F Споры и баталии
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gontar, 20.07.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сжигание тоже окисление. Что нужно окислить, я согласен, кислород у нас свободный. А вот как окислить, пока для меня вопрос. Контейнер должен быть мобильным.
    Может вакуумировать воду, кипятить, а уже осадок сжигать, тепло использовать для испарения воды?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да по всякому можно. Надо просто экономику просчитать и чтобы инженерия была попроще. В чистом виде скорее всего гореть не будет, надо углеводородов малька добавить.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    БПК - около 6кг в сутки получается, а воды 1,5 тонны. Мне кажется вакуум может сыграть тут роль снижения энергии. Реально около 40градусов воду можно вскипятить, вакуум недорогой эжекторами можно создать до -95КПА. Дистилят в оборотку. И эти же насосы использовать для перекачки.
    Потом в топку, выход зола. Вроде все получается на бумаге. Вот только почему осадок сухой гореть не будет? Мне скоро привезут этого дерьма, нужно поэкспериментировать. Может чего и получится.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Сухой будет, мокрый не будет. Вопрос затрат энергии на вакуумирование
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    При 4бар и 4м3 перекачки жидкости, откачка 5м3 воздуха до -95КПа. Затраты около 2 КВт. Мне кажется вполне реально. Вакуммный канал можно создать внутри крутящегося потока (веретено) и оттуда оттягивать пар, тогда не нужно вакуумных емкостей. Плюс кавитация будет греть воду.
    Но на это веретено затраты 3-5 КВт, в зависимости от размера и создаваемого разряжения.
    И сначала нужно очистить сток от мусора.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ваккуматоры им(@eurobion, @ARatnikov,) подавай :(
    Сделайте людям лучшую станцию очистку сточных вод, чтобы себе на лужайку лить было не страшно!
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вам же дали хороший совет, теперь реализуйте. Вы еще здесь? Решайте уже свою проблему быстрее. Расскажите.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @eurobion, Так хто говорит за ubasm? Ответьте уже:nono:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы говорите об разных вещах. Дозатор залпа и дозаторы химии.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такая же финская, как ваш ЕБ в Испании. Её Гонтар придумал.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    За UBASm говорит Левитан.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Правильно подметили. И я про тоже.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Но производится у Финнов, им вероятно нужнее. А мой Евробион в России, и в Испании тоже поставка из России. Сейчас на Кипр еще приплывут, тоже Российские.
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Странный способ ведения дискуссии у вас, не слышать собеседника, хорошо я повторю, АУ здесь разбирали по полочкам, вам дали ссылку на анализы, покажите мне такие же разборы качества очистки после септиков?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У септикоманов, очень своеобразный способ дисскусии, вести диалог с закрытыми глазами. Это они так типа свой бизнес защищают. И вот что я заметил, если человек может понять и принять аргументы, то он сам вскоре начинает понимать вред септиков и отказывается от них, ставя перед септиком АУ. Но есть те, которые понимая приносимый вред, до хрипоты будут доказывать, что септик гладкий и пушистый.
    У аэросептиков есть проблема с выносом ила при применении бытовой химии, это когда например, в семье рождается ребенок и стирки идут одна за другой. Некоторые просто бездумно льют в унитаз всякие антисептики и химию. Тут еще вопрос экологического воспитания пользователей.
    Симбиоз септика с АУ, которые снимают полный спектр загрязнений, стоят довольно дорого, а дешевые нитраты и нитриты оставляют в стоках. Хотя сейчас подошел момент наверное модернизировать Твереобразные, обеспечив управление компрессором для ночной денитрификации.
    В отелях мы делаем прогон через септик только для вод постирочных и моек ресторанов, туалеты гоним в АУ напрямую. Это показало очень хороший результат.
    В быту сейчас кажется комбинация. АУ-септик самая работоспособная, если делать возврат осадка из септика. И тогда мы септиком отсекаем вынос ила и фильтрующие системы далее работают без проблем. И грунты не загаживаются, и сырого осадка нет, и запах полностью отсутствует.
    А учитывая огромную разницу систем грунтовой доочистки и систем фильтрации, что часто пользователь даже не понимает. Система грунтовой доочистки вещь достаточно дорогая, и в сумме часто септик с такой системой становится в полтора раза дороже хорошей АУ. Часто мы видим за септиком систему простой фильтрации, которая летом еще как то биологически работает, а зимой это- холодильник для сохранения биомассы до весны. Вот против таких систем нужно бороться активно, и выход для них есть - поставить АУ перед таким септиком. Всё равно лет через 5-7 нужно вскрывать эти сооружения, что обычно дороже покупки и монтажа надежного аэросептика.
    А тут сразу "одним выстрелом всех зайцев убиваете".
