1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    У меня в доме делали одним брусом 200*80 (понимаю что размер заказной, но фирми себе это может позволить)
    Тоже в проекте заложил 625, жесткости много не бывает.
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Я делал так:
    Стены в СИП-доме обшиты 2-мя слоями гипсокартона толщиной 12,5.
    Под установочные изделия (розетки, выключатели) высвеливал фрезой 68мм отверстия прямо через гипсокартон и внутренний слой ОСБ. Выбирал из стены вырезанный гипсокартон, ОСБ, сантиметра 3-4 пенопласта. Вставлял в это отверстие подрозетник под ГКЛ с ушами. Уши зацеплял при установке за кромку ОСБ.
    Вся проводка сделана проводом NYM в металлогофре. Горизонтали открытым способом по потолку 1-го этажа (потом закроется натяжными/подвесными потолками). Если перекрытие сборное, то можно внутри него через балки.
    А вот вертикали скрытые.
    Ножом прорезалась штроба в наружнем слое ГКЛ от потолка (1 этаж) или пола (2 этаж) до подрозетника на всю толщину одного слоя ГКЛ.
    В штробу заводился провод уже без металлогофры.
    Дальше штроба шпаклевалась Кнауф Ротбанд, Затем Кнауф Фугенфюллер (вместе со стыками ГКЛ), ну а дальше финиш - Кнауф Мультифиниш по всей стене и покраска.
    Считаю, что такой способ находится в мире и согласии с ПУЭ:
    Отсутствуют горизонтальные штробы, скрытая часть проводки размещена в негорючем материале.
  3. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    А нам и не требуется жить в мире с ПУЭ, там в основном все не относится индивидуальному строительству, буквально сегодня были ссылки на этот докУмент https://www.forumhouse.ru/threads/235481/#post-7796893
  4. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Используйте любой провод, оканчивающийся на НГ LS (не поддерживающий горение, малодымный другой по современным ГОСТам не применяется) без всяких труб. Следует помнить, что кабель не горит (если защищен правильным автоматом 16А для 2.5 мм2, 10А для 1.5 мм2), горят места контактов, поэтому в СИП заглублять коробки я бы не стал (а у себя и не стал). У себя стены, где планируются установка выключатателей и розеток, гипсокартон смонтирован на металлическом профиле.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Согласен, это для особо щепетильных.
    Но многое из него действительно жизненно, в том числе упомянутое мной.
    Скрытые горизонтали в стенах - очень большое зло (сам по молодости и глупости делал и сам же потом на эти грабли наступал в виде загнанного в проводку крепежа).
    А окружение скрытого провода гипсом со всех сторон - это для собственного спокойствия.
    Я при отделке дома почти все почерпнул с форума, многие идеи - у Юстаса. Но вот его способ скрытой проводки электрики (один слой ГКЛ, кабель в пластиковой гофре соседствующий с пенофолом и ОСБ) мне не понравился, хотя многие пошли по его пути.
    Себе сделал по другому, как описал ранее.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Можно ли так монтировать брус на сваи?
    Вроде как получается, что все узлы соединения отлично уложены на оголовок сваи.
    Аль я ошибаюсь. :faq:
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно и так, но нафига.
    Классическая лапа считаю проще и надежней.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ром, ты как новичок...:aga:
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да мне делать нечего, сижу изучаю Google SketchUp :)
    В том раскладе, замков вырезать в два раза меньше, всего 6 из 12-ти. Вот и интересуюсь !
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А там столько же, Не?
  12. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Есть желание сделать в будущем SIP-домике "сухие водяные теплые полы" (т.е. без стяжки).
    Пирог представляется таким:
    - пол из SIP-224
    - набиваем доски 20*150 (с зазором в 2 см для прокладки труб)
    - укладываем алюминивые листы (толщиной 0,5), в которых продавлены бороздки для труб.
    - сами м/п трубы (диаметром 16)
    - поверх фанера (наверное толщиной 9)
    - подложка под ламинат
    - ламинат.
    Вопрос:
    надо ли набивать / наклеивать / намазывать на SIP-панели пола гидроизоляцию?
    Если надо, то какую более логично / удобно?
    P. S. я понимаю, что бетонная стяжка будет более качественно распределять тепло.
    Но есть несколько существенных "НО", из-за которых выбор сделан в пользу "сухого" варианта:
    - нет времени для возни с мокрыми процессами (и ждать, пока стяжка высохнет, наберет прочность)
    - нежелательна доп. нагрузка от стяжки (несущая способность грунта всего 1,5 кг/кв.см., фундамент = сваи)
    - для небольшого помещения (20 кв. м.) с малой площадью остекления использование 2-х петель (33 и 41,5 м) должно быть достаточно для отопления. (теплопотери ожидаются минимальными, ибо замкнутый контур из SIP-плит: пол-потолок 224, стены 174).
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @BelkaJul,
    ваш вариант - не вариант, кпд мизерное
    обсуждали здесь уже на раз, воспользуйтесь поиском
    https://www.forumhouse.ru/threads/147218/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    https://www.forumhouse.ru/threads/47368/
    либо ищите готовые реализации (кнауф,овентроп,форстерм), их достаточно, но все они существенно дороже чем традиционные решения
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @BelkaJul,
    и главное решите для себя, что вам конкретно нужно
    сами теплые полы или система отопления?
    если первое, то сип 224 мм, даже в 50 градусный мороз будет теплый, только ламинат поменяйте на менее теплопроводный материал (паркетная доска, пробка, линолеум) и ставьте радиаторную систему отопления
    если второе - делайте стяжку или предложенные выше варианты
  15. TYLO
    TYLO
    TYLO
    Есть вариант ведь полу сухих стяжек, по ним работать можно уже после трёх дней. Уровень есть, надо гидрашка и все прелести укладки инженерных систем.
