1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...стены 224. Думаю доску уже поздно докладывать.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    у вас панели на полу распилены по 625, толщина 224 мм, везде опираются на фундамент, при такой конструкции пола туда грузовик можно загнать и панели не прогнуться, не то что небольшой камин поставить.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    не очень. Часть стены будет давить на панель под которой нет опоры. Могли бы обвязочную доску и пошире сделать. Или сдвинуть её побольше внутрь.
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Сдвигать уже поздно. В итоге решили для успокоения дополнительно положить лиственницу сотку в обвязку площадь опоры увеличится. Надеюсь ребята придумают как её закрепить. Может саморезы на150 или 200?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Делай доп не сотку (листву) на обвяз, а 150 и снизу саморезами пришей к панели.
    Можно еще уголками как валерьянку.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, изутри подставить доску и подпереть клинышками, чтоб хоть минимальная поддержка была.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Николай там обвязка толщиной 50 мм. Масса дома намертво прижмет обвязку к ростверку. Доп доска тоже будет 50 мм, они туда ее забивать будут. Клинья то для чего, если доска и так между ростверком и перекрытием будет плотно заходить. Пару раз уже сталкивался с такой проблемой, потому сразу ранее и написал, что добавте доску и проблема решена. А скрепить доп доску и обвязку надо не уголками и саморезами, а взять свертло по дереву и сделать сквозные отверстия да стянуть шпильками. Делов на 3 часа.
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...я тоже так предложил. Думаю это оптимальный вариант. А прикручивать к панели вообще нет смысла, как мне кажется.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Основная обвязка прибита анкерами к ростверку, перекрытие закреплено к обвязке. Все что нам надо сделать это только увеличить точку опоры шпонок. Для этого надо просто скрепить между собой обвязку 150*50 и доп обвязку 150*50. В итоге получится обвязка по ширине ростверка 300*50.Да и по всему фундаменту докладывать не обязательно достаточно периметра. Масса дома так прижмет обвязку, век не выдрать.
  11. fbr135
    fbr135
    fbr135
    Планирую сам строить дом из сип. Изучаю технологию. На сайте sips обнаружил узел
  12. fbr135
    fbr135
    fbr135
    Планирую сам строить дом из сип. Изучаю технологию. На сайте sips обнаружил следующий узел для перекрытия. По мне так он более теплый, но его ни кто не использует. В чем причина?
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Уменьшается высота потолка например. Да и запариваться с этими карманами, которые ещё и денег стоят. Я у себя лично даже не рассматривал такой вариант.
  14. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Простите. А не дороговато за свайный фундамент 250тыр:faq:
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дорого если 20-25 свай ломами в лунки посадили, да ногами подстучали.
    Если на торфяниках 3-5 метровые сваи спец. техникой до материка загоняли, да обвязка металлом с укосинами и варили с генератора, то продешевили ребята.
