1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Дом на склоне (каркас+УШП+ТН)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oberoshka, 25.07.12.
  1. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    :super::aga:
  2. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Попробуйте сами завернуть черный саморез (по дереву 51х3,5) шуруповертом. Если его пережать он действительно сломается в 90%.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Еще - если Вы хотите поджать две деревяшки шурупом - нужно первую просверлить сначала:um:. Это так для напоминашки! И вот в этом случае подобранный правильно по длине шуруп не сломается, а войдет на 30-50мм в тело и будет держать (но это на вырывание!).
  4. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Полностью согласен! Именно так и делал когда скреплял две доски по 50мм, но шуруп был серый и 95мм. Иногда бита при закручивании ломалась) Построил пристройку к дому на шурупах с 2004года полет нормальный.
  5. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Ну не знаю, 50-ка влет заходит, а вот 120х4 со скрипом в сухую сосну, со скрипом... и часто башка отрывается, если всем весом давить (100 кг)...точто предварительно сверлить желательно - да, несомненно...
    Автору темы вопрос про тепловой насос (всю тему не было времени просмотреть) - как расчет и реализация?
  6. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Расчет приблизительный - считаем теплопотери дома и общую потребность по мощности, подбираем соответствующую модель ТН, вычитаем потребляемую им мощность из сети, получаем так называемую холодопроизводительность, т. е. сколько кВт нужно "снимать" из земли - и прикидываем необходимую длину контура (мы считали из расчета, что с метра трубы имеем 10Вт).
    В сообщении #35 более подробно об этом писал.
    Реализация - "многоэтажка" - два ряда труб по вертикали в одной канаве - между трубами расстояния везде не менее 0.5-0.6м.
    Что в итоге получится - ближе к осени, надеюсь, узнаем.
  7. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Сегодня полазил по крыше.
    Подкладочного слоя не хватило - пришлось ехать оперативно докупать 3 рулона.
    Свесы, выполненные обрешеткой, несколько вибрируют при ударе и немного прогибаются, но они еще свяжутся фальш-бруском и обшивкой карниза.
    Насчет соединений и уголков - нашел таковые и на других саморезах.
    В итоге сошлись со строителями на том, что выделим вечер, возьмем пару кг гвоздей - я буду ходить показывать пальцем - они вбивать гвозди.
    Тем временем, привезенный вчера и сложенный в стопку Изоплат, начал жить своей жизнью - вбирать в себя влагу и менять свою геометрию. Это окончательно убедило меня в том, что никакой штукатурки по Изоплату не будет. Его роль - сугубо ветрозащита и утепление. Возлагать на него какие-то конструктивные функции и использовать в качестве основы под что бы то ни было, я бы не стал.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не верно, даже здесь на форуме есть темы, где штукатурка отваливается от ЦСП. Плита при увлажнении расширяется на 2%.
    Крепите к ЦСП тонкий слой ППС и по нему штукатурьте - проверенная технология мокрого фасада.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    куда он у вас и что меняет непонятно ...лежит себе спокойно подо всеми дождями, ветрами, снегами ... https://www.forumhouse.ru/threads/159952/page-131#post-5985359
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Верхний лист в стопке пошел "винтом", к сожалению, не зафоткал, хотя может быть лист просто с такой геометрией попался, но уже не суть.
    Времени писать отчеты все меньше и меньше. На участок тоже стал выезжать реже. Приходится много работать.
    После таяния снега дорога к участку превратилась в кашу - последнюю машину, привезшую древесину для подшивки свесов крыши, рабочим пришлось толкать.
    Дизайнер мой "затупил". Уже две недели прорисовывает эскизы и никакой определенности по оконным проемам, крыльцу и интерьеру первого этажа до сих пор нет.
    Все идет к тому, что придется остановиться на этапе черновой коробки без окон и сделать перерыв на несколько недель.
    А теперь фотоотчет.
    Решили первым делом все-таки уложить черепицу, затем обшивать фасад.
    Коньки на фото не в окончательном виде.
  11. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Из-за того, что идея организации двери в котельной вместо окна пришла только сейчас, дверь получается в неудобном месте, плюс ко всему, аккурат в там, где в фундаменте делались закладные под воду.
    Пока ничего не переделывали, т. к. жду "зеленый свет" от дизайнера.
    Изоплат крепили оцинкованными гвоздями с широкими шляпками (гвозди того же типа, что использовались для гибкой черепицы). Такие гвозди удалось найти максимальным размером 50мм, более длинных, судя по всему, в природе не существует. В инструкции от производителя говорится, что нужно крепить гвоздями 70мм, поэтому гвозди забивали чаще. Касательно зазоров между плитами - по мануалам зазоры 2-3мм, что, как оказалось на практике, соблюсти очень непросто (плита массивная и мягкая - шаблоны под зазоры в виде гвоздей и т. п. будут просто вдавливаться в нее). К тому же плиты к моменту монтажа уже впитали какую-то влагу из атмосферы. В итоге монтировали плиты без зазоров. Звонили в Экоплат, разговаривали с технологом - он одобрил такой вариант монтажа.
    Вообщем буду наблюдать дальше за жизнью Изоплата - если вдруг швы пойдут выпирать, придется их подрезать.
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Внутри дома уже вырисовывается какое-то пространство.
    Изоплат доводили до самого верха, врезаясь в стропила. Таким образом заодно организовывается перемычка, которая нужна будет при задувке эковаты по стропилам.
    А вот здесь видно, что накануне был дождь. Придется это место потом хорошо гидроизолировать и грамотно улавливать стоки.
    Те же яй Изоплат, только в профиль:
    Снаружи дом стал выглядеть внушительнее.
    А вот такой у меня сейчас вид с балкона. Предстоит уже в ближайшем времени уборка мусора, а также думы над ландшафтным дизайном.
    На данный момент план таков: заканчиваем с изоплатной обшивкой, крышей, подшивкой свесов, наводим порядок на участке, увозим рабочих.
    Далее нужно будет организовать двери (либо китайскую дешевую привезти, но с дорогами беда, либо на месте деревянную дверь сколотить) - хорошую дверь сразу ставить не хочу - еще много работ по дому и ее попросту засрут.
    Потом окна - здесь все упирается в дизайнера и финансы. Пока на примете профиль Рехау Сиб и двухкамерный стеклопакет с И-стеклом.
    Далее внутренние перегородки, коммуникации, организация вентфасада по Изоплату (пока остановился на Аквапанелях). Параллельно буду заниматься ландшафтом участка, ибо пока не сформирую окончательный черновой (а может даже и чистовой) ландшафт вокруг дома, я не смогу его снаружи отделать под чистовую, т. к., опять же, засрется. Всё это, конечно, по мере финансовой возможности.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да похоже, что верхний лист у всех идет "на выброс") Ему больше всех достается стихий.
    Изплаат чей ? Я смотрю по надписи на нем, у нас написано "ВИИСНУРК" вроде, а тут другой
  14. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Изоплаат из Эстонии, написано на нем SKANO. Больше инфы по нему нет :)
  15. Mihh
    Mihh
    Mihh
    Всё правильно - Skano это новое название бывшего VIISNURK. Компания сменила название на новое с более международным звучанием в связи с расширением географии продаж. Старое название Viisnurk (в переводе с эстонского - пятиугольник) мало понятное название для иностранного потребителя.
