F Споры и баталии
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gontar, 20.07.12.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот давно мучает вопрос - А ЗАЧЕМ ЕГО ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ?
    Что там такого страшного?
    Яйца гельминтов? У них подвижность в почве почти нулевая, где упали, там и будут лежать. На поверхности почвы их "утилизируют" очень быстро, это весьма лакомая пища для многочисленной микрофауны.
    Болезнетворные бактерии? А сколько их выживает после аэротенка, где ОЧЕНЬ интенсивно идет окисление всей органики? Сохраняются только трудно утилизируемые целлюлозосодержащие волокна, да кератиноподные соединения, типа волос. И как далеко они "убегут" от места слива, даже буде они туда попадут? В условиях почвы они не выживут из-за конкуренции и температурных условий - раз, и очень быстро сорбируются на частицы почвы - два, после чего все равно будут съедены.
    Что еще? Повышенный вынос ила? Так там практически полный набор обычных почвенных бактерий.
    А вас не смущает повсеместное использование необеззараженного навоза КРС, где и яйца гельминтов куда в большем количестве и ассортименте, и патогенных бактерий куда больше?
    То, что категорически нельзя сливать в придорожные канавы, это я обеими руками "за", и все время про это говорю здесь, на форуме. Но в специально отведенное место, максимально удаленное от источников воды, с соблюдением санитарных разрывов с соседями, почему нет? Засаживается это место быстро растущими сильными однолетними растениями, которые утилизируют убегающий ил в качестве органического удобрения, детей туда не пускаем руками копаться, и все - никакой проблемы.
  2. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Ага, и испытания наверное были во Флориде. А вот теперь внимательно читайте, разговор идет о России, где на подавляющей площади территорий зима наступает в октябре, а заканчивается в апреле. А все Ваши сооружения почвенной очистки, которые еще могут работать летом, потому что там есть биомасса, и температура Но зимой эти сооружения почвенной очистки оказываются в зоне промерзания, и вода там может и не замерзает, но остывает ниже плюс 6 градусов и ниже. Я замерял зимой температуру воды в выходном колодце после сооружения почвенной "очистки", на улице было всего минус 7, вода в колодце была плюс 3 градуса. И летом вода там была приемлемого качества, а зимой шли одни помои. И теперь Вы задумайтесь и подскажите, какие бактерии могут работать при такой температуре. Не существовать в небольших количествах, а именно работать в условиях сниженной температуры.
    Вот вот, именно об этом я и хотел донести информацию. Ратников её конечно не воспримет... Но может кто и поймет.
  3. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Во-первых СТО - это стандарт организации а не "страны". :aga:
    А во-вторых статья17 ФЗ-184 (на основании которой разрабатывались все СТО) утратила силу с июля 2016 года. :aga:
  4. UBASm
    UBASm
    UBASm
    О, услышали иностранное слово и напряглись? А где сейчас утилизируется сырой осадок из септика. Ассенизаторская машина приехала, размыла осадок, навоняла вокруг, и уехала. Куда она поедет сливать этот осадок? Ну, например на ближайшие очистные сооружения, или в ближайший канализационный люк. А теперь вот про метантенки, на многих ли городских очистных сооружениях они стоят? НЕТ! Это еще эксклюзив для России. А куда девается сырой осадок с первичного отстойника очистных. Правильно, на иловые площадки, и смердит там не менее года, чтобы хоть кто то забрал себе этот осадок в качестве удобрения. Но желающих почему то мало, там очень много нитратов с нитритами, и они в овощах лимитированы.
    Теперь вопрос на засыпку, где осядет тот сырой осадок, который привезла ассенизаторская машина с септика? Правильно, осядет в первичном отстойнике, так как по сути это и есть ОСАДОК.
    А кто будет платить за вывоз этого осадка на спецполигон? Правильно, это заложено в тариф пользователей канализации, и они далее будут оплачивать вывоз этого осадка.
    В Европе, например в Чехии, почти на каждом городском очистном сооружении стоят МЕТАНТЕНКИ, и там наоборот ждут эти машины с септиков. Они из этого осадка получают грунт и электроэнергию, например в городе Плзень до 85% потребности в электроэнергии покрывают метантенки, в Южной Корее я видел очистные, на 90 % покрывающие потребности в электроэнергии. В Штатах метантенки очень часто радуют глаз.
    А в России часто даже не знают, зачем нужны Метантенки на очистных, там слишком мало органики для окупаемости. Но все забывают про септики, которые и смогут загрузить Метантенки органикой. А сейчас септики являются серьезным загрязнителем окружающей среды. Вот если сделать Метантенки на каждом городском очистном сооружении, то хоть Твереподобные станут приемлемыми очистными сооружениями.
  5. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Летом рассасывающая способность восстанавливается специальной биомассой в порошках, Типа Робик 47.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Смешалось всё, и кони, люди...)
    Эти слова соответствуют действительности, но сооружения почвенной фильтрации должны строится так, чтобы о их низа до наивысшего сезонного УГВ был метр сухой почвы. Что и записано в нормативе.
    Вывод ошибочный.
    В научной среде приняты различные способы цитирования. Не обязательно каждый раз ставить кавычки, достаточно указать название цитируемого труда и его автора в перечне используемой литературы. Что у меня и сделано.
    Да, поверхностный. Цитата описывает процессы в открытых полях фильтрации, мы же говорим о внутрипочвенном орошении. Поэтому я и не привел эту цитату.
    Да, против. ПРи поверхностном поливе сельхозугодий назначается санзона. При сбросах от топасов её нет. Возникает санитарно=эпидемиологическая опасность.
    В Англии перед сбросом в водоёмы используют биоплато, а не сбрасывают напрямую
    Я не вижу обоснования столь странного вывода
    Это не соответствует действительности.
    А чём тут говорить? Очистка происходит в почве. Щебень является в основном интерфейсом передачи стока в грунт. Биопленка на нём работает на очистку, но очень слабо за счет малой площади поверхности в сравнении с площадью поверхности частиц грунта
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Выживает примерно половина. Вот эту половину и надо обеззараживать при поверхностном стоке
    Это органика, которая будет гнить на поверхности с характерным запахом
    У нас саннадзор на животноводческих фермах весьма силён. Гораздо более тщательный, нежели за многочисленными гастарбайтерами, коих полно в садоводческих товариществах.
    СагПиН требует 50 метров от колодцев и скважин. Но всё равно требует обеззараживать такой сброс. И в любом пртложении к санитарно-эпидемиологическому заключению на аэрационную установку эти слова есть. Просто производители сие приложение клиентам не показывают.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тысячелетиями работают почвенные бактерии при таких температурах. Утверждать обратное могут только те, у кого никогда не портились продукты в холодильнике.
    И еще раз, против Ваших "неубиваемых" аргументов про "мочиться в глаза" свидетельствуют данные многочисленных лизиметрических наблюдений. ходите в библиотеку и почитайте.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Коллега, напряжение вызывает как раз Ваш стиль ведения беседы, а не слово, изветное каждому студенту первого курса профильного ВУЗа.
    Еть в России метантенки на больших станциях. На малых - в основном анаэробные стабилизаторы, термическое обезвреживание и реагентное обезвоживание. Иловые площадки в основном резервные, на всякий случай
    Компостирование вполне способно решить задачу и без метантенков.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Во-первых, стандарт организации, это национальный стандарт. Стандарт Национального объединения строителей РФ
    Во-вторых, статья17 ФЗ-184 отменена потому, что дублировала положение Градкодекса:
    Статья 55_5. Документы саморегулируемой организации
    2. Саморегулируемая организация вправе разработать и утвердить:
    1) стандарты саморегулируемых организаций - документ, устанавливающий в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
    https://docs.cntd.ru/document/gradostroitelnyj-kodeks-rf-grk-rf?block=8
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Во-первых от стандарта организации "национальное объединение ..." до национального стандарта как до Луны.
    Во-вторых Статья 55.5 ГрК РФ с 1 июля 2017 года будет изменена до неузнаваемости.
    Но самое главное, что все стандарты применяются на добровольной основе.
    Обязательны не стандарты, а техрегламенты.
    Смотрите 365 приказ Росстандарта: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177982/ - нет там никаких "СТО"
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Давайте не будем уподобляться безграмотным журналистам и валить всё в одну кучу.
    Согласно ЗК РФ
    "1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
    1) земли сельскохозяйственного назначения;
    2) земли населенных пунктов;
    3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
    4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
    5) земли лесного фонда;
    6) земли водного фонда;
    7) земли запаса.
    2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
    Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования."
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А где в Юбасе денитрификатор?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я абсолютно в теме. И прекрасно знаю, какая у нас в стране чехарда с нормотворчеством. По обязательным техрегламентам проектировать невозможно. В силу структуры и наполнения документа, носящего декларативный характер без конкретики. А вот СТО организаций, входящих в Нацобъединения, обязательны для его членов. То есть, это все организации с допуском на строительство.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    И что их этого следует?
