1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Вопрос специалисту! Вот такое опирание нижних панелей-это нормально? 20140310_143907.jpg
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот для анализа.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня также, это оставлено место для профилей и внешней отделки. и тогда внешняя отделка будет заподлицо с фундаментом.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Опирание панелей перекрытия на заклад. должно быть на толщину внеш. стены.
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    В ущерб надежности сделано под удобство и красоту монтажа фасада. Опирание НЕСУЩЕЙ нагрузку балки-шпонки всего 1,5-2 см. Это не допустимо!
  6. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Роман, а здесь шпонка каких размеров? [​IMG]
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Доска закупалась 50*150*6000 мм.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Как то не айс. У вас стены 224 мм? Если да то обвязку надо как минимум делать из доски 200 мм. Ну если напрягает, можно по периметру еще доску доложить.
  9. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    На какой пролет хватит такой шпонки чтобы не пилить панель?
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @shnivaauto, отстань от человека, приходи сам и измерь :aga:
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    2500-2800 но желательно чтобы панель имела точку опоры с двух сторон, по длиннее шпонки.
    Вроде понятно написал. Просто нарисовать не могу, далеко от ПК.
  12. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Саня, у тебя все зашито, вот этого-то и не померят.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да все норм. Один фиг делать нечего сижу в бытовке, скучаю. Рабочий день окончен.
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...и что теперь? Как-то невесело становится. Как можно теперь подстраховаться при недостаточном опирании панели на фундамент? Надеюсь съехать под нагрузкой она наврятли сможет, ведь еще глухари будут держать? А с другой стороны, гипотетически, если я захочу камин поставить небольшой внутри, прямо на пол (проектировщик сказал, что можно без доп. фундамента) панель от его веса может прогнутся и тогда...
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    А фото нет именно на этом этапе? Хотелось бы сравнить с моим случаем, как говорят в медицине:)
