1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да я с радостью вот только погода не дает поработать от души. (пролежни уже появляются)
    Ходит одна тучка кругами и капает, потом еще заходит и опять капает:mad:.
    Сегодня вечером вроде как солнышко показалось, посмотрим, что будет завтра :|:
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    100% сухой дом
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня 3 фуры под дождь разгрузились сегодня. Продавец полиэтилена сделал месячную выручку... Это при том, что бригада ориентировалась на жару Ростова, а не дождь и холод Москвы.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Эт что же Вы там такое грандиозное задумали построить? ;)
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    2 дома по 180м. Но везем всё от саморезов и подсобранных сегментов до ферм и кровельного покрытия и окон. Поэтому получается очень объёмно, а Москва всё это поливает дождем(
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Толкнем ветку проклейкой швов.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В Калуге, Андрей (udo) пробовал проклеивать швы таким методом. К сожалению из этого ни чего хорошего не получилось, так как спустя пару дней лента отошла от сип и свернулась, в трубочку.
    К сожалению фотки, в другом буке :(
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Помоему как то упоминали что дельтовский DELTA-MULTI-BAND M 60 и каучуковый DELTA-THAN стоит, но тему не помню.
  9. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    Не знаю конечно как она клеиться, но если использовать при обклейке фен?
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Почему не попробовать использовать простую односторонную бутилку для окон и витражей? Мощная штука.
    http://rktspb.ru/liplent.html Смотрим Липлент С
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вот фотка, как лента отклеилась спустя два дня.
    Конечно эта не та лента про которые писали выше.
    Поверхность осп не совсем гладкая, поэтому и склейка не айс. Вот если использовать ленту на битумной основе и приклеивать ее с помощью фена, как сказали выше, то думаю все будет :super:
    Надо попробовать! Интересно как она свяжется с осп и надолго ли?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И никого не заботит куда деваться влаге изнутри...
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    внаружу? :)]
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Почитал тут амерские СИПстранички (через корявый перевод) вент-рекуператоры у них как холодильник в доме. Просто нужны и все, только про бренд трут...
    Посмотрел из расчета 3 м3 на 1 м2. На дом 150м2 должно хватить и не так уж не доступно (правда доборы еще будут)
    http://ventprostroy.ru/epvs450-p-6410.html
  15. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Не все получилось только лента другая нужна Экобит Никобант
    А здесь на фото лента первая что попалась. Кстати в одном месте пробовал фольгой клейкой проклеить, так не отклеивается, держится супер, вот только не не знаю гермитично ли, если герметично, то это будет самая дешевая проклейка
