1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Глэн, @Zharinov, чо Вы как дети малые, арифметике не обученные :)
    резанная панель в ширь 625 мм, по бокам по 50, итого 100, получается 100/625 = 16%
    в длину 2500, по бокам те же "по 50", получается 100/2500=4%
    вместе 20% = 1/5. если не считать периметр - то эта доля уменьшается, если панели 2800 - доля уменьшается. если раскладка панелей не идеальная - доля увеличивается.
    Вывод: -/+ 1/5
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а при чем тут площадь дома и площадь бруса?
    странно...
    Продолжайте играть цифрами и сами себе пудрить мозги!
  3. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Приветствую!
    Планирую заказ строительства дома из СИП. наперед обдумываю пирог фасада. какой вариант считаете более правильным?
    вариант 1: СИП–пленка–обрешетка–сайдинг
    вариант 2: СИП–обрешетка–пленка–сайдинг
    по моему пирог получится правильнее во втором варианте: бруски обрешетки защищены от капель дождя, СИП обдувается свободно воздухом вентзазора...
    заранее благодарен за мнения строителей–практиков
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если уж так по взрослому то,
    вариант 3: СИП–обрешетка–пленка–обрешетка-сайдинг.
    Более распост. вариант: СИП-мембрана-обрешетка-сайдинг
  5. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Спасибо за ответ.
    а какой смысл в 2х–слойной обрешетке? отделить пленку от сайдинга?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Сомневаюсь, что нужны 2 вентзазора=(между сип и пленкой) + (между пленкой и сайдингом)... при ветре хлопать будет эта пленка как парус... жуть. а через сезон ветер её порвет в клочья
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вам предложили.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При таком варианте мембране делать нечего, не будет она работать!
    Вот если мембрану прижать к ОСП- то работать будет, но при переходе наружной температуры в минус, под мембраной будет образовываться лед, если была в ОСП большая влажность.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При - вода в лед перейдет где угодно.
    Различают несколько типов мембран.
    Перфорированные мембраны - в них водяной пар проходят через колотые отверстия, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка. Данные материалы считаются псевдодиффузионными строительными мембранами.
    Недостатком таких мембран является то, что в морозную погоду пар, попадая из теплого утеплителя в первый холодный продух, оседает на внутренней поверхности мембраны в виде измороси и закупоривает перфорацию.
    Пористые мембраны. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, сделаны с множеством межволоконных пор, через которые проходит водяной пар. Паропроницаемость зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. У волокнистых материалов, как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца цветущих растений и т. п.) в сухую или жаркую погоду пыль из вентиляционного зазора (продуха) притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры.
    Трехслойные супердиффузионные мембраны. Эти мембраны изготавливаются из нескольких слоев различного назначения. В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемости, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде, а ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.
    Двухслойные пленочные мембраны являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако небольшое удешевление приводит к резкому падению надежности при их применении. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.
    При покупке мембран обращайте внимание на аннотацию на упаковке материала, на то, каким способом устанавливается изоляция.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А так ли нужна ветрозащитная мембрана по ОСБ? На выпуклый морской глаз© ОСБ ветронепродуваем. Пленка снаружи пришла к нам из США. Где она применяется...в качестве пароизоляции. В жарких штатах, при некоторых условиях, разность парциальных давлений может оказаться "обратной" и влага с улицы может направляться в сторону сухого, кондиционированного помещения. И эта наружная пленка защищает утеплитель от намокания. Нужна ли она в наших условиях - честно не знаю.
  12. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Единственная функция мембраны под фасадной отделкой это защита стены от попадания капель дождя и снежинок (в щели между элементами фасадной отделки) непосредственно на панели OSB и на швы между ними. Дом из SIP паронепроницаем и если пленку положить сразу на OSB, там может скопиться конденсат и прорастет плесень (С ПЛЕНКАМИ ВЕЗДЕ ТАКАЯ БЕДА).
    Вот я и думаю, не лучше ли пленку натянуть на обрешетку и сразу на нее крепить сайдинг. так мы защитим OSB от капель, и плесени шансов не дадим.
    А вот двойная обрешетка с мембраной между ними это уже происки продавцов пиломатериалов ;)
  13. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Разве:faq:
    Нет, конечно не газосиликат, но все же...
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    И потом, с пленками мож и есть логика, но в посте #668 ССергей довольно развернуто описал виды МЕМБРАН, как альтернативу пленкам...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мембраны были придуманы для того что бы пар выводить, воду не пущать.
    Устанавливают для доп. защиты, ну и временной пока фасада нет.
    У кого особенный случай (со ската перехлестывает, или в зоне повышенной влажности) может мембран в лабазе нет, делают двойной возд. зазор.
