1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 82
"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 25.07.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот и посчитали совместными усилиями. :)
    Реально получится больше 50 кг. Перехлёст, перемычки между сетками, вертикальная арматура, выходящая в стены. Ну да ладно. Получается у конторы прибыль, и то хорошо.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    дикость:ogo: Ветонит дилетантам ? как можно демпенговать ветонитом ?
  3. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Ещё вопрос специалисту по технадзору: Какие катеты швов Вы провариваете, что бытовой инвертер, который может и 5 мм варить, Вам не катит? А периодическую арматуру какими электродами варите? Как положено "Уони" или что в бардачке у прораба нашлось?
    Вообще все соединения арматуры между собой давно выполняются вязальной проволокой 1,2 мм, отожжёной для мягкости.
    Про замену доски с 50 на 30 нужно беспокоится подрядчику. Ведь шаг вертикальных стоек и раскосов должен уменьшиться, а брус уже не кубами продаётся, а за п/метр. Это +30% к кубатуре. Плюс трудоёмкость устройства увеличивается из за этого. И кривизна стен, которую потом опять же наёмным отбойным молотком исправлять.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот так и работают. Сначала уронят цену в процессе торгов, а потом репу чешут как в эту цену втиснуться.
  5. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    5 августа 2012 г., воскресенье
    Выходной :)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Этот пост вернуть или еще какой - то?
    Может и карточки раздавать всем за переходы на личности вместо удаления бреда?
  7. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    .beutiflet, когда администрация не реагирует на оскорбления, приходится самому раздавать люли
  8. feaa
    feaa
    feaa
    Ну вы бы и тетин пост удалили тогда. Хотя и ТС перегнул, но с чем пришла от того и погибает, как-то так.
  9. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    На посты с ироническим подтекстом далее отвечать не намерен. :hello:
    Как в старину говаривали: Президиум на под..бки не овечает ! :)
    Предыдущий Ваш пост был конструктивен,
    но скорее должен быть задан заказчику, ибо это только его компетенция.
    и
    и не только тётин
    Совершили-бы подвиг по "очистке авгиевых конюшен" ? Даже в сортиры хлорку сыпят, боятся инфекций. :) А тут ...
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Может я глючу, но плита выступающая в гараж выше пола на 45 см и пространство под ней 30 см (прикину что толщина 150) - это сущий бред.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да это было сразу видно, если бы не ТС-сосед, то выкопали бы траншейку 400мм шириной, бабахнули туда бетон и сверху арматуру воткнули. Невозможно ведь вязать армокаркаркас в траншее. Защитники подрядчика в чем я неправ?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если я заброшу эту тему, будет жалоба и придет другой модератор на нее реагировать, то предположу, что тему могут вообще попросту удалить.
    То, что здесь происходит - ненормально. :no:
    Но очень увлекательно :victory: :|:
    А могут и закрыть на чистку, с выдачей карточек за каждый выпад, тогда некоторая часть активных участнников во главе с ТС вообще уйдет с форума на неизвестный срок.
    Настоятельно рекомендую всем, кто активно здесь участвует быть сдержанней в эмоциях.
    Я стараюсь поддерживать баланс взаимной грязи, выливаемой оппонентами друг на друга, но никого "выбеливать" не стану :no:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да - сам постоянно читаю ее :aga:.
  14. ZDR
    ZDR
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    45+20=65 заказчик помоему совету увеличил цоколь до 60 см и добавил, хотя я предлагал цоколь 80
    Напугали бабу ..., :) Мавр сделал своё дело ! :victory:
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Неправы в том что история не знает сослагательного наклонения. Вот сделал бы ТС по человечески. После того как всё установили, и осталось бы только залить бетон, вышел с рулеткой нивелиром теодолитом, Всё проверил.
    Криво выставленны углы, и размеры ? - Переделывайте.
    Неправильно сделано армирование ? - Переделывайте.
    Нет ещё чего то ? - Переделывайте.
    Слабая опалубка ? - Переделывайте.
    И фоток штук 100, и заказчика на объект.
    Хрен теперь знает что они там планировали сделать, ТС вмешался на этапе траншеи.
    P. S. Я не защищаю фирму, но и фантазии поддерживать смысла не вижу.
    истины ради, это наверное ваша специфика, в моём регионе, так торгуют только розничные магазины, лесопилки только кубами всё.
