1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Глухари вкручиваются (если мне не изменяет память) - через каждые 50 см?
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Всегда по разному 60 -80 см.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    А куда у вас сваи вышли?
  4. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @stepanstroy, @panhouse, правильно ли я понимаю, что глухари вкручивают только по периметру дома?
    Или в ростверк, что внутри периметра - тоже надо?
    и большая человеческая просьба ответить на мой вопрос в сообщении №628.
    Или заказать продавцу панелей, чтобы он сделал выборку пенопласта по коротким сторонам (чтобы было 50 мм)?
    P. S. одноэтажный домик 6,88*3,75м
    пол из панелей SIP-224 (разрезанных вдоль)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У всех производителей разная выборка по краям панелей. есть по бокам 2.5 см по короткой стороне 5см. Есть варианты по 3 см со всех сторон. есть варианты по 5см со всех сторон. Надо у конкретного производителя спрашивать. Как правило многие сделают как закажете.
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    @stepanstroy, а это не противоречит религии "двойной шпонки"? :) Будет держаться?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    на мой взгляд "двойная шпонка" это ересь
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Считаю что двойная шпонка нужна только на перекрытиях.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Зачем? Зачем там 10х15-20 да через 635 если "панель несущий элемент" который грузовики держит?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Иногда перекрываем цельной панелью. Если к примеру одноэтажная веранда. Там точно нагрузок не будет сильных.
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @stepanstroy, видимо я не совсем четко сформулировала свой вопрос...
    Перекрытие пола, SIP-224, разрезанные вдоль по 625 мм.
    ВДОЛЬ будут соединены "40*200 срощенная с 50*200". (ибо боковая выборка по 50 мм это позволяет)
    ВОПРОС:
    допустимо ли стыковать короткие стороны ПЕРЕКРЫТИЯ одной доской 50*200 (т.к. по короткой стороне выборка по 25 мм)
    На рисунке видно, что данные стыки висят в воздухе (ибо сваи планируем распределять равномерно по полю)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно делать и на одну в этом случае...
  13. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @stepanstroy, ещё подскажите пожалуйста:
    если у панелей выборка 25 мм "по кругу", то как лучше быть со "стартовой" доской?
    1) положить согласно размеру выборки 25*150
    2) выбрать пенопласт по короткой стороне до 50 мм и положить стартовую 50*150
    Т. е. другими словами: хватит ли "стартовой" доски "высотой" в 25 мм?
    P. S. панель стен SIP-174
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    "стартовая" доска равна ширине панели (как и обвязочная), панель на нее встает торцами ОСБ. Вот стартовую как раз надо потолще (те же глухари чтоб спрятать) а в паз панели ставится ШПОНКА. 25 мм для нижней за глаза. она там ничего не несет по сути
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Под стартовую доску надо делать выборку. 25мм это ни о чем. такую доску класть нельзя. как к ней крепить панель? Саморез просто порвет такую досочку.
