1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    А вот такую картину увидели в феврале. Сугробы по колено :)
  2. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Исполнителем на возведение каркаса был выбран тот самый человек, который рекомендовал мне перенести эти работы на следующий сезон. Было решено начать в феврале - пока сухо и есть нормальная доска.
    В итоге взяли трактор и за 8тыс расчистили дорогу. И опять трактор зачем-то заехал в нижнюю часть участка где закопаны трубы, да еще и одно деревце снёс. Тракторам там как-будто медом намазано. :mad:
    На следующий день завезли доски. Я не специалист в этом вопросе, поэтому если кто-то по фотографиям может оценить качество доски и высказать свое мнение об этом - буду признателен.
    Из бытовки вынесли весь хлам. Пришлось вскрывать крышу, т. к. она протекала. Оказалось, что бытовка практически не утеплена. Было решено ее утеплить и настелить новое покрытие на крышу. Заселили 4-х русскоязычных рабочих.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Доски хорошие, а вот складированы неправильно. Если есть возможность и время, исправьте.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    С началом сезона!
    Смотрю вторая половина Вам помогает в не легком деле строительства! Так держать!
    Да досточки переложите, чтоб вентиляция была.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:super: Мне, когда привезли доски, мой строитель начал медленно и придирчиво проверять по одной...Отсортировал брак...и сложил ровненько с прокладками. Когда привезли следующюю партию, отдал брак...и начал снова. У парня, который привозил и продавал материал, челюсть долго не закрывалась...:ogo: Увидев такое бережное отношение к материалу...поменял брак безропотно...
    и старался не привозить больше некачественный материал. Зачем туда-сюда возить...:)]
  6. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Спасибо за грамотное замечание, завтра подниму вопрос с досками.
    Целый день рабочие очищали фундамент ото льда. Сначала пришлось поработать ломиками, что не есть хорошо, но иначе было никак (надо было об этом позаботиться до холодов, но я даже предположить не мог, что начнем стройку зимой). Дальше пошли в ход газовые горелки. К сожалению, я не присутствовал при этом и фоток нет. Вообще, мое участие сейчас в ходе строительства минимально - приезжаю раз в пару дней, 10-15 минут хожу фоткаю, задаю вопросы рабочим и обратно. Прораб же их каждый день навещает и дает указания.
    Уложили обвязку с заходом 50мм на цокольный ЭППС (планируем окончательный пирог стены вывести заподлицо с цоколем, дабы не делать отливов). Выяснилось, что от края ЭППС до обвязки расстояния скачут в пределах 2см (5-7см), что, как меня заверили, в пределах разумного и может быть следствием кривизны самого ЭППС.
    Заанкерили обвязку (40 анкеров на 44 метра периметра, расстояния между ними в пределах 1-1.5м), сделали пазы в местах стоек. Внутри фундамента проложили доски (закрепили их к обвязке, само собой не засверливали в фундамент :)), к которым будут крепиться подпорки для стоек.
    Пирог стены в итоге получается у нас такой: стойки 150мм (между ними утепляем эковатой) затем снаружи идет обрешетка не менее 25мм с перекрестным утеплением стоек той же эковатой, затем ветрозащита Изоплат 25мм и штукатурка. В тех местах стены, где идет отделка камнем (рубашка вокруг задней и боковых стен дома), поверх Изоплата делается еще одна обрешетка (организуется вентилируемый фасад) и на нее вешаются плиты (скорее всего ЦСП) под чистовое покрытие.
    Вопреки проекту, прораб предложил часть стоек (угловые и над которыми нет проемов) выполнить на всю высоту дома, а не разделять их перекрытием. Так вся конструкция должна стать прочнее. Балки перекрытия, как я понял, будут врезаться в эти стойки.
    Также у меня в голове засел один маленький таракан, который не дает покоя - места стыков двух стоек (речь идет про сдвоенные стойки, на фото ниже есть только угловой стык и он задуется эковатой) являются мостом холода. Видел в отчетах форумчан, что между стойками в таких случаях прокладывают пенку. Но прораб заверяет меня, что перекрестного утепления стоек с ветрозащитой будет достаточно, чтобы убрать эти мосты. А пенка в таких местах вообще вредна, ибо она будет местом скопления влаги со всеми вытекающими, поэтому если и прокладывать между стойками материал, то это должно быть что-то типа льна.
    В принципе, я с ним согласен, что мост холода перекроется, но таракан никак не уходит, поэтому вопрос пока остался открытым.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На фото есть щель между двумя стояйками. почему бы ее не запенить?
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Изначально установить стойки так что бы изнутри осталась щель для запенивания.
  9. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Наконец то! Поздравляю с продолжением увлекательного занятия :) А доски действительно хорошие.
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Эта щель на фото при утеплении благополучно забьется эковатой
    Речь идет именно про усиленные сдвоенные стойки, которые ставят вплотную друг к другу как на фото:
    Еще будет весело с такими внешними углами:
    Чтобы их утеплить, придется проделывать в стойке отверстие через которое будет задуваться эковата.
    В остальном стройка активно движется, выставили все основные стойки первого этажа (шаг стандартный 600). Укосины пока стоят временные, позже будут врезаться в стойки.
    Насчет анкеров для обвязки забыл написать - использовались длиной 12см.
    Насчет бригады рабочих - оказалось, что часть из них молдаване, другие откуда-то из новгородской области. :)
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Сегодня впервые побывал у себя на втором этаже, ощущения непередаваемые :):super:
    Лаги пока не закреплены, просто стоят на ребре. В качестве лаг доска 50х200 с шагом 400мм - все по проекту. У меня два крайних пролета длиной около 4м, а центральный почти 5м, поэтому там еще лаги будут усиливаться через одну (сделаем сдвоенные как балка на предпоследнем фото).
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Еще фото.
    Насчет сложенных досок - прораб заверил меня, что ничего с этой доской не будет, т. к. она сухая, тем более, что через неделю-две они их все уже используют (на фото, кстати, видно, что количество складируемой доски заметно уменьшилось).
    Часть укосин уже врезали в стойки.
  13. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Еще несколько фото узлов. Некоторые из них получились довольно сложные.
    Видно как обвязка второго этажа врезается в длинные стойки (и там и там вырезается выемка и затем под 90 градусов 2 доски этой выемкой вставляются друг в друга как конструктор).
  14. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Красивые виды! Удачи в стройке и решении проблем с электричеством!
  15. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Лаги на внешних стенах лежат на 1 доске между стойками?
