F Споры и баталии
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gontar, 20.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продолжительность жизни в РФ не позволяет ждать.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, батенька, надо себя заставлять:)]
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/entries/3909/
  4. Jane007
    Jane007
    Jane007
    Подскажите, а как ввести канализацию и холодную воду в дом, если изначально это было незапланировано? Ленточный бетон на 0,5 м в земле. Внутри дом обустроен.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Под фундаментной лентой!
    Если доступ в подполье есть, то это хорошо и легко!
    Если нет доступа, то снаружи организуя приямок, что сложнее.
  6. Jane007
    Jane007
    Jane007
    Доступа нет. Т. е. нужно раскопать яму, чтобы была возможность прозалезть под фунтаментом?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, снаружи!
    Иногда, и не надо что бы влезать, а просто что бы руками работать.
    Но это по месту.
    Можно и через стену/цоколь. Но это "не симпатично".
  8. Astini
    Astini
    Astini
    Всех приветствую! Подскажите, кто сталкивался либо знает на опыте. Можно ли прокладывать канализацию в подушке фундамента (под подушкой подразумеваю подготовку под фундамент из утрамбованного щебня толщиной 300 мм)?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Обычно использовали чугунину.
    Или пластик в футляре.
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Спасибо за ответ! Дом будет каменный в два этажа. Т. е. Канализация будет в целости и сохранности?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не забудьте правильные уклоны труб и прочистки на них.
    Избегайте прямых углов.
    Всё будет хорошо!
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Так если проложим, всё ок?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может прочистку ближе к выпуску добавить?
    Надеюсь на стояках ревизии будут?
    Для прочистки может используеться только один трап? Не мало?
    Почему уклон на лежаке Д. 50 (дальнем) 15мм на метр?
    Обычно, больше делают- правило "меньше диаметр, больше уклон".
  14. Astini
    Astini
    Astini
    Про уклон на лежаке д50 согласен
    Ревизии на стояках будут однозначно
    По поводу трапов, что посоветуете?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С гидрозатворами и лёгкой чисткой.
