уже вкрутил более 7 тысяч желтеньких и только около 10 шт шляпки открутил...
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1,2,3,4 - Закрашиваем стыки панелей пола, во избежании попадания влаги внутрь сип.
    5,6,7,8 - Далее финишное лаковое покрытие
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да уж к стыкам повышенное внимание в изоляции.
    Хидер (балка-пермычка) над проемами, многоликий узел..опирание панелей ребрами через обвязку, гидроизоляция оконных-дверных проемов, вот им то часто и не уделяют должного внимания.
    Еще заметил во всех тех. альбомах с родины СИП при перекрытиями панелями, обязательное перекрестное покрытие осп, фанера, цсп..минимум 9-12мм.
  14. lenok2010
    lenok2010
    lenok2010
    Ярославль
    Роман! Спасибо за открытие хорошей темы. Мы тоже начали строить из сип панелей. Позвольте и мне задать пару вопросов и попросить оценить качество работы. Хочу спросить насчет фундамента: обязательно надо убирать деревянные остатки снизу от опалубки. Строители их не разобрали. И стыки между панелями в нулевом перекрытии обязательно обрабатывать как у вас чем-то черным? Оцените качество начального этапа. Буду очень благодарна.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Добрый вечер! Ну что сказать, качество сборки хорошее, молодцы ! :super:
    Что касается опалубки, то конечно было бы хорошо если ее снять полностью. Если на данный момент забраться под перекрытие и разобрать одну сваю, то увидите, что она сырая (преет бетончик). В будущем конечно дерево сгниет. Но вот как это скажется на фундаменте. Думаю, что не айс.
    Стыки конечно лучше покрыть резиновой краской :super: спасете лаги, вставки перекрытия от сырости. :victory:
    PS. А вот лесенка опасно стоит;) И мусор разлетится по участку, собирать устанете. К тому же ппс на доооолго заляжет в земле
