1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Еще немного...
  2. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Привез на участок дизайнера - помимо оформления помещения, будем делать перепланировку первого этажа, выносить тамбур за контур дома и вообще все крыльцо в целом придется переделывать. Все это продиктовано смещением опорного столба внутри дома, а также итоговой посадкой дома - примыкание склона и разворот дома по отношению к подъезду на участок получились иными, нежели это планировалось на этапе проектирования:
    Еще одно планируемое изменение - уменьшение второго света над лестницей и увеличение размеров комнат 2-го этажа за счет коридора. А это повлечет смещение окна у лестницы, которое итак уже сместилось выше, т. к. не хотелось резать им обвязку.
    В результате, на боковом фасаде сформировалась полная неясность по оконным проемам. На противоположном боковом фасаде также назревает изменение - культивируем идею замены окна в топочной на дверь.
    Эта неопределенность с проемами тормозит ход строительства, т. к. мы не можем сейчас обшивать эти боковые фасады Изоплатом. План же был такой - обшить фасад, затем подшить карниз, затем нормально установить капельник на лобовую доску и уже настилать гибкую черепицу.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    На шестом фото окончательный вариант свеса?
    Бригада аккуратно конечно работает, но есть ИМХО что уровень технической подготовки всё таки не соответствует сложности проекта.
    Свесы судя по фото порядка метра выполнены обрешеткой дюймовкой?
    Думаю опытные кровеля раскритикуют подобное решение как каркас поносили во флудильне...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В уголки надо загонять по 4 шурупа в одну сторону...и в другую...4 шурупа.
    Это мне сказал мой строитель...В Швеции технадзор не пропустит...
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    причем ну никак не черные шурупы!)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Твоя правда...:hello: Черные для гипрока...вроде...:|:
  7. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    В эстетическом плане не окончательный вариант - еще будет толщина свеса набираться, а в конструктивном плане - доска толщиной 100х50 с шагом 25 и стянуто все это дело фанерой - вроде должно хватать прочности, длина же свеса в переделах 0.8м - точно не помню, но уточню этот момент, а также для пущей уверенности попробую туда залезть и аккуратно надавить своим весом.
    Черные саморезы как раз по дереву вроде. Так что не так с саморезами?
    Насчет 4шт на одну сторону уголка - попрошу доделать. Спасибо за замечание.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это саморезы по гипсокартону, лопаются в дереве аж бегом, возьмите завтра шуруповерт и попробуйте его выкрутить, отломится с вероятностью 98 проц
    пусть крутят или белыми или желтыми оцинковаными...Но они чуть чуть дороже!)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Позвонил своему строителю...Андресу...:|:
    Категорически нельзя использовать в силовых соединениях черные шурупы...:ogo:
    Для уголков нужны специальные, усиленные шурупы. Если я правильно переведу, то примерно так...
    *Якорные шурупы... *...думаю, что просто очень крепкие...для ответственных мест. Как-то так...
    Так, что пока есть возможность...ВПЕРЕД! к победе - Коммунизма...:)]
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я думаю что строители ТС это тоже знают, это азы, ну а если не знают то вообще непонятно!)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Какой я умный...:ogo: аж противно...:)]
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Черные саморезы есть как по гипроку, так и по дереву. Разница только в резьбе. Саморезы по дереву отличаются редким шагом резьбы, что не дает им прокручиваться в момент затяжки и срываться в основании. Также это позволяет избежать излишка стружки при вкручивании.
    Саморезы черные по дереву применяются для крепления гипсокартонных плит к деревянной обрешетке или для крепления деревянных элементов между собой без предварительного сверления. Описание: Материал - сталь, потайная головка, крестообразный шлиц Ph, острый наконечник, крупная резьба, покрытие - чёрный, серый фосфат.
    Саморезы универсальные черные (с частым шагом резьбы) предназначены для крепления гипсокартона к металлическим профилям толщиной до 0,9мм. Также универсальные саморезы применяются для крепления гипсокартона к дереву, крепления тонкого металла к дереву и т. п. Если нет информации о том, к чему вы будете крепить гипсокартон, то лучше всего взять именно саморезы универсальные, так как они подходят для большего спектра материалов.
  13. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Черные саморезы ОООООчень плохо держат боковую нагрузку (на сдвиг) - ломаются! Белые (оцинкованные и анодированные) лучше, но всеравно гвоздь нагрузки эти лучше держит! А строительство с применением дерева предполагает нагрузки именно на сдвиг, а не на выдергивание крепежа. По максимуму необходимо использовать Гвоздь и только для крайних случаев сморез. ИМХО! Гвозди РУЛЯТ!
  14. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Каркас сам на гвоздях весь. Саморезы использовались только при креплении стальных уголков (в местах прилегания стропил к мауэрлату и в некоторых соединениях коньковых элементов). Я, если честно, не знаю почему уголки крепили именно саморезами, когда 99% остальных креплений на гвоздях - может быть гвоздей нужного размера не было или гвозди как-то плохо прижимают уголки.
    Вообщем все-равно докручивать собирались уголки - привезу им тогда либо гвоздей, либо оцинкованных саморезов, либо закрутим черных побольше.
    А видос забавный, жаль что фэйк ;)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну самое то главное, что ВЫ в это верите !) И пусть весь мир подождет !)
