F Споры и баталии
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gontar, 20.07.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А там стоит выходной дозатор и управление компрессором?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Там два дозатора - на удаление азота и фосфора. Про управление компрессором не скажу, просто не помню
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сжечь не пойдёт? На Севере полно неиспользуемой энергии у газовиков и нефтяников
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот под большим вопросом.
    Если поставить септик перед АУ, то в канализацию можно кидать все и до АУ не дойдут ни волосы, ни жир, ни туалетная бумага ни песок.
    То есть в схеме дом-септик-АУ-поля фильтрации, нужно подобрать септик малого объема, чтобы он задерживал все нерастворимые остадки.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я про дозатор прохождения стоков через установку. А для удаления азота нитри-денитрификация интенсифицируется при управляемой аэрации.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Септик снимет часть органики, которая нужна АУ для работы. А поля фильтрации будет кольматить выносом активного ила АУ.
    Ну а так, маленькие септики есть. И бетонные, и пластиковые.
    Мини-септик для серых вод с механическим фильтром, установленным внутри выпускного тройника. Впускной тройник не показан
    Кстати, фото из моей новой книжки. Рекомендую
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На малых установках финны предпочитают добивать азот и фосфор химически. надежнее
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тогда переделываем схему:
    Дом - большой жироуловитель - АУ - Мини-септик для серых вод с механическим фильтром - поля фильтрации.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это в принципе рабочая версия, но как её реально воплотить. Может окислить гидродинамическими устройствами, железо ведь окисляется в воде хорошо и биологически и физически. А органика хорошо окисляется биологически. Может и физически можно окислить?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В Клевере я этого не заметил, там одна биология. А установка очень хорошая
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот нет у меня возражений. Правильно! Только детали должны быть правильными.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А зачем окислять, если можно просто жечь? Я б подумал над обезвоживанием. Твёрдое жечь, жидкое - окислять физико-химией. В сврё впемя в МВК нефтешламы с песком жгли, и нормуль. Горелку только подобрать.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не в клевере, в Упонор-Био
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чем большой жироуловитель отличается от септика? Конструктивно?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Клевер - это такая Финская установка. Очень у них популярная.
