1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ничего страшного если остались части опалубки на сваях, но лучше конечно все разобрать.
    Стыки между панелей промазывались черной резиновой краской, что б вода во время дождя не затекала в швы, а полы дополнительно покрашены краской с восковой добавкой, опять таки для дополнительной защиты от влаги.
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А что если такой краской стыки проемов покрывать? Аль это лишнее.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Мне кажется нужен рулонный материал.
    Краска со временем рассохнется и будет пропускать пар.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну краска то вроде у нас не масленая и не эмаль.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что то мне кажется или так и есть, на окнах нет деревянного бруса, как держатся надоконные перемычки?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Только на верхних боковых вставках, что не айс, но терпимо. Главное, что бы обрамления оконного проема сделали так. Сначала рамим верх и низ, затем бока.
    Получим такой внутренний какркас.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да хоть жидкой резиной, всё равно рассохнется, но это лишь моё мнение.
    Таже ошибка, что у Романа. Только у Романа это не на что не влияло, т. к. там был узел мансарды, а тут перекрытие опираться будет.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Будьте добры! дайте в эфир сборку оконного проема, так как вы его представляете в реальности
    Вот каркас сборки моего фронтоннго окна.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут как бы все решения верны если они расчитаны, ну или по таблицам подобраны...
    Влияет ширина пролета (окна,двери) и высота хидера (балки-перемычки).
    Вот по анологии с каркасами если брать, то такой узел будет наиболее вынослив.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Верно ли я расставил сип детали?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да все ОК. Причем на буржуйских видео часто хидер на больших пролетах целиковая балка, а не панель...
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я конечно не против, но эт куда же столько стоек в сип панель пихать? А при сборке углов тоже надо ставить три стойки?
    Необходимо отметить, что данная технология — это не каркасное, а панельное домостроение, т. е. при строительстве не используется отдельно возводимый каркас здания. Его роль выполняют верхний и нижний обвязочный брус панелей, а сами панели являются ОСНОВНЫМ НЕСУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ конструкции. Это значит, что Ваш дом будет не только основательно прочным, но и долговечным.
    Ну если все ОК, то у Вас тоже получается (как некоторые заявляют), что верхняя оконная деталь СИП находится в подвешенном состоянии:aga:.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Опора у хидера есть (на короткую стойку триммер). Ну на каких-то пролетах и не надо стойки сдваивать.
    У буржуев еще и разные свои фишки с выборкой Г в панели.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А есть ли разница
    Сначала монтируем дверную деталь, затем выполняем верхнее рамление, после боковое. Все тоже самое, просто в обратном порядке. :hndshk:
    (вот щас они при спуске детали, пену то сдерут:aga:)
    А на счет буржуев, думаю что в скором будущем опробую этот вариант сборки. Если конечно этот вариант наберет положительных отзывов.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я так понял иностр. спец часто на месте собирают эти верх. балки, окошечки у них во :super: (большие,панорамные да на обоих этажах)
