1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 82
"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 25.07.12.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    Запасаемся попкорном!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про функции тех и других, про что нужно разным сторонам мысли вслух:
    На любом сегодняшнем российском рынке разному по уровню подготовки и участию в процессе (любом) для получения КАЧЕСТВЕННОГО продукта ЗАКу нужны разные СПЕЦы (но спецы). Для наших бананов:
    1. ЗАК подготовлен, знает чего хочет, есть правильный ПРОЕКТ (с АР, КР, ИР и тп), он ЮРИСТ сам и нанял КОНТОРу по договору на 12 листах и живет на стройке (отдаст стройке время, которое другие люди тратят на жену, детей, любовниц, море, охоту, парашют, пиво, диван...) - никто не нужен. Но таких ЗАКов нет. Если есть - то может качество страдать (это мой случай).
    2. Вариант
    3. Вариант
    сотни вариантов...
    XYZ-1 Вариант: знает один из пунктов XYZ...
    XYZ Вариант: ЗАК не подготовлен, не знает чего он хочет, нет проекта, нет опыта найма исполнителей, нет организаторских навыков/способностей, нет знания рынков услуг и материалов, нет навыков планирования и ведения техпроцессов, а также контроля за их проведением и нет времени на это всё (но ЕСТЬ ДЕНЬГИ) - нужны все СПЕЦы. Первый СПЕЦ мне видится - КОНСУЛЬТАНТ.
    Функции КОНСУЛЬТАНТА - в нескольких коротких беседах ДО ПОКУПКИ УЧАСТКА первым делом - определяет хотелки ЗАКа, далее объясняет в двух словах,
    сколько могут стоить эти хотелки на уровне "пальцем в небо" в разных вариантах площади и материалов, определяет в карандаше, что хочет ЗАК, планирует очередность шагов по осуществлению задуманного. Если компетентен далее (или следующий СПЕЦ=ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА): составляет ТЗ на проектирование для АРХа/КОНСТРУКТОРА, от имени ЗАКа ведет с ними переговоры и работы, определяет круг исполнителей проектов/расчетов, работ, принимает эти работы (он СПЕЦ), составляет план строительства, нанимает ИСПОЛНИТЕЛЕЙ (при чьём-то желании контролирующих - АРХНАДЗОР, ТЕХНАДЗОР...ИМХО - чистый ТЕХНАДЗОР по СНИП - не для самостроя, а ТС ведет себя как чистый ТЕХНАДЗОР), оформляет с ними отношения, контролирует их работу (включая скрытые работы и все объёмы), согласовывает изменения, принимает результаты, сдаёт ЗАКу. При этом КОНСУЛЬТАНТ нужен всегда (и это может быть не СТРОИТЕЛЬ-СПЕЦ, а ЗАКАЗЧИК-СПЕЦ - почувствуйте разницу внимательные).
    Обязательно - ЗАРАНЕЕ расписывать функционал, мотивацию - вознаграждение за результат и ответственность за его не достижение/некачественное достижение, критерии оценки качества исполнения всех СПЕЦов. Обязательно иметь подписанные обоими сторонами бумажки - про что, как и чем - ПРОЕКТ, КР, "поСНИП". "не по СНИП"
    Каждый случай - индивидуален, в каждом случае функционал СПЕЦов разный (вплоть до выполнения многих функций ЗАКом - "не уверен - не обгоняй", расчет!) - но типы и подходы должны быть такие (просто по опыту некоторому) - ИМХО. Иначе - бордель (хотя там порядка точно больше, чем в самострое) и "рас@@@строительство".
    Ну и про тему - ЗАК - из крайнего нижнего описанного мною варианта, пошел по "простому пути" (минимум собственного участия и временных затрат - как ему кажется. При этом попал на КОНТОРУ из разряда "большинство стройрынке"). Путь этот в большинстве случаев ведет к плачевному результату: увеличение срока и сметы строительства, нижайшее качества строительства, увеличение количества потраченных нервных клеток всех участников процессов, часто незаконченное вводом в эксплуатацию строительство - налицо всё перечисленное, кроме не подоспевших по времени последствий.
    Выход - пересмотр отношений и перераспределение обязанностей. ЗАКу - больше участвовать и правильно ставить задачи. ТОПИКСТАРТЕРУ :super: - беречь себя, взять некий другой НЕРАЗМЫТЫЙ функционал с минимумом нервов (хотя на любой стройке нет такого:flag:).
    Ну очень не хочется вступать в прения у "кого толще". Уважайте себя! Сорри за многабукв.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Я читал Очень внимательно.
    Да вы сказали, что с плёнкой гидроизоляция будет некачественной и возможно недоуплотнение бетона. На сколько при этом возможно снижение несущей способности и/или срока службы и/или других параметров, и на сколько это критично применительно к ДАННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, вы не сказали!
    Вы категорически исключаете, кто-то кроме Вас может иметь СОБСТВЕННОЕ, отличное от вашего, при том не являющееся итогом «промывания мозгов», мнение?
    PS Справедливости ради надо сказать, что отвечая на ваше плохо завуалированное оскорбление -повелся на троллинг- на ваш!
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    только без конструктива контролировать нечего. (Петька приборы, 300, Что 300 ? а что приборы? анекдот)
    Согласен.
    Нормы и правлы нужны для того чтобы было надёжно и качественно. безопасность следует из надёжности и качества.
    Возможно я не совсем корректно выразился, контроль нужен, В малоэтажке этот контроль отличается от ПГС, но он должен быть, иначе такого могут наделать.
    в серьёзных проектах люди подготовленные и знают на чём можно экономить на чём нет, если жадность не застилает им глаза конечно.
    так думает заказчик, и во многом он прав, Материал действительно имеет большой запас прочности, и позволяет издеваться над собой. То что построено с чудовищными нарушениями стоит десятилетиями Я не руководствуюсь этим правилом, этим правилом руководствуются те кто не заказывает этот раздел, то есть 99 % застройщиков.
    Вот это ещё не рухнуло хотя полная катострофа, русское авось. https://www.forumhouse.ru/threads/166576/
  5. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    https://www.forumhouse.ru/threads/158265/ Здесь Заказчик без надзоров, прорабов и пр. самостоятельно, а самое главное вовремя, разогнал свой балаган. Результат на лицо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/158982/ а здесь Заказчик немного промахнулся. И таких ляпов, когда нужно собрать волю в кулак и одним ударом отрубить хвост любимому котенку, на форуме пруд пруди.
    ТС в соавторстве с Заказчиком выбрали тяжелую судьбу извращенцев. Флаг им в руки.
    За сим, позвольте откланяться:hello:. Покидаю эту тему навсегда - дальше флудить, только время терять. Толку то "ноль".
    ЗАКАЗЧИКУ.
    Искренне желаю скорейшего завершения строительства и проблем, с ним сопряженных.
    А-хрЕ-нЕть
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Знаете, я а бы хотел и такого заказчика и такой надзор, если бы строил на заказ. Мой скаллинг после это вырос бы до небес.
  7. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    А вы почитайте
    Сам найдёшь, слесарь гинеколог.
    Конструктор должен доказывать свою правоту расчётами, а не "мамой клянусь" - хватит свою диарею форуму демонстрировать, займись делом.
    Даю подсказку - берём СНиП_2.02.01-83 Основания зданий и сооружений., а далее расчитываем фундамент по заданной (одинаковой) величине осадки с проверкой расчёта по первому предельному состоянию, или считаем одновременно по двум предельным состояниям.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ZDR, не ведитесь, Вы -правы. Если бы заказчик хотел, он бы ограничил Вашу правоту.
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Аффигеть! Нафлудили и деру :super:
    Но к пожеланиям - я тоже присоединяюсь :pioner:
    Все ж еще надеюсь прочитать что нить интересное по теме. Но строители уже достали...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше здесь доставаться, чем в реале...:)].
  11. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Sepavi, да нет, всего лишь вменяемые строители и даже, не поверите, с теодолитом и нивелиром. Всё по-взрослому.
    Улыбнули.
  12. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    И не говорите, Баир!
    Вот из-за большого колличества подонков в строительстве, нормальным строителям приходится "как бы оправдываться". И любой, даже здравый "технадзор" вызывает у них болезненную реакцию.
    "достали" - значит уже перестарались нападая на автора. Никто Вас, строителей, Вас персонально, не ругает. Дак и Вы, перосонально, по каждому поводу на "Технадзор" туташний, форумский - не наезжайте. Дайте пообщаться в неругательной атмосфере. Позиция строителей понятна (и в чем то она верна), тут любопытна позиция технадзора. Не часто они правом голоса на форуме пользуются. Не много их. Давайте уважения немного окажем.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я, наверное, тоже пропустил этот эпизод в этой теме :|:
    Возможно, пусть не Вы, а кто-нибудь из Ваших единомышленников, читающих более внимательно, будет столь любезен и укажет, где об этом говорилось :hello:
  14. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Подрядчик думает, что да, а я уверен, что она движется к "0" "стремительным домкратом" (с) :)
  15. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Интересно, а Вы не в курсе, разбит ли фундамент на этапы? Или тупо, фундамент - пост сдал-пост,принял!:)]
