1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @TYLO, вопрос в том числе и о весе на 1 кв. м. :(
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как сказал один из форумчан, водяные ТП в сип-доме - эт баловство
    ну окромя тех мест, где плитка
    да и там я предпочел электрические, в сугубо необходимых местах, т. к. летом и в межсезонье, она (плитка) в ином случае будет брррр...неприятно холодной
    отличный вариант у меня в туалете - пробка, покрытая раз несколько лаком
    и не надо ничего греть!
  3. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @Yuraberg, да, читала и такое мнение (если не ошибаюсь - это тоже был "сибиряк", т. е. знает толк в морозах).
    В итоге, решили с мужем: пока что не закладывать теплый пол.
    Первые 2 зимы будем на электро-конвекторах (и генератор для подстраховки).
    Затем подобью статистику по отоплению (и температуре за бортом).
    и подберу под наш случай отопление.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну зачем повторять глупые мысли? :no:
    у меня и ещё одного замечательно земляка дома из СИП на УШП, очень приятно и нет на первом этаже ни одного радиатора! Очень прекрасно ТП греет! :super:
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Глэн,
    кислое с пресным не путайте
    у @BelkaJul, полы из 224 сип, у вас УШП
    там ТП по определению
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У одного из форумчан дом в Сыктывкаре построен из 170х панелей, и пол и стены и кровельные скаты.
    Недавно переписывался, узнавал как дела, вот выдержки из писем:
    "Дом стоит, обшил его. В доме тепло, по
    затратам на э/энегрию устраивает. Из недостатков я бы отнес только
    фундамент, надо было все таки сваи крутить.
    На ленте ходит дом, иной
    раз даже треск слышен, наверно пену ломает. И обои в углах перекосило
    немного. а в остальном вроде пока все ок."
    Ответ на вопрос про фундамент:
    "Трещин фундамента нет, а трещины дома не вижу, все закрыто.
    В эту зиму уже подвижек не видно, это первые две зимы немного
    шевельнуло. Вроде не критично, в доме тепло и пол теплый, да и по расходу эл/энергии на отопление
    ничего не меняется, значит дырок больших нет. Хочу найти тепловизор да
    проверить, тока в наших краях его не легко найти."
    Ник kanevs
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А как дом на ленте шатать может? Это же ленту пучить должно в этом случае.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Очень просто. Возьмем ленточный фундамент площадью 3м х 3м. Пусть эта лента шириной и высотой будет 0.3 х 0.3 .Вроде:super:
    А теперь при такой ширине и высоте возьмем площадь 15м х 15 м:no:
    Да еще с таким армированием
    Представьте, что у человека 50 % костей стырили, Сколько он пробежит.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю. Они сами делали, мы на готовый помогали коробку ставить. думаю что подушку не делали, вот и результат.
    да и вообще лично я лентам не очень доверяю. Учитывая что она сильно не дешевле свайно-ростверкового.
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Я бы ленте доверился, если-бы её кто-то простчитал по фэншую, сам считал получилось высота ленты 1метр при длине 5метров, соответсвенно при 10метрах надо минимум 2метра с перезакладкой армы в 2раза.
    При этих условиях получалось нормальную ленту 10х12 в 400тыр. Сваи вышли почти в 100 .
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    х. з. Но знаю одно, что из доброй сотни построенных домов никто не жаловался на свайно-ростверковый фундамент.
    Есть ведь и такие фундаменты:
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Николай :)]:super: Есть еще хуже.
    На днях домик разбирал (ребята) в нашем поселке. Так там по углам две ванны чугунные (пцаки на чер мет сдали) :aga:
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А в Сочи некоторые этого не поняли :)
  15. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Правильно ли я понимаю, что "стандартом" (ну, или наиболее часто встречающимся вариантом) является
    "боковой зазор" (под пиломатериал) в 50 мм, а "зазор" (отступ) сверху/снизу по 25 мм?
    Если это так, то вопрос по сборке пола/потолка:
    вдоль длинных сторон кладем 50*200 срощенную с 40*200 (тут вроде бы вопросов нет),
    а "поперек" класть что ли 25*200 + 25*200 ? (разве будет достаточно с точки зрения несущей способности?
    P. S. с середины марта до конца апреля (если весна не подведет) надо своими силами возвести мини-дом...
    Моя задача предусмотреть все нюансы (а муж с братьями будут собирать).
    Вот пересматриваю все процессы уже в который раз, ищу "что может вызвать вопросы"
