F Споры и баталии
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gontar, 20.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо да.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тему надо продолжать.
    Предлагаю переносить сюда пустые споры возникающие в других темах по канализации.
    Периодически появляются молодые "голодные" монтажники или новые производства, которые с целью привлечения заказчиков идут по наиболее простому пути - оболгать или принизить других. И чем меньше у них опыта (а значит и работы) тем нахальнее они себя ведут.
    Я сам пару месяцев назад потерял несколько часов своего времени на пустой спор почему ставлю серые муфты, а не красные. Нормальный человек понял бы с одного моего обьяснения, но спорящему не надо понимать, его задача показать СЕБЯ (видимо совсем уж голодный попался).
    А в не профильной теме у них не будет интереса найти заказчиков и понимать будут куда быстрее.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир, я тоже ставлю серые муфты :) и в землю закапываю. Ничего им не будет, они все вставляются в рыжие трубы.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так я это и доказывал несколько дней.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С привычным занудством уточню: не они в трубы, а трубы в них :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений, у отвода так то две стороны :)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я про муфты :)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, это смотря в какой диаметр вставлять:)]:)]:)]
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отводы имел в виду. Очепятался.
  10. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Возникли вопросы про септик и АУ. Прочитал много информации, но так внятного ответа не нашел.
    1. Ниже +5С деятельность бактерий в септике практически прекращается. А в АУ какие-то особенные бактерии и они продолжают работать или там подогрев всей емкости зимой?
    2. АУ качает зимой воздух с температурой ниже 0С в емкость. Как к этому относятся бактерии?
    3. Сравниваю системы очистки от железа в воде. Есть два варианта очистки: с напорной аэрацией или с накопительной емкостью с естественной аэрацией. И та и та очищает от железа одинаково. Просто вторая занимает больше места. Если перенести это на септик и АУ, то принцип по идее тот же, если устроена вентиляция.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Деятельность аэробов при +12 начинается. Для нормальной работы АУ нужна такая температура
    2. Нормально если станция к зиме вышла на режим. Воздух из компрессора теплее.
    3. Нет, принцип другой.
  12. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    1. За счет чего такая температура достигается в АУ зимой?
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А сами то как думаете?
    Дополнительных источников тепла, для поддержания этой температуры в АУ нет. Тепло могут отдавать только те источники которые в ней размещены (компрессоры и насосы), но температура отдаваемая ими мала, чтобы обеспечить поддержание температуры на нужном уровне.
    Плюс сам процесс биологический очистки происходит с выделением тепла.
    Так же температура в зимний период в АУ будет зависеть от количества поступающих теплых сбросов (раковины, мойки, душевые кабины и стиральные машины) и качественного утепления самой АУ и ее крышки. Но даже в термосе как известно температура падает!
    Понижение температуры в АУ ниже +12 не критичны, бактерии не умрут - они просто перестанут размножаться и будут менее активными, что в итоге может сказаться на качестве очистки.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У некоторых компресмор в доме ставится. 60 литров в минуту теплого воздуха. Я недавно пытался посчитать теплообмен, не вышло, не мое это.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    60 л/мин - 3,6 куба в час. Допустим, это объём при нормальных условиях (т.е. не сжатого).
    Это 4,32 кг/ч
    Если этот воздух охлаждается в АУ с +20 до +10, то выделяет 43,2 кДж тепла в час.
    Это равно теплопоступлениям в 12 Вт. Ни много ни мало.
    ЗЫ: Воздух после сжимания в компрессоре может быть теплее, чем +20.
