1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А у нас еще нектрые до сих пор вот так собирают
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так если это вертикаль и там фанера или ОСП не тоньше как на панели, то в чем проблема?
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если не видно разницы то зачем платить больше.
    Если собирать оконный проем по принципу так крепче.
    То получается, что только на сборку оконного проема СИП улетит 4-е доски, а это уже 1145 р. (жму плечи)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Термовставка не дешевле доски, уже обсуждали в одной из тем!
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот почитал там у них, стойки усиливают сдваиванием при повыш. ветровых нагрузках (ремонтнопригодность проема окна типа выше, изменить, уменьшить проем потом)
    Вот видос но маленький (смотреть в полноэкранном режиме)
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Сборка оконного проема с помощью термовставки обойдется вам в 450р.
    Сборка оконного проема с помощью доски (как тут выше говорили о тройных стойках:aga:) обойдется в 1145р.
    буду дома обяз. гляну. А то тут на работе мопед (модем) не едет ни черта:mad:
  7. lenok2010
    lenok2010
    lenok2010
    Ярославль
    Роман спасибо за положительный отзыв. Скажите, можно ли увеличить и уменьшить размер вырезанного и установленного оконного проема. У нас ситуация такая: строители вырезал окна на 1 этаже не по проекту. В проекте окна 1500 х 1400, а получились 1250х1500. Можно ли их переделать и не повлияет ли это на конструкцию. По ширине увеличить, а высоту снизу убрать на 10 см. Или как лучше поступить в этой ситуации? Расстояние от пола до окна надо увеличить (сейчас оно 80 см), а то потом не встанет кух. гарнитур (окно не откроется). И встречаются ли в практике такие переделки.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и бестселлер сериал (одна из серий)
    Вот в случае lenok2010 сдвоенные стойки и пригодились бы.(занизить окно)
  9. lenok2010
    lenok2010
    lenok2010
    Ярославль
    Высоту окна уменьшить, т. е. вставить вставку 10 см., чтобы расстояние от пола до оконного проема было 90 см.
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Можно и землю перевернуть была бы только точка опоры.
    Да постоянно. Бывает крыши переделываем;)
    Так 1250х1500 собирать проще (ширина сип панели:)]) Взял одну панель и как хирург ее пописал, в и тоге получил деталей сразу на два окна.
    Особо не повлияет, сип это панельное строительство.
    Я бы сделал так
    1- демонтировал бы нижнею и верхнею оконную деталь (у Вас вся стройка еще впереди, эти детали еще найдут свое место)
    2- подрезал панели стен в ту сторону, в которую будем расширять окно. И заново собрал бы оконный проем.
    Дел то, на пол дня (зато радости полные карманы) :victory:
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Роман, когдаж Вы перестанете сорить, а начнёте учиться?
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Кто что может сказать по сборке такого угла при постройке дома из СИП панели? :hello:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не понятно как то на фото выше.
    Но вот угол (теплым его еще кличут) есть в тех. решениях.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да да ! Я именно про него :super: Как думаете Сергей! Лучше будет если перейти на такой способ сборки углов.
    Забыть старое и использовать новое.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне прочность такого угла не нравится!
    я за то, чтобы на углах были две стойки, да и крепление не с одним листом ОСБ, а с двумя...
