1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 82
"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 25.07.12.
  1. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Да нет, это как раз "детишки шалят" ! Будем пороть, и не как Сидор свою козу немытым, а "рублём" !
    Нет акта, значил и не делал :)
  2. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Нет. Это знания и практический опыт.
    Будут, высунув язык, как бобики бегать с процентовкой (это на нашем языке), тобишь с актом выполненных работ. Пока последнюю исполнительную схему не приложат, последний сертификат соответствия, акт испытаний. Имею право даже квалиффикационные аттестаты исполнителей потребовать.
    Это я через форум предупреждаю подрядчика. Как изволила выражаться одна из ваших,
    :no:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не= а! :no: Доску можно обработать техническим маслом для облегчения распалубовки, остальное домыслы.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Видел одну стойку где доски опалубки пере применение затягивали стрейч-плёнкой, при разборе доски почти не пострадали, но полиэтилена большая куча пошла на свалку.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кому эта стоимость материалов должна вернуться?
    В смете есть данный объем работы?
    Работка то не шуточная :no:
    До какой степени чистить?
    Как принимать?
    Может еще и отстрогать их надо, а то"технадзор" не подпишет акт иначе. :aga:
  6. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Beutiflet,
    А это смотря, как себя вести будут ! :)
    Заказчик заплатил за доску, подрядчик должен вернуть её за вычетом технологических потерь. В строительстве этот термин называется "возвратом". А величину технологических потерь подрядчик должен грамотно обосновать. А не вернул или неграмотно обосновал - "возврат стоимости". Вот так и никак иначе !
    Вот вы и подсказали группен-нефертитям вариант спасения ;)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В любом случае Заказчик остаётся с доской имеющей большие "технологические потери", нежели бы Подрядчик (под неусыпным Тех. надзором) обтянул опалубку п\э плёнкой.
    Стоимость плёнки очень не велика по сравнению с нынешними ценами на хороший лес.
  8. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    а как "возврат" будете делать ?
    Деньгами ? Так мы не супротив будем ! ;)
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А что у строителей только сантиметры в ходу? Систему СИ кажется с развалом СССР не отменили.
    Первейшее требование- смочить опалубку перед заливкой бетона, если она деревянная или фанерная.
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Лил конструкции по дому себе - сначала конечно доски сухие - после снятия бетон рыхлый - внешний слой гвоздем царапается, затем именно намочил - результат в принципе тот - же, и только когда я стал применять пленку внешний слой бетона норм. Вот и уточнил у вас, может мне всего лишь кажеться или крайний слой не показатель.
    Как вариант придумал - кубики можно в деревянную форму залить и в водонепроницаемую - и через месяц испытать :)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    " Себя Вести" - это "откат" имеется ввиду или нечто подобное :faq::aga:
    На основании чего подрядчик это вдруг оказался "должен":faq:
    Тем более "технадзору"
    Он у кого-то что-то брал взаймы?
    Я в крючкотворстве не силен, возможно это в договоре подряда указано ?
    Есть доска - по метражу или кубатуре - забирайте по счету - ничего не украдено. :flag:
    Или, может быть, нужно еще все гвозди вынуть из опалубок, выпрямить и тоже Вам по акту передать? :aga:
    Я вот не понимаю :|:
    То Вы "технадзор", который не обязан помогать заказчику или подрядчику делать дело, а лишь только фиксировать нарушения и отказываетесь вмешиваться!
    То Вы конструктор и изменяете изначальный проект и технологии
    То Вы теперь, вдруг, стали "каптерщиком" и бухгалтером :victory: :)]
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я использую пакеты от сока или молока на тестовые образцы.
    Этого добра всегда много в семье. И водонепроницаемые, но обязательна опалуюка, ибо форму держат не совсем хорошо, но уже давно есть ящичек на 6 ячеек коий и использую.
  13. feaa
    feaa
    feaa
    Тут Вы забыли к стоимости пленки добавить стоимость работ на её "укладку", и потерю времени, если потери в качестве бетона нет как говорит costeapechnik в посте 671, то ZDR прав, еще много куда их можно пользовать в дальнейшем и каждое покрытие пленкой что бы их сохранить уменьшит весы в сторону мнения ZDR. Так и до сохранения гвоздей при устройстве опалубки может дойти :)
    P. S. Я то стройработы веду для себя и спросил относительно этого.
    Тут Вы ZDR зря, человек отвечал для меня и просто говорил факты не применяя к конкретному обьекту.
    Вроде не припомню размер у них 10*10 см.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Нет у мен лаборатории, зато есть домкрат на 50 тонн, и динамометр, мне достаточно и 10х6х15 размера.
  15. feaa
    feaa
    feaa
    А жаль что в наше время фирмы получившие неплохую предоплату, заранее считают что законные, с точки зрения закона и "понтов" фирмы в рекламе, требования остануться распальцовкой, хотя это клиент и он платит зарплату им.
    Ну тогда понятно, если свой домкрат :)) Я к чему, чтобы предъявить конторе продавшей бетон кубики нужны правильные.
